vzhik Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 диоды можно куда угодно запихать А в верхней части бороды что за экран? Эт по ходу дела он воздуходувы снял и мафон туда замастырил
lelik3d Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 привет всем а как добраться до лампочки в акпп, немогу понять как разобрать? и кто подскажет к то в новосибе с корандоми дружит ? (авто электрик)
lelik3d Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 никто незнает как добрраться до лампочки акппне злоупотребляй ? народ вы хде все...
FarIvan Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 кнопки управления зеркалами, положением фар, задним дворником и подключения передка имеют подсветку? у меня что то темно как в танке, раньше не обращал внимания, а сегодня вдруг озадачился
evgenij746 Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 кнопки управления зеркалами, положением фар, задним дворником и подключения передка имеют подсветку? у меня что то темно как в танке, раньше не обращал внимания, а сегодня вдруг озадачился Присоединяюсь к вопросу! Что надо сделать чтобы это все засветилось? Достаточно ли разобрать и установить (заменить) лампы. подходящие или еще с их питанием надо разбираться, дополнительные провода кидать?
evgenij746 Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 Подскажите, как снять ту деталь обшивки, в которой установлены кнопки управления зеркалами, положением фар, задним дворником и подключения передка!
bur Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 4 шурупа по углам и один, который крепит рычажок открывания капота
evgenij746 Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 4 шурупа по углам и один, который крепит рычажок открывания капота Спасибо, уже снял)
Sarkozi Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 Снял переключатель пер.моста.Но где лампа в нем кроется?
evgenij746 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 Снял переключатель пер.моста.Но где лампа в нем кроется? Его нужно аккуратно, чтобы не обломить защелки, разобрать. Там все будет видно. Главное, чтобы эти маленькие лампочки в продаже были. Удачного ремонта!
boroda Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Его нужно аккуратно, чтобы не обломить защелки, разобрать. Там все будет видно. Главное, чтобы эти маленькие лампочки в продаже были. Удачного ремонта! И в переключателе привода и в переключателе заднего дворника стоят одинаковые мелкие лампочки на синей такой полиуретановой ножке... В регуляторе наклона фар такая-же лампочка, только впаянная в мелкую панельку... Но дело не в них - поменял я их все на светодиоды, впаял + к плюсу, минус к минусу... При прямом подсоединении питалова к контактам всё светится.... А на машине нихрена! По всем схемам эти контакты на данных переключателях выходят через пару соединительных колодок на предохранитель Ef20 (под капотом)... (правда в схемах они красным цветом обозначены)... а в блоке под капотом ### такого и в помине нету... Думаю, что всё-таки где-то в колодках соединительных дело, где-то что-то не расключено на тагерах, по сравнению со схемами коранд... кто-нить
055 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) поменял я их все на светодиоды, впаял + к плюсу, минус к минусу... При прямом подсоединении питалова к контактам всё светится.... А на машине нихрена! А сколько вольт приходит на подсветку кнопки и на сколько вольт светодиоды? Изменено 5 ноября, 2014 пользователем 055
boroda Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 А сколько вольт приходит на подсветку кнопки и на сколько вольт светодиоды? По-идее туда должно приходить 12В... На вход я подавал именно 12... А светодиоды не бывают на "сколько вольт"... они бывают "на какой ток"! Светодиоды я покупал в автомагазине, для приборных панелей, они уже с припаянными резисторами, да и в готовых разъёмчиках сидят. Оттуда их выколупывал, и перепаивал в свои переключатели, соблюдая полярность.
055 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) А светодиоды не бывают на "сколько вольт"... они бывают "на какой ток"! вот такие ставил в приборную панель http://www.dx.com/ru/p/0-06w-6-7lm-6000-6500k-white-led-light-bulbs-100-piece-pack-3-2-3-4v-143967#.VFpLm-kcTct Посмотри на сколько они вольт!На подсветку стеклоподъемников приходит 1.85 в. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем 055
Garyk Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 А это ...фары включал? емнип у меня светятся только с включеными фарами.
boroda Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 вот такие ставил в приборную панель http://www.dx.com/ru...67#.VFpLm-kcTct Посмотри на сколько они вольт!На подсветку стеклоподъемников приходит 1.85 в. твои светики, с резистором на 1кОм будут отлично светить в любой 12ти вольтовой цепи А это ...фары включал? емнип у меня светятся только с включеными фарами. Ну естессно включал... я же писал, что эта их цепь (переключателей на освещение) зачем-то обозначена красным цветом на всех схемах... Пока не проверял соединительные колодки С101, S201, S202... думаю, дело где-то в них
055 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 вот такие ставил в приборную панель http://www.dx.com/ru...67#.VFpLm-kcTct Посмотри на сколько они вольт!На подсветку стеклоподъемников приходит 1.85 в. твои светики, с резистором на 1кОм будут отлично светить в любой 12ти вольтовой цепи А твои на 12 в. не будут светить от 1.85 в.
boroda Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 А твои на 12 в. не будут светить от 1.85 в. Не, дружище, ты не понял - не бывает светодиодов на определённое напряжение... хоть на 12, хоть на 1,85 Есть только с определённым потре###емым током... отсюда и номинал резисторов, который применяется для понижения ТОКА (не напряжения) Можешь спросить хотя-бы Неона, он тебе подробнее объяснит, я настолько правильно не расскажу
evgenij746 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 А оно вам надо диодами заморачиваться, если можно лампочки поменять. Они из этих ножек резиновых спокойно вытаскиваются а вместо них новые ставятся.
boroda Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 А оно вам надо диодами заморачиваться, если можно лампочки поменять. Они из этих ножек резиновых спокойно вытаскиваются а вместо них новые ставятся. Да пофиг, на самом деле, лампочки или светодиоды. Вопрос остался в другом - где, блин, хвосты этих контактов.... светики стоят, но не горят
boroda Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 А лампочки у тебя горели до этого? То-то и оно, что никогда не горели, из-за этого и полез разбирать эти переключатели.
evgenij746 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Я не помню сначала горели или нет. Однажды увидел на другом тагере, что есть подсветка и озадачился. Лампочки сменил и все работает. Если перегорят то проблем поменять нет. А по большому счету на скорость не влияет и эти переключатели лично я из-за руля не вижу) Всегда наощупь ими пользовался)
