Доброго дня товарищи.
Помогите разобраться с ошибкой P0301 (пропуски зажигания в 1-м цилиндре).
Катушки и ВВ-провода местами менял, свечи тоже. Педаль разбирал, все ровно (хотя зачем не знаю))) Антифриз не уходит, патрубки не дует.
Что еще может быть? ДМРВ? Как его проверить?
Наверное следует для начала заменить свечи, на них еще мерседесовские звезды красуются, неужели родные? Машин Партнер 3.2, 2008 г.в., 186т. км.
Щас будет куева туча советов, но все это бесполезно, пока диагностику не сделаешь, остальное гадание на кофейной гуще.
А так, начинай со свечей и проводов.
  • Like +1 2
Масса на форсунки. У меня там была беда на 3.2.
2 часа назад, AlexSK сказал:
Какие симптомы были помимо ошибки?
КОСТРЕАМЕ, если крутишь гайки сам, то последовательность простая
1. Провод, катушка, свеча.
2. Форсунка. Управляющий импульс, производительность.
3. Ну и самое интересное: компрессия и клапана.
Зазоры клапанов смотреть обязательно если ошибка есть, а троение не прослушивается. Удачи.
Изменено пользователем молотОК
7 часов назад, kostreame сказал:
Пятярил мотор.
3 часа назад, молотОК сказал:
По форсунке ошибка читаться не должна?
Двигатель колбасит "будь здоров".
1 час назад, AlexSK сказал:
Пятярил мотор.
Понял, такая же беда. Обращу на это внимание.
Ошибки по форсунке не будет, если обмотка цела. А проходит ли через нее бензин, льет ли непрерывно...   В общем - к мастерам.
5 часов назад, молотОК сказал:
Вот, вот.
Похоже дело все таки в катушке... Посоветуйте какую брать? Бош, Тесла, Беру или?...
