Замена траверсы
Хлайн, у тагера 2,9 П-образная траверса с посадкой между квадратов на раме.
Все плоские траверсы с форума ставятся тока спиливанием квадратов и сверлением отверстий.
Кроме моей, но она неповторима и профиль только наполовину низкий :-)
да.. на 2,9 я как-то внимание не обратил.. :unsure:
У меня два года так )
прикольно.
Гриш ты переваривал крепления я смотрю
погнул траверсу - сначала 3ащиту потом и ее. че делать то - 10 гнуть обратно это даже пишется с трудом...
Если не сильно погнул, то можно оставить как есть.
сфотографирую. налетел так что думал 3убы крошкой выплюну... кустик решил небольшой между колес пустить ага. а главное - шутники электромонтеры чья эта дорога, думаю нарочно спилили не под корень а так вот нормально оставив посреди дороги штучку...
Подскажите, имеется 2 авто Тагер 2,3 и РП 2,3, так же имеется возможность изготовления траверсы собственными силами, на какой чертеж оринтироваться в посте 20 или в посте 261. вопрос возник т.к. размеры в чертежах отличаются. Может кто сможет скинуть правильный чертеж. Заранее спасибо.
Господа спецы,ответьте бедным студентам :ak:
Ты думаешь существует секретный третий чертеж? Врядли))) Смотри отзывы по этим двум и сам выбирай. Могу только сказать, что траверсы по моему чертежу вставали без подпиливаний.
а пошлите меня куда нить на Ваш четреж посмотерь, плиззз
Блин, я не могу понять (видимо я тупой) должны быть в центре 2 отверстия, а тут 1 здоровая дыра :facepalm:
Я вырезал так из 10мм стали, два отверстия под подушку буду сверлить по месту, спасибо Андрею за чертеж!
Здоровая дыра закрывается или второй пластиной, или швеллером, если делается лифт силовой установки, см. остальные фото. Дырки под опору коробки сделаешь сам по следам на штатной траверсе. АКПП и МКПП различаются по этому месту да и индивидуальный разброс есть. Рубить траверсу пополам длинными прорезями ИМХО идиотизм, и так деталь получается хилой. Гнется об пеньки у народа только так.
Взяв где на форуме чертёж, попросил коллегу перевести его в DXF, чтобы потом сделать управляющую программу для ЧПУ (плазма)
Кто нибудь может проверить - то получилось или нет?
я сделал плазмой, по чертежам неона,просто файл с телефона скинул им на комп, и всё четко получилось, только я из 16 того металла сделал,замучился ставить в одного))) не подьёмная блин.
а позвать в помощь вера не позволяет? :biggrin:
А у нас тут кто нибудь еще барыжит траверсами помимо Буше, или может есть у кого возможность сделать :blush: сей девайс, в какую цену она обойдеться!?
А то чет поставил защиту коробки, а траверса Ну прям как ПЛУГ)))) раньше что то не замечал что ли!? :bw:
если получится, и не очень горит, то задарю, но это вопрос времени
могу из стали 10мм вырезать, эстетику не обещаю
Да не горит вроде... узнаю пока... :bw:
Я тогда просто обязан найти колпак! (Пиши координаты куда отправлятЬ :bv: )
Дим, да дело не в эстетике я думаю, а чтоб подошло на 2,3 бензинку без проблем и переделований т.к. особого инструмента не имею, и чтоб не прогибалась...
внезапно!... :biggrin:
Юра... :ph34r::facepalm: я туда раньше не особо заглядывал... :blush:
я бы приобрёл такую...
