Попробуй подбери.( тема про запчасти)
19 минут назад, Mag сказал:
Может и продается конечно вместе с крышкой..
ЕМНИП, кто-то раньше уже говорил, что её отдельно не бывает.
5 часов назад, Arech сказал:
 хреново, ну ладно, приколхожу что нибудь:)))
1 час назад, Mag сказал:
Можно попробовать силиконовым герметиком прокладку наслюнявить) Или из паронита вырезать...
что-то похожее видел в магазине резинотехника (думаю в городах есть нечто похожее, там и на сельхозтехнику и на наш не легковой автопром до ххх резиновых хреней), там 2 варианта узрел - тонкий шланг, который нужно резать и отчего-то корд с пазом, думаю, подошёл бы. Я помню это потому, что в свое время решал вопрос герметизации крышки свечей.
Чем 6841005030 отличается от 6841005000 взаимо заменяемые ли они
Кстати, а кто нибудь на форуме делал своими силами замену гофры глушителя? Насколько это сложная работа, реально ли самому справится? Или все таки безопаснее будет поехать в
Пользователь получил БАН на 3 дня...
5 часов назад, Rourilarst сказал:
Спамер!
Устал уже писать.... Надо на каждом из компов сделать постоянный буфер обмена: "Человек, который не может по ключевым словам найти интересующую его информацию, должен страдать." И платить.
В первой же строке первого сообщения этой темы есть номер опор: METZGER  8050433. Забей этот номер в поисковик, а еще лучше в любой онлайн каталог запчастей, типа экзиста и поимеешь кросс-номер опор   Lemforder: 10862. Цена 5800 руб за штучку.
Просто?
Для справки: сейчас у меня стоят опоры  Mercedes  2012404317
Для установки потребуются болты М10 с прочностью не менее 8,8 шаг резьбы 1,5.  Шайбы, гроверы.
Верхние болты длиной 45мм. На болты одеть отрезки металлической трубочки, т.к. ламы наших мотора имеют отверстие под болты диаметром 12.
Нижние болты длиной около 25мм. Отверстия под эти болты уже есть в раме.
Для тех кто решит за дорого брать опоры Lemforder 10862 (5000 руб) имейте ввиду, что завод их не выпускает, потому и ценник такой недаекватный им на замену пришли другие.
Причём усиленные под работу в такси 38712 01 стоят сущщие копейки - 1500 руб в сетевых магазинах.
(предназначены эти подушки для широкой гаммы моторов бензинки и дизеля 602-603-606 - Опора двигателя mercedes-benz: 190 w201 2.5/2.6/2.5d/td 82-93, e-class w124 2.5d/td/2.8/3.0d/td/3.2 93-95, w124 2.5d/td 85-93, с кондиционером, для такси 2.5d )
1 час назад, Iktorn сказал:
Причём усиленные под работу в такси стоят сущщие копейки - 1500 руб в сетевых магазинах.
Буквы, обозначения  и подобное есть на этих опорах? Дело в том, что Lemforder под номером 10862 упаковывал опоры производства Boge. А единственное, что я прочитал на коробке с номером 38712 01, так это "Made in CHINA"
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
У Lemforder 1 завод в Германии и 2 в Китае. Так что, получить можно как китайский вариант, так и немецкий. Мне через пару дней приедут, я расскажу.
Вот ссылка в каталог на данную модель
zf - это кампания, которая вобрала в себя много известных заводов и производителей
Изменено пользователем Iktorn
Вот про то что когда цать лет мы перебирали эти опоры (которые дохли как мухи пока не вышли на нужный вариант, может это и помнит Тракторист..) кончилось тем, что вышли на вариант именно с номерком для использования в такси. Но так как в то время я был сильно избалован, то номерами не забивал себе голову и благополучно его просахатил.
Так что я бы поостерегся сильно играть аналогами)) только проверенные практикой варианты. (пробег смешанный более полугода).
22 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Помнится, даже где-то в начале этой темы и не YYцать а Y лет всего то, это было :)
Тут не аналог, а замена артикула на заводе прозводителе (уже вторая) с одного номера 10862(перестали выпускать 14/03/2008)->10862 02 (вариант ДВА закончился цикл выпуска 02/07/2016) на другой  38712 01(вариант три, не факт что последний). Производитель так и заявил, что под старым номером больше не выпускает а берите вот эту зч. Всё это в рамках унификации внутри корпорации.
PS щас проверил ссылка на каталог без куков не работает, опишу как до него добраться
РАНЕЕ:
1) протыкать производителя мерседес
2) выбрать E класс 124
3) любой мотор какой нравится 606-603-602-или бензинку
4) выбираем, тыком мыши что показать по мотору зч
5) оставляем только  ЛЕМФЁРДЕР
6) На сладкое тыкаем ШОУ ПАРТС
7) Далее выбираем понравившийся артикул и изучаем по нему инфу
И если до конца исследовать каталог, то настоящие БОГЭ (для такси) перестали выпускать 11/02/2009, те в конце 2009 года.
И поместили приписку
  • We recommend LEMFÖRDER Rubber-to-Metal Components.
Подождем-с, чего Iktorn натестит.
3 минуты назад, Bobby сказал:
Ага,а потом закажем с его помощью)))
Повторю дешевый ЖеПе групп пользовал - не понравилось.
Завгаровский номер - шибко дорого. 1,5 рубля за шт. в принципе терпимо, но вопрос с ходимостью...
2 часа назад, brodyaga сказал:
Да любой сможет заказать, я в автодоке взял.
16 часов назад, Bobby сказал:
Вот это то меня и пугает и привлекает одновременно. Цена сильно подозрительно низкая. На уровне дешманского ЖеПе (за три-пять дней ложатся на раму).
Визуально подушки никак не проверишь на качество - только ездить, хотя бы месяц-два.
для полноприводных мерсов ведь наверное идут более сильные подушки тоже?  там слегка и крепление другое
1 час назад, РОСТО сказал:
Ты не поверишь, но на геликах подушки 1:1 как на наших авто.
Мне лениво искать, но в каталоге ЛЕМФЁРДЕР, они есть с фотками. Убедись сам :)
https://www.drive2.ru/l/6791599/
7 часов назад, Iktorn сказал:
я не про гелики,а W124
10 часов назад, РОСТО сказал:
Для ФОМАТИКА, подушки уже существенно отличаются, по высоте и способу крепления
3 часа назад, Iktorn сказал:
а по ресурсу?)) глупый вопрос)) но должны ходить дольше,ведь движок еще тяжелее)))
