Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Форумчане! Есть проблема с сальником хвостовика заднего моста. Кто знает размеры , подскажите . автомобиль SY KORANDO 2003 ГОДА. в магазинах готовы помочь, но говорят мосты двух типов потому и размеры разные. Нужны оба размера. Готов купить оба разных размеров.
датчик радиатора для 662 по Facet
оригинал Facet 7.5275
подходят (но с чуть меньшей температурой включения)
Facet 7.5290
Facet 7.5224
Какой есть вариант замены вентилятора кондиционера??? Для муссо 3.2?? Почему -то в каталоге Экзиста нет его(((((((((((( Правый у меня какой-то ненормальный приколхожен.
Интересно то , что по схеме в каталоге его быть ваапще не должно((((((((
стартер на 2.3тд мне подошёл от волги с 406двигом,сначала поставил втягивающим вниз,а потом переколхозил переднюю крышку с родного стартера.
подошел - не значит будет хорошо работать.
мощность мала. всего 1.8 кВт, против 2.2 штатного.
может и мала,она у меня с пол оборота заводиться,а главный критерий цена этого стартера 2015руб и запчасти есть.родной б/у 4500 в среднем к тому же кот в мешке.
Ищу трубку возврата масла с турбины. Коды по каталогу 6611803920 или 6611804120. В экзисте такой трубки в наличии нет. Может кто подскажет номера аналогичной трубки от Мерседеса?
Уважаемые, подскажите пожалуйста, от чего на Муссо подойдет мотрчик отопителя салона? Новый стоит 4,5 тысячи - цена явно не гуманная.
Родной моторчик слабо дует и очень сильно шумит. Хотя я его разбирал, чистил и смазывал. У меня подозрение, что у него обмотки коротят, т.к. предохранитель на 30А в моторном отсеки оплавился (но не сгорел).
Отвечу сам себе.
Подошел с небольшими переделками Электровентилятор отопления универсальный LFh 01230 (электродвигатель в сборе с крыльчаткой на подшипнике)Применяемость: ВАЗ 2110-2112, 2123 «Шеви-Нива»,1117-1119 "Калина", 2170 "Приора", УАЗ 3160 "Патриот"
Технические характеристики:
* Конструкторское обозначение 363.3780
* Номинальное напряжение, В 12
* Номинальная мощность, Вт 90
* Максимальный ток, А 16,0
* Номинальная частота вращения, мин -1 3000
* Масса, кг 1,7
Цена вопроса 1200 руб в магазине.
Диаметр лопастей и высота один в один совпадают с родным вентилятором. Нижний подшипник качения, что очень радует. Верхний подшипник рассмотреть не удалось.
Переделки заключались в том, что потребовалось просверлить три дополнительных отверстия на пластмассовом креплении нового моторчика. В качестве шаблона использовал крепление родного моторчика. И перепаял штекер подключения нового моторчика (разъем вытащил из старого моторчика).
Дует просто шикарно. Хватает оборотов на первой скорости. На четвертой скорости в салоне ураган.
C номерами оригинальными помогли, они известны.
6650530201 - впускной -SSY
6650500227 - выпускной SSY
А по совместимости от других производителей кто-нибудь имеет информацию? Какие подойдут?
http://motorzona.ru/shop/model.DAEWOO/parts0014O/default.asp?model=1650&manuf=10
Клапан впускной
Диаметр стержня клапана 7,970
Диаметр тарелки клапана 38,100
Клапан выпускной
Диаметр стержня клапана 8,960
Диаметр тарелки клапана 35,100
Выпуск.клапан MB Diesel 2,0…3,5D mot. 601/602/603
Клапан впускной OM601/OM602/OM603
Добавлю свои 5 копеек : вентиляторы от Шеви Нивы должны подойти . Блок ВСМ , он же блок комфорта
от ТагАЗовской Vegi
Топливный фильтр Jakoparts J1330400. Цена 570р.
Подходит один в один взамен родного 2241005040 за 1500р.
Изменено пользователем prohorov969
Для коробки БТРА
Побежало резиновое уплотнительное кольцо которое справа на коробке возле заливного отверстия (по эксисту бьется как - 0585141022) цена 791р54к. подобрал в резинотехнических изделиях (РТИ) кольцо уплотнительное гост 9833-73 100-105-30 цена 11р69к. Интеграция прошла успешно.
Дя РП недавно поменял передние колодки, Передние от старого Рекстона.
Поставил стартер от дизельного мотора 517 волга вроде встал как родной az Спасибо махалех дал наводку по тел на стартер от 406 двигла а тут подвернулся такой бош для дизеля просто находился в другом городе встал на трассе . :biggrin:
Леха, насколько я знаю 517 моторов для волги нет. Есть ЗМЗ-514 дизельный. Но прикол с ними в том, что моторы унифицированы с бензинками ЗМЗ-406 и соответственно стартеры одинаковые.
Всем добрый день, кто нибудь знает свечи накала на Корандо 2,3ТД с какого авто может подойти?
Изменено пользователем korando301
мериновские с 601-602 мотора
тормозные шланги подошли от 140 мерина, единственное крепления надо мудрить...
а кто знает от чего подходят еще и желательно с креплениями то же...
Сегодня поставил натяжной ролик от Волги, Газели, усиленный двухрядный. Встал у меня как родной на родной же(корандовской) втулочке. Только болт нужен длиннее.
Изменено пользователем Яков
Кто знает какие (чьи)фары(стекло с рефлектором)подойдут на Тагер?
стекла от уазика.сам ставил тока они выпуклые а у корандаша почти прямые.но световой пучок в норме.проверял на стенде
  • 4 месяца спустя...
Помогите определить номер патрубка или шланга выпускного из печного радиатора. Для РП 2,3.
Проверена совместимость топливного фильтра на безинку:
PARTS MALL
PCD005
результат положительный.
