Замена сайленблоков передних рычагов!
Здравия всем, может конечно есть такая тема, но я не нашёл, ну или плохо искал. Пришло время ремонта подвески! Смущают только торсионны, как потом их настраивать?
54 минуты назад, MaxAlex сказал:
Спасибо
14 часов назад, evgen102rus сказал:
А не смущает тот сайлентблок, который находится в раме? :)
5 часов назад, volchara сказал:
К нему я готов
Только что, evgen102rus сказал:
К нему я готов
Вот и спрашивал насчёт торсоа
это самое простое (торсионы) что вообще есть в подвеске наших машин.
3 часа назад, evgen102rus сказал:
К нему я готов
Т.е. газовая горелка и несколько баллонов с газом есть, на всякий случай. :biggrin:
Олеж, онине собирается менять торсионы.
а чтобы их подтянуть (даже если менять болт с гайкой) - горелки и газ не нужны.
12 минут назад, Mortalle сказал:
Олеж, они не собирается менять торсионы.
Вроде ТС написал, что будет ремонтировать подвеску. А это подразумевает замену сайлентов.
Тема то называется "Замена сайлентблоков и ..." А про горелку я ему намекнул, что тут же на форуме ,я читал, что рамные сайленты кто то выжигал. А у ТС Муська, х.з. какого года. Так , что наверняка придется ему потанцевать с бубном . Лично я его выдавливал при помощи торсионного болта и кучи подходящих шайб.
Ангел их выжигает (сайленты), кстати, при всей дикости этого метода - он наиболее рациональный....
41 минуту назад, Mortalle сказал:
Может метод и хорошо, но как это будет выглядеть в гараже... Копоть, вонь.
эта неприятная процедура проводится раз в 150-200 тык. Можно съездить и в сервис, чем умирать под машиной....
1 час назад, volchara сказал:
Запах да,копоти нет,просто его не полностью выжигать,а сбоков,чтоб бортик убрать,и потом он легко выпадывает.
вот вот
В 02.05.2019 в 13:20, Mortalle сказал:
Если речь идёт о передних в раме, непонятно зачем их выжигать,все отлично вытягивается и ставиться на место при помощи шпильки гаек и шайб по размеру,ну ещё кусок швеллера брал для подкладки
Похвастаешься как ты задние шпилькой вытянул...
5 часов назад, Турист_77 сказал:
Вот когда болт закиснет,вот тогда и впомнишь про выжигание,так как его выбивать там просто звиздец.
У нас как раз клиент нарисовался с пробегом 270т.км. на замену передних рычагов , посмотрим как удастся сайлент выбить.
В 19.07.2019 в 15:41, Mortalle сказал:
Зачем мне перед тобой хвастаться? Вытянул шпилькой и новый на место затянул,делов то
В 21.07.2019 в 21:29, Турист_77 сказал:
Подтверждаю. Вполне легко вытягивается и затягивается новый сайлентблок с  помощью шпильки и обрезка трубы подходящего диаметра.
Не так там все и страшно.
