o5dtr8 Опубликовано 14 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Здравствуйте. Приобрёл почти новый тагер - 2.3 механика, привожу его в порядок (всё те же стабилизаторы недокручены, защита и др.), добрался до запаски. Снял пластмассовую защиту, потом металлическую детальку к которой защита крепится, а под ней замок, который по идее ключём открывается. Проблема собственно вот в чём - вставляю ключ, замок крутится весь а не "внутренняя" его часть, ну и соответственно не снимается. колесо судя по всему уже меняли, и я боюсь что замок сломали. как быть? может я не правильно его открываю? инструкции к машине пока не имею, должны на днях подвезти. Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 14 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Здравствуйте. Приобрёл почти новый тагер - 2.3 механика, привожу его в порядок (всё те же стабилизаторы недокручены, защита и др.), добрался до запаски. Снял пластмассовую защиту, потом металлическую детальку к которой защита крепится, а под ней замок, который по идее ключём открывается. Проблема собственно вот в чём - вставляю ключ, замок крутится весь а не "внутренняя" его часть, ну и соответственно не снимается. колесо судя по всему уже меняли, и я боюсь что замок сломали. как быть? может я не правильно его открываю? инструкции к машине пока не имею, должны на днях подвезти. вот здесь есть инструкции: http://tagaz-online.ru/index.php?option=co...5a7ae6ff8fe5f3e Ссылка на комментарий
o5dtr8 Опубликовано 14 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 как я понял - в инструкции значится следующее: Запасное колесо находится на задней двери автомобиля. 1. Снимите запорное устройство при помощи ключа. 2. Снимите гайку, повернув гаечный ключ для снятия колеса против часовой стрелки. Осторожно снимите запасное колесо. так вот: это запорное устройство, которое должно ключём открываться - оно ведь "жёстко держится"? у меня оно тупо вращается вместе с ключём... Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 14 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 что-то не так.ключом откручиваем заглушку(секретку) и там гайка Ссылка на комментарий
gva-2005 Опубликовано 15 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 как я понял - в инструкции значится следующее: Запасное колесо находится на задней двери автомобиля.1. Снимите запорное устройство при помощи ключа. 2. Снимите гайку, повернув гаечный ключ для снятия колеса против часовой стрелки. Осторожно снимите запасное колесо. так вот: это запорное устройство, которое должно ключём открываться - оно ведь "жёстко держится"? у меня оно тупо вращается вместе с ключём... Да-а... Что-то не так. А фоток этого хитрого устройства нет? Было у меня что-то подобное на Карандаше, так вот там никакая внутренняя часть не вращается. Запорное устройство должно сниматься по оси гайки вместе с ключом, вставленным в него до упора. У меня не снималось без газового ключа. Как потом оказалось, причина - в деформации хитрой гайки, на которую одевается запорное устройство. Разрешение фотки не высокое, т.к. это выкадровка из большой фотки. Ссылка на комментарий
Cleric Опубликовано 15 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 Здравствуйте. Приобрёл почти новый тагер - 2.3 механика, привожу его в порядок (всё те же стабилизаторы недокручены, защита и др.), добрался до запаски. Снял пластмассовую защиту, потом металлическую детальку к которой защита крепится, а под ней замок, который по идее ключём открывается. Проблема собственно вот в чём - вставляю ключ, замок крутится весь а не "внутренняя" его часть, ну и соответственно не снимается. колесо судя по всему уже меняли, и я боюсь что замок сломали. как быть? может я не правильно его открываю? инструкции к машине пока не имею, должны на днях подвезти. Нужно вставить ключ в замок до упора, потом второй рукой потянуть замок на себя. Вот и все. Ничего там крутить не надо. Ссылка на комментарий
o5dtr8 Опубликовано 15 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 хм...надо попробовать, но боюсь всё таки придётся срезать замок и ставить обыкновенную секретку Ссылка на комментарий
gva-2005 Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 хм...надо попробовать, но боюсь всё таки придётся срезать замок и ставить обыкновенную секретку Ты хоть скажи, победил замок али не? Ссылка на комментарий
adroit Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 У меня подобная ерунд была на ленде пригнаном от японцев, крутил крутил, поливал WD40 но результата никакого, снаял просто распотронив пасатижами, а под чехлом один фиг не видно есть там замок или нет. А уж если начнут колесо снимать то явно имашину уже раскурочали, так что я не парюсь наличием замка. Ссылка на комментарий
Иван Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Ребята Cleric всё описал, не надо ничего ломать! Ссылка на комментарий
Grigorio Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 Cleric , золотые слова! но лучше заполнить личинку жидким азотом, облепить пластидом и ударить кувалдой)) тогда точно победишь замок)) и для форума это больше подходит) Ссылка на комментарий
lexus.63 Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Всем привет! А как вы думаете не тяжеловата ли запаска на задней двери? Не будет ли со временем греметь задняя дверь? Есть ли какой либо опыт? Ссылка на комментарий
Villy_Churak Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Тут видел тагеры с 33-ми МТ и стальными дисками на двери - спросите их. Я езжу по жутко разбитым дорогам и грунтовкам ежедневно вторую зиму. Моя "низкопрофильная" резина на дисках весит на 3..4 кг тяжелее штатной. Шипы, камеры, зимний профиль... Всё нормально. Ссылка на комментарий
lexus.63 Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Тут видел тагеры с 33-ми МТ и стальными дисками на двери - спросите их. Я езжу по жутко разбитым дорогам и грунтовкам ежедневно вторую зиму. Моя "низкопрофильная" резина на дисках весит на 3..4 кг тяжелее штатной. Шипы, камеры, зимний профиль... Всё нормально. Спасибо!Успокоил. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Всем привет! А как вы думаете не тяжеловата ли запаска на задней двери? Не будет ли со временем греметь задняя дверь? Моей машине 10 лет, от времени чуть износились петли задней двери, в сухую погоду поскрипывают, купил новые петли, как покрашу поменяю, но можно и перевтулить....т.ч на первые лет 5 можно не заморачиваться на новой машине. Ссылка на комментарий
lexus.63 Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Всем привет! А как вы думаете не тяжеловата ли запаска на задней двери? Не будет ли со временем греметь задняя дверь? Моей машине 10 лет, от времени чуть износились петли задней двери, в сухую погоду поскрипывают, купил новые петли, как покрашу поменяю, но можно и перевтулить....т.ч на первые лет 5 можно не заморачиваться на новой машине. Спасибо! Удачи на дорогах1 Ссылка на комментарий
