Замена траверсы
Но ведь у рамы стенка тонкая, толку от резьбы не будет - точно! Типо того, что гайку однако надо для того, чтобы за раму зацепится.
Мне показалось в этом месте есть еще усилитель внутри,да и резьба будет не только в раме,но и в траверсе(швеллере).
Вот,сегодня купил стремянки Уаз 469:
Завтра будет инсталляция низкопрофильной траверсы)
Начинайте ругать)
Было так:
Демонтированная травера с подушкой:
Виновник плуга)
Обрезание:
Готовим шелесяку:
Ставим новую траверсу на место:
Детально:
Вот как то так)
Кому что не поняно,задавайте вопросы)
Все нормально.. Рукасто. Швеллер на сколько? Подушка я так понимаю внутри швеллера? Я так понимаю вогнутость старой траверсы и новая прямо на раму и есть одна ось? Положение коробки ни вниз ни вверх не изменилось?
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
Тоже собираюсь менять, не напомните, на какой странице чертеж был?
Моя в такое вот превратилась :)
Великолепно! Молодец!
Вообще, таким макаром (уазкины стремянки)можно много чего на раму навесить - например
швеллеры для силовых порогов, под джек.
И, мои пять коп - пока не остыла болгарка - вырежи лист из 3-5 мм, чтобы закрыть открытые кишочки.
Типа вот так.
Нее, правда, супер получилось.
Моя в такое вот превратилась :blush:
Это все в той же экспедиции, где и кузов порвало?
Что-то мне подсказывает, что все таки поездка была чуть более жесткая, чем ты описываешь... :)
Antigen, зачетно получилось!
Что-то мне подсказывает, что все таки поездка была чуть более жесткая, чем ты описываешь... :blush:
Да, перед самым Магаданом решили мы на озеро Джека Лондона съездить. 60 км всего :)
А я ведь не хотел. Там просто огромные валуны, вот по ним пришлось ехать. Видимо колесом с такого соскочил и траверсой приложился, она такая загнутая справа только.
вот именно такая мысль у меня и была))) а если продлить сие конструкцию чтобы выпирала чуть за пределы машины, и прикрутить второй такой же швелер, то можно на них повестить 3-тий и 4-ый швелера по бокам вот вам и силовые пороги, да не совсем красиво, да не совсем эстетично, зато грубо и надёжно)
Швеллер взял 14й,изначально хотел 16й-18й,но не стал,этого оказалось за глаза.Про вогнутость не понял,но подушку пришлось немного доработать.Коробка поднялась на 2мм.
Типа вот так.
Для кишочков есть уже защита,нужно доработать крепеж,не успел я вчера-стружка в глаз залетела.
Очень хочется услышать мнение Шпеца!) Если кому нужны точные размеры,в понедельник сниму.
Изменено пользователем antigen
Всё великолепно! один вопрос: швеллер получился лодочкой то есть вся грязь и вода будет в нем застаиваться влеча за собой коррозию. может в основании просверлить несколько отверстий для схода водички
Ну, может....но швеллер и за век не сгниет, а потом там труба жарит, да и коробас горячий....
а гайки ни как нельзя было бы сделать чтобы были сверху? мне кажется если попасть как Шевген, то есть как раз гайками об какой-нибуть камень не хилый то можно их сорвать, ну это мало вероятно но всё же.
У меня головка болта, крепящего защиту неплохо так стерлась с одного края и ее немного загнуло, пришлось болгаркой срезать. Просто днищем несколько раз теранулся
Изменено пользователем Шевген
Большое спасибо за интерес к моему мнению,польщен... :)
В целом-пойдёт.Сделал бы из листа,вес был бы килограммов на пять меньше и в изготовлении проще.
В данном изделии троекратный запас прочности.(ни к чему.чесслово,проверено многократными приземлениями)
В горизонтальной плоскости считаю необходимым приварить к раме ограничители,во избежании смещения.
Уверен следующая твоя траверса будет более изящной. :blush:
Маладец!!!!!!!!!Рукастый парень!!!!!!!!!!
Начинайте ругать)
Я-то думаю, что такое пол ночи на весь Автозавод вжик-вжик, брям-брям! А тут вот оно че!!!
Молодец!
Приеду в понедельник посмотреть
Он еще и головастый! В смысле с головой :)
Молодец antigen!!!!!!!
Труды твои и руки растущие от куда нужно,видны невооруженным глазом!!!
Но просчитай последствия после удара как у Шевгена.
Стремянки - суки подвижны..........
Большое спасибо за интерес к моему мнению,польщен... :blush:
Уверен следующая твоя траверса будет более изящной. :biggrin:
Смещения быть не должно,стремянка проходит через отверстие в кронштейне подушки кузова.В швеллере пропил под раму сделан внатяг,т.е. траверса садится в раму очень плотно и при затягивании стремянок ребра траверсы траверсы зажимают раму как в тисках.Можно еще закрепиться к оставшейся косынке от старого кронштейна,поезжу-посмотрю.Да и какое нафиг смещение,к траверсе крепятся два листа защиты,куда она денется ?!!
Начинайте ругать)
Молодец!
Да,вжикал до часу ночи,потом еще сверлил,потом дома стружку из глаза демонтировал))))
Хорош меня смущать! :ph34r:
Ну я думаю все 4 гайки м14 не сорвешь разом.Я сделал так,кто будет еще делать,можно и перевернуть стремянки,придется пластину изготавливать на верх рамы.
Я вообще хотел сделать перфорацию по всей полке траверы)))
Вот и я траверсу на трактора воткнул
Так меня и не научили вставлять изображения, поэтому леплю как могу и какие проходят...
Изменено пользователем nigorod
Из чего делал траверсу? крепил через раму? крепления раздатки переделывал?
Зф траверсой, что за трапеция? это защита раздатки?
nigorod, а где взял такую траверсу?
Сделал сам из 10мм железа.
