Привет! Нужно поменят "универсальные зажимы клемм аккумулятора", по плюсовой нет вопросов, там вижу гайку! а как отодрать минус? Там просто такая штука, провода прям в нее входят и болта я там не вижу! Просто выдрать провода оттуда силой или фокус какой то есть или йа не внимательный?
силой выдрать - всегда успеешь :ph34r:
сам то откуда будешь? если Красноярский - подъезжай - посмотрим az
Ну по тупому, поменять вместе с проводом.
Я просто распилил клемму, провода выпилил поотдельности и воткнул в подходящие отверстия на тунинговой клемме
С Москвы . А йа откусил под корень около клеммы, зачистил и воткнул в новую!
Ну я посчитал что освинцованный наконечник будет попрактичнее зажимать чем просто многожильный провод (не зря же согласно ПУЭ запрещается использовать многожильный кабель в болтовом соединении без оконцевателя :ph34r:.
Как уже писал с неделю назад заменил АКБ вчера решил проверить как он там приживается и заметил маленькую трещинку
После извлечения стяжного болтика клемма развалилась, а учитывая то что и минусовая клемма развалилась аналогичным образом причём в самый неподходящий момент стоит иногда на них поглядывать или заранее приобрести новые
Новые клеммы уже сделаны из полосы, замена никаких сложностей не вызывает
