vo1969va Опубликовано 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 подскажите как должны быть соеденены вакуумные трубки по возможности фото видео или чертеж ,а тоуменя не все соеденены болтаются несколько
kap1972 Опубликовано 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 Поиск рулит! Несколько раз выкладывались схемы MaxAleks-ом.
Валера Хуторский Опубликовано 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 1 час назад, vo1969va сказал: подскажите как должны быть соеденены вакуумные трубки по возможности фото видео или чертеж ,а тоуменя не все соеденены болтаются несколько если болтаются то что-то не работает . НА вскидку.От магистральной (ВН-ВУТ) через тройник .одна к замку , другая на термовакуумный клапан в ГБЦ , с ТВК на актуатор корректора ХХ (на ТНВД .на этой трубке тройник , на конце одного рестриктор (фильтрик , кто как обзовёт ) Ещё один уходит на включение полного привода , всё вроде , поправят , извини за аббревиатурность((
vo1969va Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Опубликовано 31 мая, 2019 6 часов назад, Валера Хуторский сказал: если болтаются то что-то не работает . НА вскидку.От магистральной (ВН-ВУТ) через тройник .одна к замку , другая на термовакуумный клапан в ГБЦ , с ТВК на актуатор корректора ХХ (на ТНВД .на этой трубке тройник , на конце одного рестриктор (фильтрик , кто как обзовёт ) Ещё один уходит на включение полного привода , всё вроде , поправят , извини за аббревиатурность(( там 3 электро клапана два на верху в ряд а третий ниже вот на 3 клапане не подсоеденена задняя трубка куда зачем
MaxAlex Опубликовано 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 8 часов назад, vo1969va сказал: подскажите как должны быть соеденены вакуумные трубки по возможности фото видео или чертеж ,а тоуменя не все соеденены болтаются несколько Раз Два
Pavluha_UZ Опубликовано 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 10 часов назад, vo1969va сказал: там 3 электро клапана два на верху в ряд а третий ниже вот на 3 клапане не подсоеденена задняя трубка куда зачем Третий клапан на глушилку. Может быть его пехерили, и поставили замок с глушилкой?
