Просветите, знающие люди на счет датчиков Холла
1 час назад, Mortalle сказал:
1. Датчик Холла это индуктивная херня, для безошибочного считывания ПЕРЕМЕННЫХ сигналов от валов, бегунков и т.д. В качестве одноразового «вкл-выкл»- не очень идея.
2. Датчику холла нужна обвязка, минимум на паре транзисторах. Ты в этом силен? Чета сомневаюсь.
»не мы такие, жизнь такая...» :))) По месту службы вынужден разгребать косяки людей, к которым привело банальное нежелание и лень делать Не как положенно и как диктует здравый смысл, а по национальному- через жопу.  А так- я добряк, кто угодно подтвердит.
идея с концевиком по прежнему N1
п. 1 - какая "индуктивная херня"???...в корне не согласен, индуктивностью и не пахнет!
п.2 - собстно ничего сложного с обвязкой не вижу на полевиках...
з.ы. по образованию - физика, "Полупроводники и диэлетрики - микроэлектронника"...но технология и производство. Что касается схемотехники, то не особо, но схемы повтроить без проблем.
22 часа назад, daf1971 сказал:
Ты бардачок на Коранде представляешь?  Там не на замыкание работать должен..а на переключение (или размыкание)
22 часа назад, MaxAlex сказал:
Тогда геркон и магнитик.
23 часа назад, Mortalle сказал:
Нафиг тебе Холл туда?
ставь герконовый контакт, клей магнитик, а сам «осветитель» - разумеется светодиодные лампечки.
Какой ещё концевик от сиги?  Какой датчик холла? Вы что, люди?
Поставить геркон - практически незаметно, ничто не торчит никуда (концевик ещё, блин!), работает практически вечно, стоит копейки в любом радиомагазине, магнитик маленький, клеется куда хочешь.
Герконы бывают не только на замыкание, но и на размыкание, и на переключение. Никаких обвязок, никаких транзисторов и прочего.
Нужен на размыкание - скажи продавцу - продаст на размыкание, в чём проблема?
5 минут назад, Y99 сказал:
Смотри пост "маленькие радости:)
з.ы. да ясно..все, герконы победили...а "злоеб..й концевик" идет лесом...за своею древность и ненадежность.
Датчик Холла он не индуктивная херня, он полупроводниковая херня.
И абсолютно правильно, что для работы в качестве выключателя, ему потребуется усилитель (на тех самых транзисторах) и триггер Шмидта.
И вся эта требуха потребует отдельного питания. Так что идея из серии: "Зачем просто, когда можно сложно",
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, Y99 сказал:
только на замыкание и переключение
43 минуты назад, bur сказал:
Разновидности герконов
Так же, как и обычные контакты, герконы могут быть замыкающие (1 нормально - разомкнутый контакт), переключающие (1 переключающий контакт) и работающие на размыкание (1 нормально - замкнутый контакт). Это деление по функциональным признакам.
По признакам конструктивно - технологическим герконы делятся на две большие группы: с сухими контактами и с контактами ртутными. Первая разновидность так и называется сухими герконами, а вторая ртутными герконами.
Очень извиняюсь, если что...
Адская тема. На уровне темы про гидрокорректоры фар ...
человечество погибнет если не будет знать этой инфы
  • Ха-ХА +1 1
21 минуту назад, Mortalle сказал:
Ато.
Под бардачком тагера есть место, такое ощущение, что задуманное авторами для установки этого
У жены ушел вечер на монтаж подсветки бардачка. Выглядит все как по заводу.
Но нет. Недостаточно нанотехнологий.
Датчики холла - это для детишек. Надо ставить или оптический датчик приближения, либо акселерометр в крышку. С ардуинкой, разумеется. Куда ж без ардуинки.
  • Спасибо! +1 1
  • Ха-ХА +1 1
Ты чо такое городишь? Там резонансные частоты вразнос пойдут и СуперМехДизло заводиться перестанет....
От обиды и , отчасти, от страха....
4 часа назад, daf1971 сказал:
2 часа назад, neon416 сказал:
26 минут назад, Mortalle сказал:
 резонансные частоты вразнос пойдут ....
От и всё. И закончились "маленькие радости"...
Злыдни вы...
1 час назад, daf1971 сказал:
Злыдни вы...
Неее. Тут все добрые. Только вопрос для чего и нахрена.
Действительно не проще тупой концевик поставить?
