Готовим к покраске
9 часов назад, dimon57 сказал:
Сборка практически подходит к логическому завершению, осталось бампера привести в порядок.
Теперь следующий этап, хочу поставить вместо ручки   автомат. Возник вопрос, раздатка станет с мкпп на акпп?   И  еще вопрос :передаточное число редуктора в мостах  на много отличается ?
Так было на доноре
5 часов назад, evgen102rus сказал:
Пистоны на обвес какие использовал?
В магазине по образцу подбирал, кстати удовольствие не из дешевых, одних пистонов вышло больше чем на 3тысячи.
3 часа назад, brodyaga сказал:
Так было на доноре
Не совсем понял, это что?
4 часа назад, dimon57 сказал:
Скинул как было с завода на машине с 2.3тд,автомат,там есть какаие пары ставил завод
5.38. По уму туда бтра с ее ускоряющей 4 передачей надо...Собственно, как и ставил завод.
с 722.3 будет много рева, но мало скорости. Зато на бездоре агонь, но машин делается не для этого.
26 минут назад, Mortalle сказал:
В таблице указана гп для 2.3 акпп.
У меня чуть-чуть не так . Сейчас 2.3 мкпп. Скорее всего там не 5.38.
На доноре 2.9 акпп и мосты под задние дисковые тормоза. На машине мосты не гудят, на доноре х.З..
Скинь крышку диффа (которая под рукой и посчитай зубья, или выгляди маркировку) - фигле так гадать.
Заднии дисковые ниочем не говорят.
722.3 всегда ездила с 3. 54-3.57, ощутимо более скоростными парами чем 5.38.
43 минуты назад, dimon57 сказал:
Если речь про 2.3TD, то там с завода 4.55 с ручкой шло. Можно на такие пары BTRA вкорячить, но разгоняться будет как троллейбус.
53 минуты назад, dream сказал:
 Имеешь в виду Мотора не хватит?
Мотор будет другой.
пример с троллейбусом - неудачный, как раз троллейбус разгоняется мама не горюй как, из-за характеристики электромотора.
605 как раз будет с избытком на 5.38.  Но 100 кмч будет за 3000 оборотов. Оно надо ?
А вот если там 4.55  - более не менее.
Подскажите, люди добрые,вот такие заглушки реально найти? Или только с бампером?
22 минуты назад, Лазуревский сказал:
отдельно идут
Дорого?
Завершающие окрасочные штрихи.
Бампера дали жизни. Очень много пришлось варить пластик, и восстанавливать геметрию.
Накладку заднего крыла получилось сделать практически без шпатлевки.
Изменено пользователем dimon57
Просто огонь! Приз зрительских симпатий - обеспечен!
В 07.06.2019 в 12:44, dimon57 сказал:
Дорого?
В гараже у меня валяется одна такая новая заглушка. Из пакетика не доставалась. Вроде левая. Нужно смотреть
2 минуты назад, Pashok сказал:
Левая есть, мне бы правую.
45 минут назад, dimon57 сказал:
Нужно смотреть, какая лежит.
31 минуту назад, Pashok сказал:
Если не трудно, посмотри пожалуйста.
Я уже грешным делом туманки начал примерять.
54 минуты назад, dimon57 сказал:
Так если есть противотуманки, нужно их втыкать. От них хоть польза есть
Судя по номеру левая, да и сама заглушка по крепежу похожа на левую
8 минут назад, Pashok сказал:
Дело в том,что туманки хоть и оригинал хелла, но абсолютно не из этой оперы. Нужно немного поколхозить.  Наверно вместо заглушек поставлю мелкую черную сетку, и прорежу в ней место под туманки.
Недостающую заглушку не нашёл,сделал по другому.
