Готовим к покраске
10 часов назад, dimon57 сказал:
А по подробнее
Замеряй расстояние от пола до педали. Должно быть 150мм, ход педали 138мм.
22 часа назад, dimon57 сказал:
Да, видел там 2 отверстия, поставил тягу на ближнее к цилиндру. Завтра попробую поставить на другое отверстие.
Ну как,получилось?
21 час назад, kap1972 сказал:
Ну как,получилось?
Приветствую! Переставить тягу вакуума в другое отверстие педали не получилось. Тот кронштейн, в который вставляется ось , имеет изогнутый вид.  А отверстие в педали находится дальше относительно другого отверстия. И если пытаться переставить кронштейн в другое отверстие,то тяга самого вакуума упирается в педаль… ну в общем толку не было.
В данный момент не знаю что можно еще сделать. Тормоза как "вареный овощ".
В 22.06.2019 в 09:39, traktorist сказал:
138мм свободный ход педали?
Ситуация такая. Выполнил все вышеописанные рекомендации. Тормоза немного взбодрились, но от идеала были далеко. Вкралась мысль о неправильном соединении самих трубок. Т.е. на главном тормозном цилиндре есть тройник(точнее двойник) . Он прикручен к одному контуру, и от него трубки идут на два передних колеса. А на задние тормоза идёт одна трубка от другого контура гтц.
Тут мне вспомнилось соединение трубок на других машинах. Т.е. с одного контура трубка идёт на одно переднее колесо, и на задние. А со второго контура идёт на другое переднее колесо. Собственно перекрутил трубки по этому принципу. Тормоза пришли в норму. Рабочий ход намного уменьшился,эффективность тормозов увеличилась в разы. Только вот вопрос, правильно-ли я сделал, изменив соединение трубок?
5 часов назад, dimon57 сказал:
Вообще-то не правильно.На ГТЦ два контура,передний и задний. Передний у тебя делился рядом с ГТЦ,задний на мосту.
Верно. В исходной ситуации- один из контуров гтц- дохлый и перепускает.
34 минуты назад, Mortalle сказал:
Два разных гтц, результат Тот же. Тот который сейчас стоит, 100% рабочий.
2 часа назад, kap1972 сказал:
Да, ты прав, перемудрил я с трубками. Не стал судьбу искушать, вернул всё как было.Может тормоза вялые из-за колодок. Я колодки снял с донора, они хоть и не новые, но в отличном состоянии . Думаю , все-таки может должны притереться к дискам. Покатаюсь недельку, если ситуация не измениться, тогда координально изменю тормоза.
А тройник (который двойник) разве не к первому отверстию (F -Фронт) крепится?
В 23.06.2019 в 19:42, dimon57 сказал:
Приз Дарвина на сегодня.
13 минут назад, traktorist сказал:
Когда ставил другой гтц, тройник поставил туда,где он стоял. На старом цилиндре F-это второй(дальний) контур. На этом цилиндре на обоих контурах пробито R.По сему х.з. куда правильно его поставить. Но ради чистого эксперимента переставил тройник на первый контур. Вроде как ситуация изменилась в лучшую сторону.
21 минуту назад, traktorist сказал:
Ну…не правильно выразился(ошибся с терминологией).
3 минуты назад, dimon57 сказал:
Иногда лучше жевать ... (С)
1 час назад, dimon57 сказал:
Как? Там же резьбы разные,на контуре ближе к ГТЦ 10,на втором 12.
6 часов назад, kap1972 сказал:
Существуют ГТЦ с одинаковой резьбой 10х1 на оба контура. Чтобы не было путаницы оригинальные ГТЦ поставляются с заглушками отверстий разных цветов. Для резбы 12х1 они красные, для 10х1 белые или бесцветные.
Стоял гтц mando, на нем резьбы обоих контуров одинаковые, сейчас поставил pbr,на нем тоже резьбы одинаковые.
7 минут назад, Лазуревский сказал:
может вакуумный насос, тот что на двигателе мозг выносит?
Качаю тормоза на заглушеном моторе- тормоза более-менее … запускаем мотор-- всё, тормоза как вата.я уж грешным делом подумал,что я идеализирую работу тормозов, но на других машинах не так…
Попробую шланги заменить. Посмотрим что получится.
А какой смысл менять гнилушку на ещё более гимарную гнилушку? Не проще было просто новый Мандо поставить? В чём изюм не вкурил.
11 часов назад, Лазуревский сказал:
я вот тож  к этому склоняюсь.
А уж если менять - то на вакуумник с ГТЦ от Соболя, который Bosch .
Стока денег вбахать в ремонт и влететь изза "ватной педали"....
1 час назад, Mortalle сказал:
Если менять координально, то ставить тормозной цилиндр с электро-гидравлическим усилителем.я так делал три года назад на галлопере. На нём вакуумный насос стоит на генераторе. И когда идёт выработка на валу, он начинает жутко греметь. Вот и решил вкарячить тормозной цилиндр от дизельного скорпио, убил двух зайцев: тормоза стали "цепкими" и грохот пропал.
Сегодня заменил шланги, на одном была "грыжа" . Нутром пониманию, чудес не бывает, но … тормоза ,слава богу, появились.
По поводу денег в ремонт,если честно, денег вбахано не особо много.
Очень много сил,и времени вложено.
И думаю на этом не остановимся.
Подскажите, раздатка с мкпп станет на акпп?
Конечно,если только не от Кайрона/Актиона.
11 минут назад, kap1972 сказал:
После выходных буду выкидывать мешалку, хотелось бы заранее иметь информацию)