По поводу геркона на двери, а что есть президенты по угону наших машин???
У меня есть факт попытки угона, но "олени" просто берега попутали  и не знали про вакуум на замке.
Т.ч. Серёга , может действительно у тебя воспоминания накатили по молодости (ВУЗ  микроэлектроники)
Кстати , что заканчивал?
10 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Да.. время от времени хочется чего-то..этого, чего ни у кого точно нет  :)
Заканчивал СГУ - Саратовский Гос Универ...
57 минут назад, daf1971 сказал:
Неон объяснил верно, но не напрямую, а намеком, и с долей сарказма.
Ты пойми, что датчик Холла в этом случае, вещь весьма не разумная.
ДХ, реагирует на изменение магнитного поля вокруг себя, и выдает некий импульс. Его надо усилить, здесь пойдет схема на паре биполярных транзисторах с обвязкой,  или одном полевике, или на ОУ.
Если на ОУ по схеме rail-to-rail, то компаратор не нужен( можно собственно его же, использовать как компаратор), в остальных случаях он необходим.  Любую из этих схем, необходимо стабилизировать.
Есть датчики Холла уже со встроенной подобной схемой, но лет 10ть назад, они были очень дорогие, сейчас не знаю.
И тут вылезает первая серьезная проблема. Собственно необходимость схемы понижения и стабилизации напряжения.
Вторая проблема в том, что мы получаем еще одного едока на аккумуляторную кухню. Аппетит такой схемы, будет заметен.
Возвращусь к сарказму Неона.
Можно поставить схему на Тиньке, что бы в не востребованном состоянии, впадала в спячку, и отключала все не нужные цепи питания,  по типу схемы управления ДХО- дальний в пол накала), но в этой схеме, датчик Холла роскошь. Чтобы пробудить Тиньку (или PIC) от сна крышкой бардачка, нужно вернуться к мех переключателю, (или геркону, что сложнее в плане "клейки" его и магнита). И здесь возникает вопрос. А зачем тогда МК в схеме с мех переключателем?  Обойдемся "мехперером".
59 минут назад, Azovsky сказал:
Я,кстати, так и не понял откуда идея возникла про датчик Холла...Настолько там сложно всё,по сравнению с герконом или размыкателем механическим!У меня тоже фонарик в бардачке)))
НУ ведь интересно же?...мозги заворочались? :)
2 часа назад, Azovsky сказал:
На счет сарказама и "....А зачем тогда МК в схеме с мех переключателем?  Обойдемся "мехперером"...." - я пятый год использую вместо ЭБУ управления раздаткой простейшую схему на 5-ти реле
1 час назад, malyutin сказал:
А ща кину интересную сслочку, точнее две (мне понравился подход людей)
https://www.drive2.ru/l/473623980587090683/ - отсюда "ноги растут"
https://www.drive2.ru/r/uaz/patriot/1736887/logbook/ - а это как человек решает проблемы электроники штатной
Это какието заумные решения...
в свое время, когда Неон тестил свой блок управления нашей раздаткой- была идея закинуть эту тему и патриотоводам ( зная про их проблему с крутилкой). Но как выяснилось, им это нахрен не нужно, т. к. У них уже есть предельно примитивное решение - толи резюк впаять, толи перемычку бросить...в штатный блок, разумеется.
К чему это пишу- не нужно искать сложных решений ( ну если ты не помешан на микроэлектронике), а простые- уже давно придуманы до нас, 5релейный блок раздатки Сереги - тому идеальный пример.
8 минут назад, Mortalle сказал:
Это не мой, это другой Серега придумал...Серега986рус (так по моему), я тока повторил и слегка модернизировал. Главное чтоб контактная группа на энкодере была цела (на моторчике)...ну сдохнет - у меня есть запасной моторчик...тупо высверлю дырки и сделаю оптический датчики положения, вместо контактов...
2 минуты назад, daf1971 сказал:
А вот это мысль! Только не оптические датчики, а все те же геркончики. И опять будет все как я люблю: без электроники.
9 минут назад, daf1971 сказал:
А скинь, пожалуйста, схему. Или тут опубликуй.
6 минут назад, Y99 сказал:
Она у меня в альбоме лежит...Это скорее блок-схема. Все ни как в божеский вид (в виде схемы обычной отрисовать) руки не доходят
з.ы. щас меня кое-кто невзлюбит за это...как человека отбирающего паству 😐
