Замена траверсы
Ну вот... А мне так делать не разрешают. Говорят "машина сразу перевернется" и "кардану заднему хана".
тебе не разрешают? а кто? а почему?
ну у меня хитрость одна) на коробке те отверстия про которые я писал, другие, расположены выше и получается что при смещении траверсы на них коробка опускается, НО в связи с тем что к траверсе приварен швелер то она поднимается практически на свой уровень ну там может +- 5 мм что в общем вообще не критично, при моём то лифте.
Братцы есть вопрос раскрой траверсы опубликованный Омским Корандоводом точен?
Вот надо же уже вырезали сегодня из 16 (или 18 той)заготовки и начинает меня думка мучить-
а все ли там промеряно правильно.Начну ставить ,а там засада после плазморезки не очень-то
напильником подработаешь.Однако верю,что тот кто такое опубликовал наверняка очень
постарался!Весит около 35-40 кг (это предварительно,на глаз).Под болты отфрезерую "потай",
под гайки подушки КПП также.Броня однако-крепка! Вот бы от бампера да до бампера такую!
Ждите установки,отпишусь.
Всем удачи.
Шпунтик.
П.С.Кстати кто и чем красил гаджет?
Разброс будет однозначно +-1 см, так рамы варит тагаз. Красиь 16 мм железяку?- полная глупость, только сусальное золото.
у меня ваще по размерам не совпала, я по своей траверсе мерился)
Если мерятся по траверсе - не совпадает. Я мерялся по раме. Точнее по следам болтов на траверсе. Все попало точно. При том, что отверстия делал не овальные, а круглые, 13мм. Между Т2 и РП3.2 различий в раме нет. Ну может +-1мм. Не более.
P.S. Могу дать развертку в DXF, по которой мне резали лазером. Надо?
Неон,привет!
Я использовал выкройку Оледжа(омский корандовод),а он переписал
у АК-79.Вот о ней я и спросил.Боюсь теперь не будет ли попадоса.
Свою траверсу и не снимал и не мерял.Буду теперь видимо подгонять по
месту.
Шпунтик
ПС.Мортале,тож привет!Шли сусальное исполню!
А зачем чтото выдумывать когда уже давно все придуманно.Траверса от постала стоит уже два года,пробег 38000 проблем нет,очень нужная вещица.
Аршин,привет!
Каждый идет своим путем.Насколько я слежу зе веткой
из металла 16 мм никто еще траверсу не вырезал.Мне этот путь показался "короче",
вот я и сделал "потолще".Никаких косынок,усиливающих ребер и т.д.Отфрезеровал
из железяки под размер и все.Вчера установил на машину.Отверстия под крепления
к раме пришлось немного доработать круглым напильником (немного примерно 0,3-0,5 см).
Правда ставил,мерял,снимал три раза.Железяка получилась весом 25 кг.
Фотки позже постараюсь выложить.Результатом очень доволен.Раскрой почти идеален.
Очень благодарен нашим ребятам АК-79 и Оледже!
Большое им человеческое СПАСИБО!
Удачи всем .
Шпунтик.
Подставь под середину траверсы бутылочный домкрат и подними чтоп колеса (переднии) оторвались.
Зафотай прогиб 16 мм траверсы и поделись с сообществом.
Это может быть интересно.
Ага,обществу конечно интересно.Траверса почти посередине,с учетом,что впереди еще и ДВС
могет быть поднимется не перед,а весь авто на твоем бутылочном домкрате.У меня боязнь не
за железяку(думаю с ней все будет ОК),а за болты М10х1,25.Посрывает нафиг головки или
квелую резьбу.Разве будет обществу интересно как я потом буду проблему решать?
Так что брат Мортале извини эксперимент весьма рискованный.Домкрат ставить думаю чуток
поближе к раме.Вот если повисну случайно на камне,ну тогда уж сфоткаю.
Всем удачи.
Шпунтик
Ну да. Лучше пусть посрезает все болты на камне где-нибудь за городом, чем в тепличных условиях в гараже :)
Траверса исчо от Шпеца, жз скока времени. Яник знает, он мене её перепродал. Болты торчат и усё у порядке шеу. Даже нет и намёка на что-то кримнальное. Канэшн поначалу было - чо-то я очкую Славик, но потом само прошло. Вот как-то так. Да, и 25 кг для траверсы - перебор.
Да не ругаю я траверсу "от Шпеца".
Иду своим путем,вот и все.Вам кажется 25 кг много?А как насчет защиты
из 2-х,3-х мм стали "от бампера чуть не до бампера"Сколько все это весит?
Я на второстепенную защиту закрывшую от переднего бампера до раздатки
использовал дюраль.Считая.что она не силовая .а грязевая(от грязи и водяных
брызг когда по глубокой воде идешь).По весу сильно сэкономил.Тяжелой траверсой
добрал.Родная траверса тож где-то 15 кг весит.Не мало. :bw:
Шпунтик
Шпунтик
Да нормальный вариант. То же сначала думал так сделать, только сварив вместе два 10ки. Это позволило бы обойтись без фрезерных работ. Но потом придумал еще лучше ;)
P.S. Родная траверса весит 11.5кг, есличе.
Швеллер взял 14й,изначально хотел 16й-18й,но не стал,этого оказалось за глаза.Про вогнутость не понял,но подушку пришлось немного доработать.Коробка поднялась на 2мм.
Можно поподробней о подушке. Как удалось уменьшить её высоту. :bw:
Большая прозьба по подробней о подушке. Как удалось уменьшить её высоту?
ДРА,привет!
Я не понял вопрос по подушке ко мне что-ли?
Так я на своей выструганой траверсе никаких заморочек не делал.
Крепление опоры МКПП(подушка)точно на месте осталась.
Шпунтик. :br:
Аршин,привет!
Удачи всем .
Шпунтик.
у меня 10мм сталь без усилителей, играет один фиг, и 16мм тоже будет немного играть
ДРА,привет!
Шпунтик. :br:
угу, только ниже стала и двиг наклонился назад
да и с усилителем играет. Но это похрен, поверьте....
Да ничего там у меня не "играет".Стоит так как вкопаная.Ничего не "опустилось". :bw:
И траверса и МКПП и подушка.Вот просили ребята поднять машину за середину
траверсы домкратом наверное попробую и отпишусь.Дак ить мало толщины
в 16 мм,так у нее и ширина ведь приличная сантимов 20-25 наверное. Ну что
там может"играть"?
Шпунтик
Вы все умом тронулись?!Нахрена поднимать авто за середину траверсы?Идиотизм!
ага я тоже в шоке.особенно надо енто сделать в гавнолине.так сказать для полной проверки работоспособности :biggrin:
Парни, но мы ведь на наших машинах не только по говнолину ездим. Вот например 110 зимник на востоке от Байкала - огромные малуны, на любом из которых можно повиснуть траверсой.
И вот он возник вопрос, если повиснуть там а траверсе, КПП и раздатке будет что-нибудь?
P.S.Кстати, я менять траверсу не собираюсь :biggrin:
Изменено пользователем Шевген
