Попробуй подбери.( тема про запчасти)
За JT154K спасибо.
Интересно, какой производитель наши родные фильтры штампует...
Конкорд отлично встает, и стоит вообще смешных денег.
А за 500 рублей он еще и с прокладкой в комплекте идёт код немного другой M74FLK01AA (временно нет в наличии, но если  срочно надо то бывает часто в сетевых магазинах рублей за 700)
Вот этот магазинчик есть во всех крупных городах
Забавно, все ищут где чего купить, какие запчасти, откуда брать. А у меня друзья владеют огромным бизнесом по производству, кажется, совершенно любых запчастей) там и металлические и  из АБС пластика, и еще из чего-то. Да любые кароче. Я сними связываюсь, говорю мол "нужно то-то и вот это". И за символическую сумму получаю в ближайшее время. :P:bo: очень крутая схема :)
8 часов назад, Maxxim сказал:
Забавно, что они продают только материал и нигде нет речи, о производстве отличном от химического.
Готовы ли они что-либо делать не своим друзьям, а корандоводам не известно.
Было бы интересно изготовление элементов за разумные деньги (естественно это должно быть выгодно бизнесу) - например тюнинговые решетки радиатора
Изменено пользователем Iktorn
Боты умные пошли, уже марку автомобиля подставляют соответствующую.
Наверное, это Ватсон от IBM.
Непохоже, человек с мая не очень активно на форуме живёт. В спаме не замечен. Ну кроме вот этого последнего сообщения, а пускай модераторы разбираются.
Крышка расширительного бачка Тагер и РП с бензиновыми двс подходит от Шевроле Ланос. Артикул оригинала 96420303, самый дешевый заменитель за 100р Rytson DW9N031558 .
Каталог SsangYong не дает номеров по деталям тормозного суппорта Mando (направляйки, пыльники), обнаружил что такие же суппорта стоят на элантре седан кузов XD года 03/2000-07/2006 двс 1.6 107 л.с., номера бьются на ура. Себе заказал только что, через неделю отпишусь все ли подошло.
Вроде бы мелочь, но не могу подобрать. В хабе есть шайба 38х45 мм, стоит она между деталью, которая вращается вместе с осью ШРУСа и деталью, которая вращается вместе с корпусом хаба. Кто-нибудь находил такую в каталогах? Может быть знаете, от чего может подойти?
43 минуты назад, Serg_Vod сказал:
Случаем не эта 4121603201?
пишет, что в хабе.
регулировочные имеют диаметры 30 и 38.
Других там вроде быть не должно
Эта стоит с другой стороны, она внутри, ее видно при разборке хаба. Хаб затрещал, когда разобрался, понял, что шестерне для полного зацепления не хватает хода. Для полного зацепления можно выдвинуть внутреннюю шестерню добавив под нее шайбу (есть люфт около 0,5 мм).
я себе такую под заказ точил. Аналогов не нашёл
Я ставил самую толстую регулировачную,уже года два стоит не трещит.
Имеется в ввиду НЕ регулировочная , которая внутренним диаметром 30. Это под внутренней звездой хаба. 2я деталь слева
6 минут назад, bur сказал:
Как дети малые....
Пружинку стопорную перекуси пополам. Одну часть подложишь под шайбу (вот шестерня и поднимется), вторую часть вернешь на место.
  • Спасибо! +1 1
Добрый день ! Не подскажете какой воздушный фильтр подходит на Тайгер 3.2 ? Спасибо заранее
3 минуты назад, Elena_240 сказал:
От Корандо.
  • Спасибо! +1 1
55 минут назад, Elena_240 сказал:
Берем например такой PMC PAD-009 и забиваем его в екзист. Нам выдаст еще другие замены
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=PAD-009
точнее лучше так https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=DF504659&sr=-4
Изменено пользователем Pashok
  • Спасибо! +1 1
10 часов назад, bur сказал:
Проехал вчера по магазинам. В КАМАЗовском нашел какую-то шайбу с внутренним диаметром 38 мм. Внешний был на 54, лишнее убрал точилом. Поставил - все работает, не трещит. Единственно что беспокоит - металл на этой шайбе слабенький.
Спасибо всем за помощь.
Изменено пользователем Serg_Vod
Поделитесь информацией, кто знает, что из запчастей Кайрона подойдет на Муссо/Роад Партнёр. Подходят ли агрегаты (раздатка, МКПП) педальный блок, элементы подвески, мосты, и прочее?
9 часов назад, Alisander сказал:
Ты что задумал? Рассказывай
Подскажите номера тросов стояночного тормоза (барабаны) корандо\муссо. Крепление к колодкам шестигранной бобышкой. По каталогу их очень много разных, а те что с фото все с креплением  "петлёй"
А мне никак помпу найти не могут(((((
или откровенный шлак
или по цене оригинала
или без патрубка на фильтр...
6 часов назад, Pashok сказал:
Донор появился, думаю, что с него можно себе оставить.
