Злой Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 В общем очередная задачка с торатаем - в декабре был установлен купленый итон g80, не проверял. по снегу ездила, но в ипеня не совался. Всё кк бы ничего, но сегодня поехал в лесок и при пересечении препятствия вывесил торатай, и думая, что ща на заднем заблокированном свободненько проеду. ХХХ там, беспомощно вращая колесом и издавая звуки как на кулачковом диффе, торатай с места не стронулся....... збс, видео снял корявое, но дающее понять и услышать происходящее. Собственно вопрос к гуру и кто с этими блоками занимался - почему и что делать. Блока куплена у GRV, по буесракам не скакал, получается сегодня только первый выезд с вывешиванием. Бгггг, напомнило первый выезд с нирфишкой в переднем мосту, когда её поломало наххх. Видосики корявые пристыковываю. Первый с шумом это когда зависло, второй без шума, это когда чуть газку и сбросил газ, щёлкания практически пропали навовсе. Перепроверил в потом вывесив правое и потом левое колёса задние - ххх, не работает блока. Млять, меня уже заее такое везение с доработками по механике, или ломается, или нихера не работает. https://youtu.be/v-5w5ho9CWk https://youtu.be/tY2FCAJHZe0 2 1
Злой Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Опубликовано 21 мая, 2019 кхм, вот отзовись кто минус поставил, если не страшно, хоть знать буду кто.
Mortalle Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 Вот тебе плюсик, чтобы не расстраивался. Напиши в личку, нечего флудильню разводить. 1
neon416 Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 В 19.05.2019 в 20:00, Злой сказал: В общем очередная задачка с торатаем - в декабре был установлен купленый итон g80, не проверял. по снегу ездила, но в ипеня не совался. Всё кк бы ничего, но сегодня поехал в лесок и при пересечении препятствия вывесил торатай, и думая, что ща на заднем заблокированном свободненько проеду. ХХХ там, беспомощно вращая колесом и издавая звуки как на кулачковом диффе, торатай с места не стронулся....... збс, видео снял корявое, но дающее понять и услышать происходящее. Собственно вопрос к гуру и кто с этими блоками занимался - почему и что делать. Блока куплена у GRV, по буесракам не скакал, получается сегодня только первый выезд с вывешиванием. Бгггг, напомнило первый выезд с нирфишкой в переднем мосту, когда её поломало наххх. Видосики корявые пристыковываю. Первый с шумом это когда зависло, второй без шума, это когда чуть газку и сбросил газ, щёлкания практически пропали навовсе. Перепроверил в потом вывесив правое и потом левое колёса задние - ххх, не работает блока. Млять, меня уже заее такое везение с доработками по механике, или ломается, или нихера не работает. https://youtu.be/v-5w5ho9CWk https://youtu.be/tY2FCAJHZe0 Масло какое?
neon416 Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 Обороты на видео не достаточны для включения g80.
malyutin Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 Эта хрень для быстрого прохождения засадных мест,когда остановился она не будет работать,нужно газовать,обычный самоблок бесполезный(имхо)!Так-что всё нормально работает!Газуй от души)
Злой Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Опубликовано 21 мая, 2019 масло 80/90 зик, не лсд, обороты ХХ, немного обороты прибавлялись в пределах разумного, блокировка не срабатывала. В субботу планирую снять крышку и произвести осмотр, пока мысли вертятся в районе шестерени мелкозубчатой от которой вращается вал на котором эксцентрики находятся, вал с крупными зубцами, но нежными может что заломалось или слизало по зубьям и он проскальзывает по шестерне, также 2 шестерни которые входят в зацепление и сжимают пакет фрикционов - вот они, судя по звуку, имеют большой шанс на что-то непонятное происходящее.
Злой Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Опубликовано 21 мая, 2019 4 минуты назад, malyutin сказал: Эта хрень для быстрого прохождения засадных мест,когда остановился она не будет работать,нужно газовать,обычный самоблок бесполезный(имхо)!Так-что всё нормально работает!Газуй от души) судя по видео в энторнете, блокировка срабатывает при вывешенном колесе и на ХХ буквально за оборот колеса. Не силён в познании тонкости срабатывания этой блокировки, но опирался на видео работы Г80 по энторнэту, раскручивал колесо до ~20км/ч на эстакаде, не блокировалось ни правое, ни левое (вывешивал поочерёдно).
malyutin Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 Так у тебя и масло другое,как мне кажется!
