Замена траверсы
Да уж! У меня тоже ничего такого небыло, так что АКПП тут не причем! И ни у кого такого не видел раньше!
Это что-то новенькое! Пофоткай еще с разных ракурсов, интересно!
гаситель резонансных колебаний ета :wacko:
на дорогих машинках их бывает оч много и на рамах и на агрегатах и даж на глушаках
так как у нас не оч дорогие их у нас всего парочка а именно на раздатке в рычаге мкпп ну и видимо у некоторых счастливцев :biggrin: на траверсе
:biggrin:az.gif' alt=':az:'> Нее....это антигравитационный компенсатор позитронного типа.
Компенсирующий толчки и удары при десантировании военных муссо из стратосферы....
Совместно с компенсатором, штатно установленны лазерные целеуказатели, замаскированные
под ПТФ переднего бампера.....
Личным постановлением В.В.Путина, установка на модели Тагер и РП, была сочтена нецелесообразным. :biggrin::ar:
это завязывай материться. :biggrin: чуть язык не сломал пока читал :biggrin:
Вошпем я так и думал , думал да гадал . И раз уж это такая редкость на наших авто , и я оказался одним из немногих счастливчиков - решено , перенести эту инновационную нанотехнологичную детальpost-10658-0-39225400-1352129051.jpg на не менее иннонанотехнотраверсу . При этом ещё один силовой элемент( постамент для позитрона ) добавится , что есть гудд !
Причем двигая её по пазам взад-вперёд , можно настраивать её на гашение колебаний той или иной частоты . Ту которая даёт наибольший резонанс .
Ну да.
Впрочем, смех смехом, а я довольно часто встречал такие элементы на поперечинах, на которые опирается силовая установка у разных автопроизводителей.
Интересно, какой у нее номерок. Я бы себе поставил. Или что-то подобное.
у меня эта супер нужная фигня с остальными немаловажными деталями в коробке на чердаке валяется
что с ней, что без неё, ничего не поменялось, ни на автомате, ни на механике она даже близко ничего не касалась
Всмысле, не касалась? Она и не должна ничего касаться.
ну и зачем она нужна? так любую фигню к траверсе можно прикрутить
По мне, так корейцы лучше-бы все муссо-дизеля защитой бака комплектовали, а не дребедень к траверсам прикручивали!
Имеется ввиду что она имеет значительную массу и НЕ жесткое крепление в машине, посему если начинается какаято резонасная раскачка на машине, т.е. частота какого то колебания совпадет с частотой собственных колебаний определенной детали или машины в целом, то эта фигня начав сотрясаться погасит этот резонанс так как у нее резонанс либо не наступает никогда, либо он находится на ооооочень низкой частоте.
Так и есть. Подобные демферы предназначены для гашения высокочастотных колебаний детали, т.к. имеют на порядок меньшую собственную частоту колебаний и низкую добротность.
А вообще наличие такого демпфера говорит об одном из двух: либо у ссангянга довольно высокий технический уровень проектирования, либо были прецеденты разрушения траверсы от подобной вибрации. Выбирайте сами :)
Пойду чтоле в гараж, поисчу эту хрень, вроде в смотровой яме виде последний раз.
А я думаю, че за тупые корейцы, какую то фигню лишнюю прилепили...
Тада вопрос: почему они все это дело выборочно ставят? Бросают монетку?
а у некоторых уже нету
В общем слепил я наконец свою траверсу - из того что было . А именно шинка сечением 10 на 50 , и швеллер 40 на 80 толщиной 4мм . Получился нормальный такой запас прочности . Прыгали на ней вдвоём , ни малейшего намёка на какой-либо прогиб . Стучал кувалдой по нижней стороне(имитировал удары от камней-пней ) - тоже БРОНЯ !!! Антивибраторную дребеденьку тоже установил на предназначенное ей место ( чё ей зря пропадать то , валяться ) . В прошлую субботу инсталлировал траверсу на место , а в воскресенье затестил на полутриальной трассе . Один раз всего зацепился , и то не знаю чем , мож не траверсой . Родной траверсой я там грёб по полной как бульдозер на каждом бугре .
Из-за высоты швеллера в 40мм , получился лифт коробки и раздатки на эту же величину . По этой причине ( впрочем это было изначально так задумано ) был сделан энджин лифт . Также заодно поменял и масло в коробке . Короче убил трёх зайцев разом , за один день .
ЗЫ . Вот номерок дребеденьки , если кому интересно .
не жалко было зайцев?
Тоже решил взяться за преславутую Траверсу.
Думаю изготовить на плазморере из стали 16-20 мм.
Усиливать ничем не собираюсь.Будет и так крепко!
Вот только вопрос действительно ли крепление коробаса на 10 мм
выше уровня рамы?(и уровня траверсы).
Шпунтик.
Шпунтик.
Действительно, но не у всех! Надо смотреть.
у меня выше )
