передняя подвеска
столкнулся с такой проблемой при повороте на лево правое колесо боком скоблит стабилизатор вышлифовало аш до блеска и радиус поворота из за этого  большой с левым колесом все в порядке
особенно "при повороте на лево правое колесо боком скоблит стабилизатор вышлифовало аш до блеска и радиус поворота из за этого  большой с левым колесом все в порядке
как-бе русскай язык тут в почёте и его знаки препинания....
11 часов назад, valarn сказал:
Для начала. Посчитай количество оборотов рулевого колеса и его положение, от "нуля" в лево и в право, до упора. Если разница большая, то регулируй рулевые тяги. И посмотри на месте ли площадка на правом нижнем рычаге и болт ограничитель угла поворота на правом кулаке.
2 часа назад, Tigra74 сказал:
На тагазах его нет, просто прилив.
11 минут назад, traktorist сказал:
Не знал 😒 Век живи и учись 🧐