Злой Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Опубликовано 21 мая, 2019 по имеющимся сведениям, поскольку блока старая как мамонт, даже старше коранд, то масло позиционировалось для них 80/90 без лсд, судя по отзывам, сотни тысяч км отхаживают на этом масле, да, кто-то масло для лсд использует. Масло которое сейчас, было залито на обкатку, не могу сказать насколько критично с лсд и без него, попробую с лсд, но сначала надо разобраться что произошло и почему так блока работает. Кто пользует г80 может мне пояснит что происходит и как работает блока у других, хотелось бы поболее узнать как и что от пользователей, хотя вольвовод с драйва2 имеющий дело с г80 написал что это что-то страшное по звуку и отсутствию срабатывания блокировки.
Strory Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) Наблюдал несколько раз вживую. Срабатывания почти не слышно или не слышно. Срабатывает с малых скоростей - уперся по диагонали с вывешиванием в высокий бугор, газанул и с буксом двух задних колес машину разворачивает перпендикулярно бугру. Ты ведь газовал до выхода из машины и съемки видео? На видео, действительно, вращение около ХХ, нужно шустрее. После срабатывания посторонних звуков нет - это не кулчек. Масло наверняка из-за фрикционов имеет некоторое значение, но из-за неправильного масла или сожженых фрикционов такой абсолютно нулевой картины со свободно вращающимся колесом не будет - у тебя на видео фрикционы даже не пытаются сжаться, идет свободное вращение. Блокировка типа "Часовой механизм". Что-то в ней работает. Ты купил опыт :-) Разбирай, разбирайся, будешь экспертом на форуме по ней. Изменено 21 мая, 2019 пользователем Strory
neon416 Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 47 минут назад, Злой сказал: судя по видео в энторнете, блокировка срабатывает при вывешенном колесе и на ХХ буквально за оборот колеса. Не силён в познании тонкости срабатывания этой блокировки, но опирался на видео работы Г80 по энторнэту, раскручивал колесо до ~20км/ч на эстакаде, не блокировалось ни правое, ни левое (вывешивал поочерёдно). Масло в нее надо как можно более жидкое, т.е. 75в90. На ХХ она не срабатывает, надо увеличивать обороты. В момент срабатывания идет ощутимый пинок, но звуков нет.
Mortalle Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 Наиболее близок к истине Strory. масло там ни при чем.
Злой Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Опубликовано 21 мая, 2019 придавливание тапка происходило не во время съёмки конечно, но даже на видео на ХХ колесо вращается бодренько, >10км/ч точно есть, т.е. как бэ блокировка должна начать работать, эти щелчки не должны издаваться. Эксцентрики блокируются анкером и происходит блокировка диффа, или эксцентрики не блокируются анкером и соответственно ничего не происходит. Эксцентрики начинают раскручиваться от разности вращения колёс, конечно вопрос какая скорость и разница по вращению колёс должна быть, ну и от вязкости масла тоже немаловажно зависит как эксцентрики начнут расходиться в стороны от действия центробежной силы. Вязкость масла конечно влияет на это, но в моей ситуации температура масла в мосту была не ниже 60-70*, пробег по асфальту хороший предшествовал и поднятие в гору тоже. Пока на повестке дня основное что попадает под подозрение это вот этот узел -
fiksa56 Опубликовано 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 11 часов назад, neon416 сказал: Масло в нее надо как можно более жидкое, т.е. 75в90. На ХХ она не срабатывает, надо увеличивать обороты. В момент срабатывания идет ощутимый пинок, но звуков нет. У меня срабатывает практически на холостых с пинком,масло 75-140 с новья.
