Готовим к покраске
39 минут назад, лелики сказал:
Чем пролива?
Скрытые полости novol 640 ,его ушло чуть больше 3 литров, задние крылья , двери динитролом для днища, он как антикор,и как шумоизоляция. Динитрол заливал тремя тонкими слоями с выдержкой между слоями чуть больше часа.Если лить сразу толстым слоем, то он при сильном солнце стекает в низ дверей, если тонкими слоями, то держиться очень даже хорошо.
  • Спасибо! +1 1
Динитрол это правильно.
Народ, подскажите пожалуйста , что это такое? Для чего оно нужно? Подключено вот к этому блоку.
Не антенна?
Видел такие блоки на фордах,антенна на обогрева заднего стекла.
7 минут назад, kap1972 сказал:
А это как
Нити обогрева как антенные элементы.
здесь- возможно, утверждать не берусь.
2 минуты назад, Mortalle сказал:
У меня такой блок был от мондео
к противоугонке и сигналке относится сия штуковина, дистанционное управление замками  и тд и тп
Этот блок находится рядом с корпусом печки, под панелью , в районе педали газа. Думаю врятли он как-то относиться к каким либо обогревам… хотя не уверен.
грубо говоря это приёмник сигнала дистанционного управления центральным замком )) типа так
9 минут назад, cubinezz сказал:
Значит должен быть брелок?
ну либо в ключе кнопки
Понял. СПАСИБО за инфу. В ключе кнопок нет, и брелка отдельного тоже, судя по всему , для меня это абсолютно бесполезная штука.
Или все-таки можно прописать к этому блоку другой брелок?
15 минут назад, dimon57 сказал:
Сие мне не ведомо )) думаю Андрей -Neon  точно знает ибо-http://neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/Korando/KorandoB9T1.pdf
Ага, по gps блютусу.
Куба- красава. Точно, рекас блок цз и прочей дребедни типа блока комфорта
15 минут назад, cubinezz сказал:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, завтра будем думать, что с этим делать.
Хорошая работа.
А вот динамики, после того как они полежали так, скорее всего, только выкинуть. Надо было их хотя-бы в полиэтиленовый пакет завернуть.
14 минут назад, AndreyA100 сказал:
Хорошая работа.
Динамики новые лежат в упаковке, салон начну собирать, их и поставлю.
Сборка практически подходит к логическому завершению, осталось бампера привести в порядок.
Теперь следующий этап, хочу поставить вместо ручки   автомат. Возник вопрос, раздатка станет с мкпп на акпп?   И  еще вопрос :передаточное число редуктора в мостах  на много отличается ?
смотря какой автомат.
до сих пор не понятно что у тебя за мотор.
В данный момент всё в стоке, 661 мкпп.
Лежит и готов к установке 605 мотор , но он немного доработан, в нем стоит 662 колено, и мерсоавтомат 722.3.
ну если ты не часто пользуешься 5ой на МКПП - то может и вариант.
Но по мне - ставь 605 мотор и оставь ручку.
С 722.3 овчинка не стоит выделки.
Только что, Mortalle сказал:
Есть один немаловажный аргумент-это моя супруга. Ёнга соберу, вторую машину буду продавать, и жене придётся ездить на ёнге, и ей тяжеловато будет на ручке.
Почему ты считаешь ,что овчинка выделки не стоит?
Проводка. Подключение пневматики для 722.3. Индикация, Всякие старт-стопы на педалях для стартера и N.
Наверное можно, но гемор обеспечен.
уверен что 605+ ручка вполне сойдет жене без всяких акпп.
В 14.05.2019 в 23:09, dimon57 сказал:
Открашены двери, пятая дверь, наружная "листва". Остались бампера, зеркала, спойлер и и можно смело браться за антикор…
Пистоны на обвес какие использовал?
