Замена двигателя 2.6 на 2.9
Лёг двигатель 2.6, хочу поставить 2.9. Подскажите, не надо ли переваривать крепление?
Похоже я не везучий! Пока это меня не касалось, весь нет пестрил, что это элементарно! Решился, взял движок, упс!!!!!!!!!!!
А можешь рассказать с какими засадами столкнулся?
Не знаю какие засады при установке 2.9, не ставил. При установке 606 - переделка кронштейнов крепления опор (правый полностью переделать, левый укоротить и усилить). Заменить КПП, вилку, выжимной от 2.3., переделать кулису КПП (укоротить). В Вашем случае укорачивание кулисы наверно не понадобится. С передней панели (телевизора) срезать штатные крепления радиатора и установить или самодельные, или от 2.3. Может при установке 2.9 переделка креплений радиатора не потребуется - не знаю. У меня радиатор не стандартный увеличенный - пришлось переделать. Немного повозиться с проводкой. Изменить вакуумную схему. У меня ещё изменение длины карданных валов.
16 часов назад, chasik68 сказал:
Ух ты...еще один с 606 мотором...рассказывай, делись - как в Тагера затолкал мотор
14 минут назад, daf1971 сказал:
В Тагере-Коранде места под капотом больше.
Перед установкой 606 в тагер 2.3 - прочитать инструкцию по установке от MaxAlex, взвесить свои технические и финансовые возможности и ставить! При установке в 2.6 немного переделать крепление двигателя к раме и заменить КПП. Если живёте на юге, летом, радиатора который установил MaxAlex, при максимальной нагрузке (при скорости свыше 150 км/ч) не хватает - пришлось установить чуть побольше ( Nissan Skyline R33 60mm 3 слоя МТ AJS). Пользуясь случаем огромное СПАСИБО MaxAlex!, За съэкономленное время.
7 минут назад, chasik68 сказал:
Ты самое главное видимо не читал )))
"Если бы я знал какой это геморрой, но никогда бы не стал этого делать"
Я это сделал два раза, это того стоит. Сейчас ставим 606 в АВИА А21(были такие машины), вот там гемор!
28 минут назад, chasik68 сказал:
605 мотор - и никакого гемора.
12 минут назад, MaxAlex сказал:
605 мотор
Так)) кто меня звал?)))
8 минут назад, ангел сказал:
Проходи, присаживайся, рассказывай )))
1 час назад, MaxAlex сказал:
Поздно подсказал, двигатель уже на месте в кабине. Изобретаем привод газа.
7 часов назад, chasik68 сказал:
Есть два варианта. В обоих используется тросик от ВАЗов-ГаЗов
С управлением ТНВД понятно, с подключением газа к АКПП сложности. Там ход троса меньше должен быть, а вот на сколько?
6 минут назад, chasik68 сказал:
Если ты про мерсокоробку, то 1 к 1.
Смотри перво видео. У меня с коромысла газа идет второй трос на АКПП. Только трос пришлось заново сделать более длинный.
Вот ткт немного видно трос АКПП
Да,  третья серия. Где то читал что ход примерно в половину меньше - получается врут?
У меня ход тросика АКПП полностью совпадает с ходом  коромысла газа. Но тягагаза ТНВД у меня подключена в другое место. Вот так примерно:
Обрати внимание, что длины рычагов отличаются как 1 к 2
