люди добрые помогите
Тагаз тагер 2,3  не заводится стартер крутит топливо не качает пробовал компьютер подключить не находит обд2 где искать чего делать?
я конечно проверю но что тогда с мозгами почему сканер не берет
в том то и дело я раньше подключал он находил систему подключался к мозгам а сейчас и мультитроник и сканер молчат
Вообще начинают с проверки предохранителя , ну и наличия искры , сканер теперь тебя в другую сторону поведёт , будешь  теперь искать его глюк
не подскажете какой предохранитель на эбу двигателя
3 минуты назад, Vito1976 сказал:
У меня дизель . Глянь в инет , там точно есть . Народ наверное отдыхает уже , дачи , рыбалки-шашлыки(((
Изначально проверь наличие искры! Если ее нет-то смотри катушки/свечи/проводку от катушек к Эбу, если она есть, то тогда к топливной магистрали.
топливный фильтр давно менял?
за бензонасос(как на тагере не знаю, по Муссо скажу) отвечает реле, стоит в ногах водителя 2ое слева вроде
По схеме посмотреть лучше.
Если мозги молчат ни искры, ни бензина не будет, форсурки не откроются. Гдето что-то с электрикой, надо искать. Тут через инет помощи много не получится.
@ Гдето что-то с электрикой, надо искать@ -СУПЕР совет. Чаще его на себя примеряй, авось поумнеешь однажды.....
Теперь по делу.
1. Реле перегрузки (overvoltage relay), обычно отгнивает т.к. расположено в ебенях, на полу, под ручником. Скачиваем с www.neon.ru схему и тестер в руки.
2. Штатный иммобилайзер и говнообходы его при установки автозапуска.
3. Кривая сигналка и ее реле "что то где то рвущее".
Если ЭБУ мотора не выходит "на связь" - не приходит на него один из многочисленных плюсов (см .п.1-2-3), или, действительно, гдето проблема с землей.
Ошибки появятся только тогда, когда ЭБУ запустится, проводка до OBD не порвана ногами-руками и когда есть сканер-мультик и т.д., работающий по протоколу Кайронов-рекстонов.
Руки в ноги- и к толковому электрику, или тестер и с божьей помощью.... А иначе вот так :
58 минут назад, Mortalle сказал:
www.neon416.ru
  • Спасибо! +1 1
подскажите други могет кто видел распиновку на эбу
В ‎12‎.‎05‎.‎2019 в 16:48, Vito1976 сказал:
Привет . Чёньть получилось сделать ?
Привет сначала попробовал кинуть проводок заместо сгнившего контакта  тазик мой ожил и заурчал потом руки в ноги и к электронщикам те долго чесали репу но сказали что горю помогут сижу жду)))
всем сасио за участие сегодня забрал блок с ремонта. тазик заурчал и пробежал 300 км на радости все замечательно
