Какое масло лить в мосты?
14 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Вообще, масло характеризуется вязкостью (в стильбах).  И меняется оно по мануалу, скажем, через 30тыс. Я вот масло в исправный мост залил, и оно что, через "ненадолго" станет "нескользким"" и потеряет способность к "смазыванию трущихся поверхностей под нагрузкой"?  Как с этим жить?
По смыслу нужно посмотреть куда заливать. СЛИТЬ и ЗАЛИТЬ проблем нет. Хочется гул убрать заменой ? ПОСМОТРИ на фото Макс Алекс показал. Поздно пить Боржоми нужно новые ЗАПЧАСТИ.....
21 минуту назад, Энтомолог сказал:
Думается пока только подшипники дифа, дальше будет больше.
5 часов назад, AlexSK сказал:
Пятно контакта все равно выставлять...так, что лучше уж сразу все махнуть...правда нужен спец по выставлению преднатяга подш хвостовика (должен уметь подбирать шайбы регулировочные под распорную втулку..да и сами шайбы должны быть)
58 минут назад, daf1971 сказал:
А без распорной втулки натяг выставить слабо? az
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Зачем такие извращения?..этож гайку хвостовика..тянуть по микрону. Или подобрать распорную втулку дефоримируемую (например с переднего моста Крузера 80. Проверено. Я так отъездил почти 200 000 км.)
24 минуты назад, daf1971 сказал:
А зачем кот бубенчики лижет? Потому что может.
  • Ха-ХА +1 1
Статейку хорошую по маслам в мосты нашел https://www.drive2.ru/b/471112146273435756
140 при 33 тапках и блокировках- это очень верно.
  • 2 года спустя...
