Какое масло лить в мосты?
Добрый день!Мосты гудят,думаю масло нужно заменить ,потому что топливный фильтр владелец предыдущий не менял 170.000,скорее на мосты вообще забил.Кто какое масло льёт?Сколько литров нужно для замены?(7 литров?)
12 часов назад, Rostislav100ay сказал:
Что за "поток сознания"? Причем тут топливный фильтр?...
В задний мост влазит 2 литра, в передний 1,4 литра (примерно). Бери 4-х литровую канистру трансмиссионки с допуском GL-5 (например Лукойл 75W90)..и меняй. Пару раз с интервалом в 1000 км. Хоть промоешь там все (в мостах). Но если начал гудеть - то вскрытие не за горами.
1 час назад, daf1971 сказал:
Кстати, Даф и @ангел - если гудение началось, надо уже ездить "до упора", потому что ничего не спасти? или лучше вскрывать и менять изношенное (подшипники+регулировочные шайбы?) быстрее, чтобы не попортить оставшееся живое (ГП там и т.д.)?
38 минут назад, Arech сказал:
Важное  ГП чтоб не пострадала.  Как только загудел,  все вскрывает мост,  меняем все подшипники+регулировка
  • Спасибо! +1 1
39 минут назад, Arech сказал:
Если будешь ездить дальше (а ездить будет доолго, тока все сильнее и сильнее гудеть...) в конце концоа ГП разрушится - сломает зубья в самый не подходящий момент..и возможны варианты: от хруста до клина намертво и разрушения моста...не говоря, от том что улетишь к е..ям на заклинвшем мосту
  • Спасибо! +1 1
39 минут назад, daf1971 сказал:
Этого добра у меня как навоза за сараем.
И вот такое чудо. Зубья морковки пришлось дремелем править, что бы хоть как то совместить. https://www.drive2.ru/b/494445982038098423/ На удивление ездит до сих пор.
7 часов назад, daf1971 сказал:
Есть ли какой-то шанс после замены масла(раза 3,чтобы промыло)гул уменьшится?Или к ним смерть пришла?
3 минуты назад, Rostislav100ay сказал:
Нет.  Но если опилки запихнуть, гул потише будет
  • Ха-ХА +1 2
3 часа назад, Rostislav100ay сказал:
Маловероятно...гул говорит об нарушении пятна контакта ГП..Тут тока разборка (если не давно загудел, то шанс еще есть..). Подсказка - ищи в своем городе JEEP-водов, у нас с ними мосты однотипные.
5 минут назад, daf1971 сказал:
Спасибо!Понял,но в Астрахани их не так много)
Летом по поводу гула в заднем мосту заехал к оф дилеру СсангЙонга (они ещё Уазы и киа продают). Сказали - ремонтом не занимается, меняем только в сборе, причём лучше весь мост...
Можно было никуда и не ездить. Очевидно, что цели и задачи официального дилера - совершенно иные, а именно « дотянуть» машину до конца гарантийного срока за счет завода. Поэтому, там по определению не может быть реальных специалистов по реальному ремонту.
6 часов назад, DrLiwsi сказал:
Какое то не правильное решение, лучше машину целиком махнуть....
  • Ха-ХА +1 1
В 4/17/2019 в 6:54 PM, daf1971 сказал:
Вчера заменил масло(Лукойл 80w90(GL5))Старое масло было чернее негра и с имульсией ,но без стружки.Гул чуть-чуть потише стал
22 часа назад, Rostislav100ay сказал:
Ну естессно - новое масло еще скользкое. Но это не на долго
Ага. Но скоро масло станет шершавым....
Серег, завязывай такие перлы выдавать.
13 минут назад, Mortalle сказал:
Термин "скользкое" употреблен, для понимания, так сказать процесса...а масло станет не шершавым, а просто потеряет способность к смазыванию трущихся поверхностей под нагрузкой. - видишь как многа букав. А так сказал, что "скользкое" - и все все поняли.
....или не все?
....или не все?
Вообще, масло характеризуется вязкостью (в стильбах).  И меняется оно по мануалу, скажем, через 30тыс. Я вот масло в исправный мост залил, и оно что, через "ненадолго" станет "нескользким"" и потеряет способность к "смазыванию трущихся поверхностей под нагрузкой"?  Как с этим жить?
В 21.04.2019 в 06:18, Rostislav100ay сказал:
Гул издает от неправильного пятна гл.  Пары. Коротко:  "механическое повреждение" В мосту
Заворачиваться..и ползти...
11 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Пуазы помню, стоксы помню. Про такое первый раз слышу......, а если в СИ то только Паскали, Метры и Секунды....
51 минуту назад, traktorist сказал:
Стоксы, конечно. В стильбах яркость измеряется, перепутал.
