И снова ФОРКАМЕРЫ
Тема очень заезжена, но все же... На днях услышал звук цоканья под капотом, оказалось било из под форкамер (вода с мылом в помощь). Причем било так, будто форсунка ее распыляла. И это все повторяется раз в полгода. Уже на эти случае есть и съемник гайки форкамеры и обратный молоток. Сегодня поставил все заново, намотал асбеста под юбку форкамеры и сверху фольгой и все сжал в итоге х*рачило вообще из под всех горшков разом :(. С каждым снятием все хуже и хуже, взял уже медную фольгу, еле нашел, буду вырезать, если посечет уже не знаю что делать. HELP ME!!!:mellow:
Нашел еще пару моментов:
1. Под гайку над форкамерой подкладываются шайбы 0,3-0,6 мм. Это для чего? Т.е. со временем камера усаживается все ниже и нужно подкладывать под гайку шайбу для более плотного обжатия?
2. Фольга до 3-х мм должна быть под юбкой форкамеры
3. Затяжка гайки форкамеры 130Н*м (подправьте если не так)
Изменено пользователем Vvlad1999
Если тема заезжена,зачем создавать еще одну?непонятно
По заводу под форкамерами ничего нет,шайбы эти регулировочные,служат для выставления высоты носика форкамеры ,после фрезеровании головы или фрезерования посадочного места форкамеры. По мануалу выступание над плоскостью гбц должно быть 7.6-8.1 мм. Одновременно эти шайбы будут служить уплотнением. В продаже они есть 0.3,0.6 и 1мм толщиной,цена одной 400 руб((( наверно из серебра,но на вид тот же алюминий :).
Я все магазины оббегал и весь интернет обшарил но ничего подходящего из алюминия не нашел. Из меди нашел,купил. Но на всякий случай токарь мне вырубил из алюминия
Скажу, больше, под эти шайбы спец развёрткой надо посадочное под фотокамеру проходить. Стоит она как контрактный мотор :)
Фрезой проходят при повреждении посадочного отверстия ,и с шайбы тут не при чем
11 часов назад, RG5 сказал:
Так ты почитай официальную документацию ремонтную, в ней фрезой проходят всегда при вынимании форкамеры и ставят метку на голове в районе форкамеры I   II   III всего три попытки.
А шайбы эти элементарно режутся в любом хоббийном гараже (у закомых, знакомых-знакомых или у себя), у кого есть станок фрезеровочнчный чпу, металл мягкий и толщины нужной фольга продаётся в магазинах.
48 минут назад, Iktorn сказал:
Покажи мне эту документацию где сказано,что при вынимании форкамеры надо фрезеровать посадочное. И да ,конечно , в любом гараже ведь стоят станки чпу,как без этого то ,и фольга лежит валом в магазинах и они без проблем отрежут маленький кусочек от рулона,в любом сельпо продают,народ же сам себе придумывает проблемы и от нечего делать мотает фольгу. А на самом то деле оказывается,перед походом в гараж заскочил за пивом в магаз,взял фольги необходимой толщины,потом зашел к соседу в гараж и попросился на его фрезерном станке с чпу изготовить себе шайбочки)))
И при всем при этом ,огромные сомнения есть,в том ,что на круг такие шайбы получатся дешевле ,чем 400 р/шт
14 часов назад, Vvlad1999 сказал:
Что то мне подсказывает,что посадочное форкамеры засрано,что даже подмотка не помогает,пора наверно фрезернуть,либо очистить до бела.
Можно попробовать поставить шайбу 0,3 мм, обычно по вылету форкамеры попадает в допуск, только непонятно насколько сейчас выпирает форкамера из головки.
Гуру форума обмолвились о применении анаэробного герметика для уплотнения, ничего не могу сказать по этому поводу, так - пища для размышления.
На олдмерине читал - человек вырезал медные шайбы и уплотнял ими.
По собственному опыту: У меня секла на четвертом цилиндре, я пробовал фольгу - продуло через пару тыс. Купил колечко 0,3 поставил, затянул 120НМ - все отлично, недавно снимал головку, померил вылет старой форкамеры микрометром - все попало в допуски, головка стандартная, ни разу не шлифованная.
17 минут назад, dream сказал:
Гайка форкамеры тянется на 80 Нм
Пусть будет так, лучше секреты по поводу анаэробного поведайте :)
11 минут назад, dream сказал:
Неа. А то вы начнете технологию "улутшать". И докатитесь до герметика для выхлопной системы. А после этого головку только на помойку.
2 часа назад, RG5 сказал:
Да ты сам эту документацию показал, но видимо тебя перевод от гуг-транслейт технический не смутил.
Прочитай то-же самое на английском-немецком языке.
Про фольгу, представь себе у нас она продается разных толщин, хочешь 5 см продадут, хочешь 10 метров.
А про фрезер с ЧПУ, да вот такого барахла сейчас в каждой рекламной конторе и у энтузиатов хобийников завались, себестоимость шайбы получается рублей 50 со своим материалом, ну может еще фрезу купить они рублей по 100, тебе на всю жизнь хватить ходить вырезать :)
Если у тебя только в доступе ближайшем изготовленные в СССР на чугуниевой станине, ну ОК, но это уже давно не правда az
Если вдруг будешь делать, вот тебе точные размеры :)
Я делал из чуть более толстой фольги (там кусочек рублей на 30-40 потянул, из него вышло 10 колец)
4 часа назад, сашка сказал:
Полирнул слегка пастой до зеркала перед тем как поставил, не помогло :(
3 часа назад, dream сказал:
Алюминиевое колечко поставили которое 0,3?
4 минуты назад, Vvlad1999 сказал:
Да, выше в теме есть его партномер.
11 часов назад, Iktorn сказал:
Не все так просто( станок хоть и из чугунины непроблема найти,а вот фольги я в своем городе не нашел,если несложно отправь кусочек 0.5 мм
7 часов назад, RG5 сказал:
0.5 уже не в рулонах а листами продается и в магазине его не отрезают маленькими кусочками (зачастую от килограмма и не все фирмы идут на это)
я попробую поискать конечно может что найду за день
есть и такие варианты :)
А вообще попробуй поискать на авито в своем городе, в рекламных мастерских или на металло базе:
10 минут назад, Iktorn сказал:
