Замена траверсы
я на штатной вис несколько раз.до сих пор стоит :biggrin:
Парни, но мы ведь на наших машинах не только по говнолину ездим. Вот например 110 зимник на востоке от Байкала - огромные малуны, на любом из которых можно повиснуть траверсой.
Женька, на такой маршрут здесь найдется один из тысячи. Так что не тот пример приводишь. ;)
И не будет траверсе нифига если просто повиснешь.
Раздатку можно покалечить. Видел я Патруля в альплагере Ак-тру с пробитой раздаткой. Правда они слегка пьяненькие были когда на ледник поднимались.
А я на следующий день после них в ливень поднимался на Джимнике и только аммортизатор оторвал и все.
P.S. Траверсу летом менять собираюсь. Правда буду свою создавать, под 242 раздатку.
А еще есть дурацкая и ужасно навязчивая спать не дающая идея пройти 110-ый зимой. А то все по зимнику ездят, а по летнику никто. :biggrin:
Изменено пользователем Ёлкин
да думаю тяжко тебе там придется.и времени немало затратишь.
Да не тяжелей, чем пройти в Воркуту или на Челюскин, я думаю. ;)
Ну то есть как исправить косяк, так и не придумали... Печально.
а в чем косяк? Я лично уже 43000 с посталовской траверсой проехал около 17000 по камням и небольшему говнолину,проблем нет.
Да зимой там местные на жигулях ездят. Прикинь, как им с Северобайкальска можно срезать и доехать до Улан-Удэ или до Читы. Да и БАМ зимой проходим весь на легковушках
На сколько мне в мою последнюю поездку на Байкал удалось выяснить, с Северобайкальска ездят по льду озера напрямую на Усть-Баргузин. Зачем им такой крюк делать. Да и горные реки эти вряд ли замерзают.
Да и вообще хочу по зимнему Байкалу покататься, а то летний весь уже изъездил.
Тем более местные так красочно рассказывали про бурятский Новый год и ежегодный фестиваль ледовых скульптур (набери в поисковике), что не поехать туда уже просто нет сил. :bw:
Сорри за флуд...
Но потом придумал еще лучше ;)
P.S. Родная траверса весит 11.5кг, есличе.
Андрей может для разнообразия вырезать траверсу из нержавейки?
Относительно веса нужно подумать что лишнее из нее вырезать, подготовим конечный чертеж для плазменной резки и в путь.
Мне точно нужна нормальная траверса, а не то что сейчас там висит!
И еще нужна нормальная защита днища!
Изменено пользователем GRV
А посталовская траверса на муссо 2.3 дизель, встает? Или есть чертежик для моего авто?
neon416
Сегодня узнал подробней, сталь имеется до 20мм толщиной, нержавейка до 10мм.
Из чего будем делать траверсу и по какому конечному чертежу?
Инженеру по плазме достаточно чертежа от руки :biggrin: , сегодня забрал у него новые поделки для Ховра.
Смастерил траверсу из швеллера. Надеялся добыть 24 швеллер, чтоб обойтись без сварочных работ и только спилить ребра до 30 мм и засверлить необходимые отверстия. Но удалось подсечь только 20, пришлось наваривать
дополнительные площадки под стандартный крепеж к раме
Полагаю, что за счет мощных ребер, жескость траверсы будет не хуже чем у изделия из 10мм
стали с навареными ребрами жесткости, при меньшем весе.
Изменено пользователем Steplton
У 20 швеллера толщина стенки 5.2мм, а полок - 9мм. Я бы такую себе ставить не рискнул.
А ребра вниз направлены? Не вверх?
Полка, в разрезе, имеет хитрую форму, да у вершины 9, но у основания 18мм !!!
Толщина плошадки ,на первый взгляд маловата - 5.2мм, но продольная жесткость траверсы определяется ребрами (полками) , а поперченая - толщиной площадки, но при базе 200мм и ее должно хватить , имхо.
Плоскость - к земле, ребра - вверх, к пузу авто.
Попробуй... Надеюсь, не погнешь. Только покрась как следует - полочка для какашечек получается знатная, в ней всегда будет пара кг солененького.
Над этой проблемой я думал, но решения пока нет, кроме хорошего покрытия.
А, понял. Ты не к штатным отверстиям на раме крепить будешь, а на "стяжки".....
Сорри, перемудрил. Забыл подробности конструкции :biggrin: Вопрос снимаю....
Крепить буду к штатным отверстиям рамы, без стяжек. Чертеж плоской траверсы есть в этой теме, и моя траверса соответствует ему, с той лиш разницей, что сделана из швеллера, что позволяет не усиливать ее наваркой уголков, полос или других элементов усиления конструкции.
Ближняя к мотору полка будет за выхлопную цеплять и резонировать. Все зубы на холостом потеряешь...
А пропил под трубу убивает весь смысл второй полки. все ИМХО.
Непонимаю этот мудреж. Мишка -Постал их гонит сотнями - чего выежываться ?
Я с такой уже больше года откатал,всё хорошо,кроме постоянной грязи между полками.Ещё совет - вварить гайки в траверсу для крепления защиты коробки,раздатки, а то я просто отверстия сделал,и ставлю защиту на болт с гайкой,не удобно совсем.
Спасибо за совет, вварю обязательно.
Где будет ценлять - подрежу.
Если Постал их гонит сотнями, то это его дело.
Мне нравятся простые решения , мудреж, ну и выежываться естественно!
а зачем платить деньги да еще и ждать когда можно самому сделать?
Вить,не у всех есть место ,время,инструмент и способности для этого.