ангел Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 Да тут нет фрикционов, блокировка механического типа. Не думаю что дело в масле.
fiksa56 Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 2 часа назад, ангел сказал: Да тут нет фрикционов, блокировка механического типа. Не думаю что дело в масле. как нету,если сзади смотреть помоему слева,я уже и забыл как она выглядит
Strory Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) 4 часа назад, ангел сказал: Да тут нет фрикционов, блокировка механического типа. Не думаю что дело в масле. Но дело не в масле. Изменено 22 мая, 2019 пользователем Strory 1
ангел Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 47 минут назад, Strory сказал: Но дело не в масле. Воо интересно. Хмм, а че за фрикционы бумажные или железные? Если железные, то масло пофиг
Злой Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Опубликовано 22 мая, 2019 диски металлические, поэтому ходят довольно долго, они то как раз и обеспечивают мягкость включения.
Злой Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) В 22.05.2019 в 03:25, fiksa56 сказал: У меня срабатывает практически на холостых с пинком,масло 75-140 с новья. Вопрос: при преодолении жесткой диагоналки на заднем приводе и требующей момента хорошего на загруженном колесе, блокировка не проскакивает как на видео? Или вот прямо жестко держит и при большом моменте на загруженное колесо не происходит срыва блокировки и машина скажем с пробуксовкой загруженного и под хорошим моментом на неё подаваемым спокойно проходит препятствие? Повторюсь, второе колесо при этом висит в воздухе. Изменено 24 мая, 2019 пользователем Злой
Strory Опубликовано 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 6 минут назад, Злой сказал: Вопрос: при преодолении жесткой диагоналки на заднем приводе и требующей момента хорошего на загруженном колесе, блокировка не проскакивает как на видео? Или вот прямо жестко держит и при большом моменте на загруженное колесо не происходит срыва блокировки и машина скажем с пробуксовкой загруженного и под хорошим моментом на неё подаваемым спокойно проходит препятствие? Повторюсь, второе колесо при этом висит в воздухе. В 21.05.2019 в 13:22, Strory сказал: ...уперся по диагонали с вывешиванием в высокий бугор, газанул и с буксом двух задних колес машину разворачивает перпендикулярно бугру...
Злой Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Опубликовано 24 мая, 2019 это я читал, хотелось бы ещё от фиксы прочесть его отзыв, чем больше информации. тем плачевнее картина в воображении вырисовывается
fiksa56 Опубликовано 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 10 часов назад, Злой сказал: Вопрос: при преодолении жесткой диагоналки на заднем приводе и требующей момента хорошего на загруженном колесе, блокировка не проскакивает как на видео? Или вот прямо жестко держит и при большом моменте на загруженное колесо не происходит срыва блокировки и машина скажем с пробуксовкой загруженного и под хорошим моментом на неё подаваемым спокойно проходит препятствие? Повторюсь, второе колесо при этом висит в воздухе. Я диогналку не пробовал,а одной стороной заезжал в грязь а вторая на суше,на заднем с пробуксовкой с лужи выезжает.
Злой Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Опубликовано 26 мая, 2019 (изменено) в общем скинул крышку, внизу осколки зубцов от шестерни, картина печальная, частично утеряны зубья шестерни блокировочной, повреждены зубья вала эксцентриков. Вот тебе "вечная блокировка", ога. Непонятно почему, я склоняюсь на брак или металла, или изготовления, или это совсем хилая блокировка. Говорить о том, что такое получил от того, что тапок в пол с светофора с поворотом на старте и с мотором 3,2 - я думаю, что в штатах бы за такое разорили бы итона владельца авто на которых г80 ставили с завода или которые самостоятельно кто ставил в пендостане. Вопрос к гуру теперь, есть трактат по ЗиП от GM, есть 2 партномера которые доступны к заказу, но у меня нет уверенности в том, что эти партномера соответствуют тем, что установлены в в тогазике моём. Хотелось бы помощи немного получить, и подсказки где можно достать ЗиП искомые по более дешёвым ценам, а то имеющаяся цена вылазиет в половину стоимости блоки в сборе. Партномеры искомого - 12471406 и 12471530 Изменено 26 мая, 2019 пользователем Злой
