Глохнет двигатель при переключении селектора АКПП в положение R или D
Здравствуйте коллеги. Вот собственно в чем проблема: Корандо, 2002 г.в. 2.3 т.д. АКПП BTRA 74. После замены масла в АКПП (TQ95) и фильтра, при запуске двигателя утром, температура на улице около 0, после 2-3 минут прогрева при установке селектора АКПП в положение R или D, при нажатой педали тормоза, глохнет двигатель. Также авто может при постепенном нажатии на педаль газа, резко, с толчком двинуться назад (селектор соответственно в R). После прогрева двигателя и переключении селектора несколько раз по всем положениям, машина в течении дня передвигается без проблем, скорости переключаются плавно, без рывков. До замены масла такой проблемы не было. Может было у кого нибудь что то подобное, пробег по одометру 220 000 км.
Проверяем уровень масла.
Ну а далее как повезет
5 минут назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Сто пудов уровень,  долить надо.
Если уровень в норме, значит фильтр новый поставил неоригинальный с наплывом, который недаёт плотного контакта. Тут где-то у максалекса или на драй в2 есть пример как это выглядит. Ну и соответственно давление долго набирается насосом на хз. Решается просто или заменой фильтра на нормальный или подпиливанием выступа на плите гидроблока.
Изменено пользователем Iktorn
JS Asakashi JT 154 K вот такой фильтр. Перед тем как купить, почитал, многие ставили, все отлично.
39 минут назад, pinochet968 сказал:
Вот и ответ. Я про современное качество этих фильтров писал.
В 27.04.2019 в 17:29, pinochet968 сказал:
Конкретнее марку масла скажи. По поведению не похоже на TQ95 (да и нет его нигде).
Так же ты написал "взаимоисключающие" вещи - под добавление газа резко, с толчком - это да, низкий уровень и полумертвый насос.Пока не накачает будет пшик.
А вот - глохнет двигатель при переключении на R или D это что то иное.
Вообще, 220 ткм это реально 420, а значит переборка бтра. Ну или мирись и ездий пока невстанет вмертвую. Хотя бтра не встанет. это не МБ.
если на тормоз не нажимать, трогания с эффектом блокировки ГТ нет? Т.е таратай начинает резко и бодро ускорятся если мотор не заглох и также в процессе прогрева АКПП скорости пропадают выпадая типо в нейтраль и появляясь также как и исчезнув нежданно и только на холодную. С прогревом всё гут и никаких претензий к АКПП. Если менялось масло и только фильтр, то под вопросом получается остаётся фильтр. Очень интересно узнать причину такого поведения.
Это еще и дизель. Там могут быть варианты с их потенциометром.
и при чем тут вообще фильтр?
Я бы еще подумал на лягушку тормоза.
Добрый день коллеги! Подобное случилось вчера утром и у меня. Выезжая с парковки,сдал не много назад. Переключился на D и при отпускании педали тормоза заглох. Завелся вновь, переключился на D и при отпускании педали тормоза машина резко прыгнула вперед  и потом поехала. Такое случается только в холодное время. Если не совершать маневров вперед-назад, а начинать движение вперед то машина не глохнет . Двигатель прогревал до 40 градусов.
Масло Санг Енг номер 0000000430. Заказывал специально оригинал.
В случае если акп адекватно работала и дефект появился после смены масла и фильтра, то предполагаю, что на холодную присутствует подсос воздуха на входе где уплотнительное кольцо и из-за недостаточного давления происходит рассинхронизация в работе поршней лент и стопорению  мотора с эффектом блокировки ГТ как будто. Причём не важно, с какой передачи начинаешь движение (1-2-3 скорость принудительно). Аналогично происходит выпадание в нейтраль при остановке авто, селектор акп при этом находится в любом положении кроме нейтрали. Все дефекты пропадают при прогреве масла акп свыше где-то 50*. Не особо похоже что грязь и пр. забили клапан/ы и такие последствия. Даже хоть и праведное масло залито, судя по картинке сверху.
ИМХО
Изменено пользователем Злой
В общем заказал ещё канистру, фильтр, как придёт залезем опять в коробку, потенциометр проверю, и напишу чем всё закончилось.
6 минут назад, Злой сказал:
ИМХО
Когда сняли поддон, все чистое было, ни хлама ни мусора. Красота короче, а не коробка.
27 минут назад, Злой сказал:
ИМХО
Не надо фантазировать, Злой.
Если нет давления - то НИЧЕГО там не происходит. Все пакеты фрикционов - распущенны (попробуй сжать контр-пружину толщиной 4-6 мм (соседняя тема)), а ленты свободно висят по той же причине. С планетаркой тоже ничего быть не может - она "висит" в последнем выбранном (накануне? при глушении) положении. т.е. P.
А вот если "пользователь" заглушил впопыхах машину на D или P накануне, и планетарка осталась "на передаче" -  то при низком уровне масла, даже переведя селектор в P -
- такое может быть.
Все ИМХО, мысли вслух и не более того.
речь не об отсутствии давления масла навовсе, а он недостаточном давлении для того, чтобы сжать поршни лент, но при этом масло бодренько пробегает по лабиринтам.... и да, при перезапуске сглохшего мотора при этом дефекте, мотор в момент прокрутки стартером очень неохотно начинает крутиться в доли секунды, как будто он залип на скорости.
Возможно.
Но это слишком примитивная коробка - и отследить по ошибкам совместную работу "соленоид+пакет+лента" - невозможно.
Ни разу не видел критического загрязнения что плиты, что серв на ленты.
Уровень на горячую - и гадаем дальше.
пока склонен думать за фильтр не той системы. И да, ТС на всякий так сказать пожарный, закажи прокладку на поддон, присутствует малая вероятность того, что даже свежезамененная может при повторной сборке потерять дефственность и потечь.
с нормальным фильтром всегда идет прокладка.
прошло 3 недели, хотелось бы узнать продолжение истории.
