И снова ФОРКАМЕРЫ
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Такой вариант пришел первым в голову)) но там толщина не более 0.1 мм
Показать страшилку? Что бывает с форкамерой если не правильным моментом затянуть форсунку...и последствия попытки исправить ситуацию
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Показать страшилку?
Давай, пугай. Меня уже ничем не удивишь
Форкамера
попытки выковыривания термошайбы прикипевшей и раздавленной в хлам...Заменил форкамеру, а с этой пока что не вытащил остатки..но что то мне подсказывает, что смысла уже нет - зага$дошил я ее похоже :(
Форкамера
классика. Это не форкамера, а шайба теплоотводная.  Вытаскивается достаточнол легко, даже не снимая форкамеры.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Однако не вылезла..и щас не могу, даже на снятой выдернуть эту проклятущую шайбу! Ща поеду, в димекисд закину на сутки (на батарею поставлю)...посмотрим, мож откиснет - дальше опять буду пытать. А все почему? Чта не читал мануал, тянул форкмеру "от души"...какие там 40 Н*м?! Термошайбу раздавило (расплющило) так еще и геометрию потеряла, да перегрело ее..вот и прикепела нафиг. Я форсунку еле трубой открутил :(  ошибки молодости..
5 минут назад, daf1971 сказал:
Берешь острою длинную выколотку или заостренную плоскую отвертку. Форкамеру в тиски, выколотку под максимальным углом к горизонту. Аккуратно, молотком пытаешься повернуть шайбу. Именно повернуть, желательно по ходу резьбы на выкручивание.  Как только шайба повернулась - она твоя.
12 минут назад, daf1971 сказал:
Задрался я с вами спорить. Форсунки затягиваются 70Нм+10Нм.
ВигВам...это момент сборки самой форсы - 70+10! А вот затяжка на двигле 40Н*м!
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Пробывал я так Алексей,шайба крутилась но не вышло,пришлось раскалывать ее,правда все это на установленной форкамере
10 минут назад, brodyaga сказал:
Видимо дело в сноровке. У меня в 99% выходит.
46 минут назад, daf1971 сказал:
Ваше право
А как ЭТО объяснить?
Не отсюда ли "ноги растут" об 80 Н*м
WIS
Мануал от бусика
13 минут назад, MaxAlex сказал:
WIS
Мануал от бусика
А эти форунки другие, у них шаг резьбы больше и самой резьбы меньше (ну и форкамера соответственно другая)
18 минут назад, daf1971 сказал:
И где истина?
Где то рядом
17 минут назад, Iktorn сказал:
Это на картинках так нарисовано. На самом деле WIS для 601-602 мотора
Я даже точнее скажу например 601.912 :)
Внутрянка идентична нашим форсункам :) а форкамеры выход имеют отличный от нашего, но с теми же допусками
вот те форсунки что М22х1.5 они закручиваются на 70-80 , а наши М22х1.0  крутить до 40
Только что, Iktorn сказал:
а я на 70 Н*м... жестко.
А в мануале не сказано точно сколько гайку форкамеры тогда крутить, может там и не 130..:unsure:
Только что, Vvlad1999 сказал:
80
  • Спасибо! +1 1
