Romik 150 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Не заводится двигатель. При включении зажигания не слышно бензонасоса. Заменил бензонасос. Не заводится. Напряжение на фишке, приходящей к бензонасосу 10.5 В. Предохранитель бензонасоса целый. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Видимо масса окислилась Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 На сам насос Ссылка на комментарий
Bomzh Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 глупый совет, но всеж... подать питание напрямую от аккумулятора, я так 700 верст пилил до дома... всякое бывает. заменил насос, а дело не в насосе... Ссылка на комментарий
Romik 150 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Подключал бензонасос напрямую к аккумулятору (крутит), старый то же. Клемму массы, где искать. Около ручника? Ссылка на комментарий
Romik 150 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Реле бензонасоса в тагере 3.2 где находится? Под плошадкой для левой ноги? Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 да, 5ти контактное реле, оно одно там, не ошибёшься. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 15 часов назад, Romik 150 сказал: Подключал бензонасос напрямую к аккумулятору (крутит), старый то же. Клемму массы, где искать. Около ручника? Машина-то после этого начинает заводиться? Ссылка на комментарий
Romik 150 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Кинул массу отдельно на колодку, приходящую на бензонасос. Машинка завелась. Появилась другая проблема-при включении зажигания указатель уровня топлива с половины падает до нуля. Бензина полбака. Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 В шутку это называется Эффект блуждающей массы Прибор тоже её хочет , свою , а не через якорь насоса Ссылка на комментарий
