Готовим к покраске
Что сказать, руки мастера. Реально восхищён проделанной работой и результатом.
СПАСИБО. Тяжеловато конечно в одни руки. Но… главное руки не опускать.
1 час назад, dimon57 сказал:
Недостающую заглушку не нашёл,сделал по другому.
А с чего такие туманки? Хорошо с сеточками вышло. Зачетно!
2 минуты назад, Энтомолог сказал:
Туманки мне подарил товарищ лет 15 назад. Он их привез из Германии. Лежали они всё это время у родителей на чердаке. Недавно случайно наткнулся на них, ну и решил реализовать их на машину. Оригинальные хелла.
1 минуту назад, dimon57 сказал:
Хорошо вышло и светят наверняка отлично. Дождались своего часа!
6 минут назад, Энтомолог сказал:
Как светят ,еще не знаю. Т.к. только сегодня всё собрал в кучу. Долго подгонял зазоры между бампером и кузовом,кузов был поднят на 4см, и по этому с бамперами пришлось возиться. И к сожалению туманки сегодня не проверил.
Изменено пользователем dimon57
Народ, подскажите, не могу понять. Заказал стойки стабилизатора, пришли под резьбу 10/1.25
Но снятые с машины резьба 12/1.25.
Там где заказывал, говорят что на муссо идут только с резьбой 10мм.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА номер стоек под резьбу 12мм.
40 минут назад, dimon57 сказал:
Волга
8 минут назад, kap1972 сказал:
Волга
СПАСИБО, завтра заглянем в газовский магаз.
3 минуты назад, dimon57 сказал:
Это тебе спасибо,приятно читать и видеть хорошую работу.
1 час назад, kap1972 сказал:
Спасибо за добрые слова.
Самое страшное для меня в процессе реанимации ,это выстовить кузов в ровную геометрию. Изначально машина была куплена перевернутой,и в последствии было выяснено ,что это уже не первый её переворот. И с кузовом пришлось долго колдовать. Сначала было решено вытянуть кузов без замены крыши, но моей квалификации не хватило .  Потом после долгих раздумий, решил заменить только часть крыши, там где непосредственно дефект. Но и тут я немного накосячил, начал варить полуавтоматом. Проварил , шов повело. Очень не хотелось оставлять крышу под толстый слой шпакли. Срезал. Потом вваривал вставку в крышу спотером. Вот после этого получилось то,что я хотел. Но и тут был сюрприз. На машине скальп крыши с желобком,а на доноре крыша прямая. Помудохаться пришлось от души, чтобы всё совместить.
Будьте добры, подскажите какой правый ,а какой левый?
Димон, молодца!
Помню, как это мудяницца с крышей автомобильной...
Респект!
Для информации - у Ангела в огороде валяется целый кузов муссо  (днище гнилое в лоскуты) - крыша там в идеале.
Если кому надо....
Условие - самовывоз целиком.
4 часа назад, Виктор К сказал:
F- правый.
Спасибо. Но там нет буквы  F. Там P и D.
driver
passanger
10 минут назад, Mortalle сказал:
driver
passanger
Вот теперь всё понятно)
Я чета не понял как ты крышу без желобка совместил с желобком ?
Споттер - великая Вещь!
25 минут назад, Mortalle сказал:
Вот.
Споттер просто творит чудеса.а если он еще и мощный…
Хэлп… не могу дать ладу тормозам.
Тормоза начинают работать практически когда педаль почти в пол. Заменил,с рабочего донора,вакуум вместе с рабочим цилиндром, передние супорта с колодками, новые задние цилиндры(барабанные тормоза). Прокачивал тормоза не один раз. Результат 0… тормоза также , вялые и в пол. Задний распределитель ржавый в хлам. Он не работает  как распределитель, но жижку пропускает. Он может быть виновником?
Тягу на педаль не правильно поставил. Я с таким тоже столкнулся на Корандике.
5 минут назад, kap1972 сказал:
А по подробнее
2 минуты назад, dimon57 сказал:
А по подробнее
В педали две или три дырки,точно не помню,была поставлена вроде в самую верхнюю. Вынул шплинт и ось сама выпрямилась к нужной дырке.
Могу завтра на своей машине точно посмотреть куда надо.
7 минут назад, kap1972 сказал:
Да, видел там 2 отверстия, поставил тягу на ближнее к цилиндру. Завтра попробую поставить на другое отверстие.
