Разбило МКПП
Добрый день! Авто Musso 3.2 МКПП, 1987 года. Коробка тросовая. На скорости 100 км/ч развалился шарнир Гука и карданом пробило коробку. Посоветуйте, как лучше поступить, купить б/у МКПП, только  корпус или попытаться заварить дыру?
Так то целый корпус лучше заваренного....но тут от квалификации сварщика зависит очень многое.  Я бы не стал заморачиваться сваркой без крайней необходимости. Судя по фото, разбит удлинитель (задняя часть коробки). Меняется он легко. Поэтому если к самой КПП до сих пор замечаний не было, лучше его отдельно поискать.  Всяко по гаражам у кого-то валяется.
Если вдруг в сторону контрактной коробки будешь склоняться, внимательно сравнивай первичные валы. 3,2 механика достаточно редкий вариант. У него шлицы первичного вала КПП могут отличаться от версий этой же КПП для других двигателей.
Да и с годом выпуска ошибка. Не может он быть 87.  Скорее 97 год.
как-то на мерседесе варил , сварщик весь переплевался , говорит магния у них много , горит не варит , короче фуфел вышел.Если тут корпуса типа МБ, то лучше начать поиски а по результату уже к сварным , ща в каждой деревне аргоновые сварки есть.
29 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Нет, корпус (основной) тут из нормального сплава и неплохо варится. Сам года четыре с заваренным корпусом КПП катался.
С удлинителем сложнее - там стенки тонкие, ребра внутри наделаны для усиления, короче говоря, надо по месту смотреть, не везде подлезть удается.
Коллега пару недель назад оказался в похожей ситуации с треснувшим удлинителем. Изучив конструкцию варить не стали (место больно неудобное).  У меня как раз в гараже лежала в ожидании разбора коробка-донор. Вот с нее удлинитель и презентовал другу.
Думаю по цене б/у корпус обойдется не дороже сварки.
