Lynx Опубликовано 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) ПОдкинули тут други нивоводы вопрос по проблеме рвущихся карданов, шрусов, и редукторов. Я подумал. Потом ещё подумал и решил спросить ещё и тут. Нужны ли нам-вам моментные муфты в колёса? Так называемая "трещётка". Что это такое? Это такая штуковина, которая проворачивается при достижении на валу определенного момента. Тем самым спасая от разрушения вал или редуктор. Похоже на щелчковый динамометрический ключ по принципу срабатывания. Да. Колесо при этом не крутится(точнее рывки есть, вращения нет). Но и трансмиссия не рвётся. Сама муфта автоматическая и в принципе многоразовая. Тоесть. Поймали сработку, вылезли, отхайджечились/откопались/слебедились и дальше в путь. Никакой холодной сварки, проволки, говна и палок. Просто едем дальше. Может быть актуально владельцам аццких 200% блокировок на всё. Заманавшимся менять редуктора/карданы/полуоси и остальные детальки драгоценнейшей корейской трансмиссии. Надо/не? Изменено 19 февраля, 2019 пользователем Lynx
daf1971 Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 7 часов назад, Lynx сказал: ПОдкинули тут други нивоводы вопрос по проблеме рвущихся карданов, шрусов, и редукторов. Я подумал. Потом ещё подумал и решил спросить ещё и тут. Нужны ли нам-вам моментные муфты в колёса? Так называемая "трещётка". Что это такое? Это такая штуковина, которая проворачивается при достижении на валу определенного момента. Тем самым спасая от разрушения вал или редуктор. Похоже на щелчковый динамометрический ключ по принципу срабатывания. Да. Колесо при этом не крутится(точнее рывки есть, вращения нет). Но и трансмиссия не рвётся. Сама муфта автоматическая и в принципе многоразовая. Тоесть. Поймали сработку, вылезли, отхайджечились/откопались/слебедились и дальше в путь. Никакой холодной сварки, проволки, говна и палок. Просто едем дальше. Может быть актуально владельцам аццких 200% блокировок на всё. Заманавшимся менять редуктора/карданы/полуоси и остальные детальки драгоценнейшей корейской трансмиссии. Надо/не? Конкретика..конструктив? Готовое решение в "ЖЕЛЕЗЕ"..или же на стадии стартапа? Есть ли опытные образцы установленные и испытанные?
brodyaga Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 А если не зачто залебедиться а выезжать надо,эта штука отключит всё как выезжать то?не лучше мозг включать и ножками проитись,мне кажется
MaxAlex Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 Моментные муфты применяют в спорте.
Mortalle Опубликовано 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 Не. Ненада. Проще ездить научиться правильно. Да и басни это всё, ни конструктива ни ОКР нету - так "попесдели с пацанами в гараже", как обычно. Уж 100% принудилова вообще никогда на форуме ничего не рвали. Ибо это на 100% невозможно.
Lynx Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 В 22.02.2019 в 19:27, Mortalle сказал: 100% принудилова вообще никогда на форуме ничего не рвали. А на форуме и не порвешь, даже 200% принудилова с заваркой. В полях и бебенях рвётся что угодно, даже то что не может порваться в принципе... В 22.02.2019 в 19:27, Mortalle сказал: ни конструктива ни ОКР нету - так "попесдели с пацанами в гараже" Пока да. Ты прав. Это пока только идея. Вот смотрю, стоит ли заморачиваться? В 20.02.2019 в 07:10, brodyaga сказал: А если не зачто залебедиться а выезжать надо,эта штука отключит всё как выезжать то? "Эта штука" отключает всё только когда момент на грани максимально допустимого для привода. Тоесть дальнейшее приложение силы к узлу приведёт к его разрушению. И тогда уже никто никуда не едет. И только ножками, за трактором. Когда это бывает? Например если колесо засело между корней или камней. Видел видео, в котором паджерик кончил 3 запасных привода за один рейд. А так бы вышел, корни спилил, захайджечился и...поехал. Такая идея. В 20.02.2019 в 06:40, daf1971 сказал: или же на стадии стартапа? Есть ли опытные образцы установленные и испытанные? Даже не стартапа. Пока просто думаю, стоит ли заморачиваться, обкладываться справочниками и запускать Компас3Д(чертёжная программа такая, вместо кульмана и ватмана).
MaxAlex Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 14 минут назад, Lynx сказал: Даже не стартапа. Пока просто думаю, стоит ли заморачиваться, обкладываться справочниками и запускать Компас3Д(чертёжная программа такая, вместо кульмана и ватмана). Не стоит.
neon416 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 24 минуты назад, MaxAlex сказал: Не стоит. Не стоит.
