Раскоксовка дизельного двс
Всем привет ! темы такой не нашел потому спрошу , кто делал раскоксовку данными препаратами и на сколько помогло ? BG-211/BG-109 / G-ZOX/Греннол Реаниматор / ПроТерра 100/ Димексид/ Водородная очистка , Ушел ли жор масла ? Стал ли двс работать лучше? много конечно видео на эту тему но в основном про бензодвигателя
Изменено пользователем Alex71...
Заливаешь вместо масла все эти присадки и живёшь как шейх,двигатель сам начинает вырабатывать свежее синтетическое масло Mobil 8000,тебе остаётся только тару искать. Но особо не обольщайся,перед тем как мотор начнёт вырабатывать масло,придётся спалить бочку минералам типа м8 или м10.
Но тут есть и побочные эффекты,дизельный двигатель начинает помимо масла вырабатывать бензин Б-70,куда его девать особо не придумали,но не всё потеряно.
4 часа назад, Alex71... сказал:
14 часов назад, kap1972 сказал:
Сказал бы да делал , но результатов не увидел , чем чушь писать  , открой интернет , людям реально помогает но это бензомоторы , главное поддон снять потому как краска слазит и забивает маслоприемник
10 часов назад, dream сказал:
Это от Алексея я читал давно , у меня пробег в три раза больше, когда снял впускной там на клапанах полный ужас, потому хочу помыть другим маленько способом , в три этапа минут по 40 с заменой фильтров и масла
7 минут назад, Alex71... сказал:
наши поддоны крашеные внутри?
Вроде нет,люминь чистый был
Только что, Alex71... сказал:
Сними впускной,отвези на ультрозвуковую мойку,250р и как новое все.но это по впуску только.
28 минут назад, сашка сказал:
впускной сам чистый а в окнах клапанов и на самих клапанах ужас
25 минут назад, Alex71... сказал:
А по факту - ты же писал что масло потекло из под головы, ну так снимай голову, заодно почистишь :az:
54 минуты назад, dream сказал:
Согласен! Однозначно стоит почистить.
23 часа назад, dream сказал:
Дима ! масло чуток давит, ну вот цены у нас на ремонт дизельных моторов сам знаешь , хотел ближе к теплу сам , начался  жор масла  чуток дымит на холодную с неприятным запахом , и после стоянки на холостых , толи кольца залегли толи клапана пропускают, я понимаю что надо померить компрессию , но в сервисах не хотят заморачиваться проблемой, типа стоят форкамеры снимать чтобы налить масло не будем , просто замер компрессии , объясняю , можно через свечи , говорят эфекта не будет из за большого угла наклона свечного отверстия типа масло не растекется по поверхности поршня ,, потому хочу пока попробовать раскоксовку
1 минуту назад, Alex71... сказал:
Дима !
Я не Дима :)
3 минуты назад, Alex71... сказал:
Не надо снимать, чтобы наливать масло. 20гр прекрасно наливается через форкамеру.
Свеча заканчивается тоже в форкамере. В общем беги оттуда :biggrin:
az хохлы как всегда , отжигают , на бензинке я бы попробовал , мои мнения,, эта часть чешуи под клапан и потом ее прихлопнет чуток И ?
7 минут назад, dream сказал:
Я не Дима :) :ohmy: извиняюсь:br:
10 минут назад, dream сказал:
Понял не Дима :biggrin: спасибо !!!
23 часа назад, kksaf сказал:
так вот, написал все продвинутые очистители двс , но видимо никто не делал
Есть раскоксовка заливается в масло,перед сменой заливаешь и катаешься определенное колличество км,тут на форуме есть такая тема,даже присадки указаны,есть еще Лавр для промывки топливной,он хорошо чистит топлевную,поршня,и выпускные клапана,для впускных есть другая штука,говорят неплохо она чистит,тоже тут надо поискать,это в теме про раскоксовку.
21 минуту назад, сашка сказал:
Делали,несколько лет назад эта тема часто мелькала,кому то помагала,кому то нет.
Сам завтра буду лавром топлевную с утра промывать.
Саша ! не нашел кроме темы Макса Алекса ,  у него пробег был не большой , я же хочу сделать более агресивными препаратами с более закоксованным мотором , лавру не доверяю
Неужели димексидом? Можно соляркой помыть, но чет я хз.. Лавром в форкамеры и прокручивать воротком коленвал вполне себе, ИМХО.
Ну вот,как раз от Алексея эта тема и есть,зря лавру не доверяешь,очень хорошо чистит и не дорогой,сейчас как темперетура на постоянный плюс выйдет,буду пробовать трехкомпонентную промывку от лавра.
лично делал Лавром на 1NZ (бензин), больше для профилактики. Каки вылетело много, еле завелся. Ничего не изменилось, ибо на тот момент (184000) масло дрыгатель не кушал.
Тут может быть 3 исхода: не изменится, станет лучше, или станет хуже.
И не вижу я принципиального отличия раскоксовки дизеля и бензина. Сея операция на свой страх и риск. Это как "забытую" в обслуживании АКПП "промыть" автоматом - может повезет, а может всё засрется поднятыми отложениями.
Изменено пользователем Idolo
