Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Сообщение из другой темы .на задние PBR подходит ремкомплект от ауди сотки Ц3, перед (до 90г)
номера
Seinsa D4084
VAG 447698471
Bosch 1987470023
Fte RKS4013
подбиралось по диаметру поршня
встала отлично как внутренняя манжета, так и внешний пыльник поршня
конкретно себе брал Seinsa D4084, остальные аналоги бьет экзист и по ним не уверен
в комплекте 2 варианта - больший и меньший диаметр - стал меньший, к сожалению диаметр поршня уже не помню
ценник у нас 4уе
Приобрел шаровые CBKS-1, CBKS-2 (бьются в existe) произоводитель CTR (Корея). Еще не ставил, но по виду (наплывы, отверстия) подходят.
Про пыльники на шаровые провел исследования, которые закончились ничем.
Изменено пользователем Andre
Возможно кому то поможет. Нижние шаровые опоры на мусю 2002 г. один в один от Mazda Bongo. Поставил себе только что. Цена в Перми на рынке 600 р.
Прошу совета,начала подтекать помпа,есть аналоги или искать оригинал?(муссо 2.9 турбодизель 2004г.в.)Вот нашел Meylе 0130261200 от Мерседеса Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122 л.с не знаю подойдет ли ?
должна подойти т.к MERCEDES G-Class (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) OM 602.983 120 л.с 1990/02 по наст. время
У меня помпа подошла, но на помпе фланец под вискомуфту я переделывал.
а помпы одинаковые у 2.9 и 2.3 т\д ?
На мое авто, когда методом исключения искали причину шума и в итоге нашли ее в подшипнике генератора, поставили новую от Istana, а там объем как раз 2,9 и есть. Обратно менять уже не стал. Езжу с новой.
народ, а кто-нибудь подскажет, чем помпы системы охлаждения от Муси отличается от таковой для Корандо? двиг Е32
например, вот эта 1622003601 - мусина и стоит 13круб, а вот эта 1622003401 - корандина, и стоит 6круб...
и вообще, от чего можно установить помпу на такой двиг? машинка 95 г.в.
Изменено пользователем Tigerious
Ктонибуть подбирал помпу системы охлаждения неоригинальную для бензинок 2,3?
с аналогом помпы СОД на 2.3 бензин разобрались - это Ruville 65188 :blink:
добавлю еще 5 копеек, проверенных на своем железном коне:
- Фильтр маслянный АКПП Meyle 014 027 2016
- Прокладка поддона Meyle 014 027 2008
- Ремень DAYCO 6PK2160
- Амортизатор натяжителя ремня FEBI 08109
- Верхняя шаровая CTR CBKS-1
Колодки поменял. Заказал в екзисте.
зад - Sangsin SP1151
перед - Sangsin SP1065
Суппорта у мну MANDO.
Встали идеально, тормоза помягче стали.
Субъективно машина тормозит лучше чем с родными.
Удивительно что у дилера они стоят 2600 зад, 2000 перед, итого 4600 :blink: комплект.
здесь обошлось 1400 комплект.
Подскажите пожалуйста прокладка ГБЦ для турбо 2.3 дизель ,от какого мерса подойдет?а то я гдето прочитал есть различия между простой и турбо.или надо свою заказывать?
вот такая нужна.прокладка ГБЦ 6010163920
Подскажите, концевики 2-х контактные на двери, от чего могут подойти на Корандо? Не могу подобрать, так как образца нет (свои уже давнопоменены на одноконтактные).
Изменено пользователем ignat__32
подскажите плиз возможно ли подобрать аналог передних приводов (или гранат отдельно) на Korando 2.9 дизель?
от чего можно подогнать сальники в рулевое.там где кордан подсоединяется.размеры такие 32Х19 и 38Х26 ширина 6мм
8573005111 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ КОНЦЕВОЙ 8573005111 MUSSO ; KORANDO ; ISTANA ; 151.00 РУБ
Не, с почтой я както вообще нихочу связываться....это за гранью моих сил....
потекла манжета на рабочем цил. сцепления. что можно временно приколхозить пока не придет новый цил.???
Другая проблема. От чего может подойти переключатель стеклоподъемника, который находится в водительской двери.
Нашёл очередной совместимый фильтр маслянный
применяемость
цена
отрывной поминальник
Нужен тормозной шланг к заднему левому суппорту. От чего может подойти?
в один прекрасный день . хорошо воскресный. выезжая из гаража почувствовал . что нет тормозов . результат протерлась трубка подачи на заднее правое колесо . тормозухи . Выход из положения . после недолгих раздумий оказался прост . Были куплены медные трубки , от газели подходящие по длине и два тормозных шланга передних, тоже от газели все это было успешно проложено по старому месту крепежа и подсоединено . Резьба подошла , как родная
OM602 2,9D 1)Valeo 803 441 Диск сцепления 1 995,60р. 2)Valeo 804 107 Подшипник выжимной 707,68р 3)Febi 01663 Насос системы охлаждения 1 278,99р 4)Knecht (Mahle Filter) KC 63/1 D Фильтр топливный 227,55р. 5)Febi 19223 Свеча накаливания 189,79р. 6)TRW GDB 3135 Колодки тормозные задние дисковые, комплект 607,51р. 7)Bosch 1 987 947 833 Ремень поликлиновый 479,35р. 8)SWAG 10 90 1347 Прокладка клапанной крышки 299,47р 9)NISSENS 61668 радиатор 10) MERCEDES BENZ A6012000523 Крыльчатка вентилятора 11)AVA MSC419 Термомуфта
Изменено пользователем ЮраБоря
Товарищи, нашел я сальники, которые устанавливаются непосредственно в хаб.
09283-34005 Oil Seal (34x62x6) Suzuki сальник вала 350руб.
90753-MG5-670 — Oil seal (34x62.2x7) Honda 188 руб.
