Турбина на 2.9тд, взаимозаменяемость
Всем привет, мужики будьте добры посоветуйте от чего подойдёт турбина для ом662 2.9тд (может от старых 1kz, 4m40 или тд27?), собираюсь в город, в кои то веки, ну а там магазины все для японоавто. Родную найти нереально!
Форкамеры нашёл чисто случайно у таксиста, бывшего истановода
1 час назад, Yan1 сказал:
Да любую турбину можно воткнуть. Выбирай турбину ту, у которой размеры поменьше, а количество лопаток побольше.
От 4m40 думаю проще всего будет прикорячить
  • Спасибо! +1 1
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Хорошо, спасибо
Суть вопроса в том, чтоб новую (контрактную) турбину вкорячить без изменений (или с минимальными) в системе (патрубки чтоб подходили болт он, трубка, болты)
25 минут назад, Yan1 сказал:
Хорошо, спасибо
Ну а смысл корячить-колхозить? Ну закажи новую турбину "родную"... И не будет головных болей с колхозингом. Или еще проще - привези картридж с Али и замени - дешево и без колхозинга
4 часа назад, Yan1 сказал:
Хорошо, спасибо
А картридж заменить?мне Алексей сказал номер и у каго на али брал,я заказал,вчера пришел,люфтов нет,прокладки на месте
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Вот не знаю , можно ли судить о  производительности турбины по размерам кулера , но у перечисленных они много меньше муссо-корандо(паджеро , патрол вообще как у печки) или это из-за расположения и доп.  охлаждения эл. вентилятором?
3 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Переведи на русский пожалуйста
1 минуту назад, Валера Хуторский сказал:
что-то не понятно ?
Вообще ничего не понятно.
1. О каком кулере идет речь?
2. Что у Патрола как у печки?
3. Расположение чего ?
4. Охлаждение чего электровентилятором?
13 минут назад, brodyaga сказал:
Самый простейший вариант!
6 минут назад, MaxAlex сказал:
1 Интеркулер , 2 интеркулер  3 интеркулера ,4  инеркулера.  паджеро и 61й патрол скажем , сверху и с эл. вентилятором. просто вот эта краткость (писать лень ) возможно подводит. А так всё просто , знаю где можно взять несколько хороших турбин , знаю от какого дизеля , но на них либо затёрты шильды либо их нет. Где-то супермаркеты , купи всё что хош , а где-то автолавки (утр. )
Изменено пользователем Валера Хуторский
5 часов назад, Валера Хуторский сказал:
На 4м40 радиатор интеркулера почти один в один по размерам с корандо,разница тока в толщине,есть моторы с 150лыс вообще без него.
2 часа назад, brodyaga сказал:
Утро доброе Ссылка поделись, у какого продавца на али брал.
4 часа назад, Alarih сказал:
Тут брал,с планшета не могу ссылку выдернуть
А так то МаксАлекс и ссыль вставлял,почитай в теме про турбины
8 минут назад, brodyaga сказал:
Спасибо, все нашел.
Узнать бы для начала что такое этот Али экспресс, молодым дам почитать, разберутся, спасибо!
Торговая площадка у китайцев,от шнурков до самолетов.
45 минут назад, Yan1 сказал:
Интернет-магазин. Товары приходят почтой.
Вот к примеру:
https://ru.aliexpress.com/item/Turbo-CHRA-1454224-0001-14542240001-A6620903080-Ssang-Yong-Musso-2-9/32970434470.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.40a765068ruOAW&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d98d195a-4493-43ce-aaf9-a1e495607a87&algo_expid=d98d195a-4493-43ce-aaf9-a1e495607a87-0
только не конкретно этот (хотя может именно этот, надо знать какая у тебя КОНКРЕТНО турбина, номер на шильдике указан, на самой турбине)
Ого, спасибо огромное!
Мужик, Китай г****но редкостное, ходят не долго, картриджи бери только jrone, по качеству отличные, стоят одыкватно! Отбалансированы и как практика показывает "ходят" ставили машин на 10 максимальный пробег уже завалил за 70 тыщ! А Китай бывало и разваливались при пуске! Номерок можно на сайте jrone посмотреть или на емексе как аналог! Ну или сам по позже посмотрю!
Изменено пользователем Morfey
 jrone это и есть Китай, о котором ты пишешь что "Китай г****но редкостное"
  • Ха-ХА +1 1
согласен, но, свой сертифицированный завод, отличное качество, сборка балансировка в Европе! Я как то европейскому стенду больше верю! ну и конечно гарантия год! Смех смехом, а мерседес много узлов для Европы сейчас в китае собирает, но одно дело китаец "Хозяин", инженер, и тестер, а друго Контроль качества!
5 минут назад, Morfey сказал:
Картриджи,  ссылка на которые дана выше, ездят уже на нескольких машинах. Полет хороший.
Только что, MaxAlex сказал:
когда перевалит пробег за 50 тыщ, тогда поверю, и опять что будете делать если попадаться "брак"? китаец двиг перебирать не станет! стенда для проверки хрен сыщешь! Визуально оценивать.....
