Результат удаления катализатора
Добрый день. Машина РП 2.3 механика. Купил с пробегом 180000. Ехала плохо. После удаления катов и установки электронной обманки на 2й датчик появляется ошибка 0135, а самое главное,  автоматика сбрасывает обороты - не даёт разгонятся, через какое-то время 5-15 минут автоматика приходит в норму. Прошу подсказать, может ли эта ошибка так влиять на автоматику? Благодарю за ответ.
Изменено пользователем framnes
13 часов назад, framnes сказал:
ошибка 0135
0135 это (на муссо, наверное и у нас) ошибка по первой лямбде, к/з подогревателя на плюс или на минус. Первая лямбда существенно влияет на всё смесеобразование, поэтому, теоретически ошибка вполне может приводить к описанному поведению.
Наверное, стоит сначала проверить все провода-соединения лямбды, косорукие легко могли что-нить зажать/запороть, когда её вытаскивали, чтобы каты выдрать.
зы: насчёт обманки на вторую лямбду для 2.3 - если ничего с мозгами не делать (не перепрошивать), то она ващет нужна. Без неё сразу полезет ошибка по второй лямбде. Но вот электронная не обязательна, механическая тоже прекрасно справляется.
А как правильно подобрать механику? Можно покупать ту, что предлагают на сайтах для авто ЕВРО 3 до 2002 года?Резьба подходит?
15 минут назад, framnes сказал:
Не знаю... Мне её в подарок-возмещение за косяк поставили.
Но зачем она вам, когда уже электронка установлена? Проблема-то, похоже, в первой лямбде, а не во второй.
ффак, ну конечно... вопрос ещё, как эту электронную вживляли в цепи и что при этом испортили? Чтоб обманка работала, ей же нужны данные первой лямбды, они должны были в цепь как-то врезаться... Короче, ехать к установщикам электро-обманки и пусть за своё рукожопство отвечают.
20 минут назад, framnes сказал:
Мех.  обманки одинаковые,  в ваз магазине 200₽
Всех благодарю за помощь. Поеду к умельцам, пусть прозванивают. Как исправят, отпишусь.
Всем доброго дня. Нормальный электрик определил, что оба датчика не звонятся по подогреву. После покупки и установки универсальных плюс механическая обманка всё заработало нормально.
12 минут назад, framnes сказал:
Расскажи, плс, что и как ставили? думаю, многим интересно.
К сожалению, номер универсальных не знаю, коробки выкинули.  но точно помню. что выбрали одни из самых дешёвых. Резьбы у всех одинаковые. Когда подбирали, прочитали отзыв с другого форума. Там кто-то ставил именно такие. Оба одинаковых. по длине провода подходят. Приходят в разобранном виде-штекер самому надо соединять со шнуром. Стоимость каждого 1700 с доставкой. Оба выкрутили, первый просто заменили, второй поставили через мех.обманку за 200 рублей. Ошибки скинул своим мультитроником. После этого ошибки не появлялись.
9 минут назад, framnes сказал:
Пока,  универсальные недолго работают,  отпишись тыщ через 5, как оно.
Доброго дня всем! Может несколько не в тему, но похоже! У меня RP 3.2. Года 4 назад начал изредка загораться check, но редко, понял ,что после 2-3 заправок на АЗС  под Серпуховым. Но как то забылось. 2 г. назад -хуже. Чек горел постоянно. Машина то едет , то нет, как будто за жопу кто то держит. Перезаведёшь-едет норм. Надоело ,поехал в сервис(вроде рекомендован многими!) Приехал, 50 км туда и тоже самое обратно(!) Посмотрели, диагноз: под замену дроссель в сборе(38т.р.),чистить катализатор, 2 ДК удалять и ставить заглушки(зачем если можно было новые воткнуть), установить обманку(эмулятор). Хорошо, согласился, оставил машину, на след. день забрал, чек погас, всё объяснили грамотно...уехал, но...на след. день чек горит снова, ещё раз поехал...поменяли датчик педали газа, что-то ещё проверили-всё ОК. Через 2 нед. та же хрень, Чек то гаснет, то горит, причём и так и так -то машина прёт, то еле разгоняется...зимой замечаю, что ЧЕК чаще загорается при оттепели...Ну ладно! Собственно кто бы порекомендовал нормальный сервис, где нибудь в САО, Да, чуть не забыл, сервис рекомендован как профессионально специализипующийся на MUSSO и Тагазах, но такое впечатление ,что меня надули. "Старые" детали не вернули и даже не показали! Кажется ,что просто что то подчистили слегка, и денег содрали , а ничего не сделали! Кстати сервис - COMANDANTE!!! Подскажите по сервисам плиз, где можно провести грамотную диагностику и можно ли было не удалять ДК ? Спасибо всем!
Тут прям с этого сервиса есть человек, наверное сейчас парирует.
@алексМ ещё один всё понял про этот "сервис". Почему-то название угадал ещё аж в середине текста.
о да. "Миллионы леммингов не могут ошибаться" (с)
можно, но это имеет смысл, если оставлять катализатор. Если кат удалять, то смысла оставлять вторые лямбды нет. Правда раз они вам их не отдали после удаления, то теперь они наверное просто будут жить в чьих-то других машинах и очень вероятно по цене новых.
зы: очень маловероятно, что периодическое возникновение проблемы (то есть, то нет) говорит о проблеме с катализатором. То, что вы описываете это действительно скорее в части дроссель/педаль или какие другие косяки в системе управления двигателем. У меня на 2.3 похожее было из-за дросселя (и потом возможно, но в меньшей степени, педали - не помню деталей уже).
Изменено пользователем Arech
2 часа назад, алексМ сказал:
Купи ELM327 и сам прочитай ошибки, будет понятнее где искать причину загорания чека. Без этого можно долго гадать на кофейной гуще и потрохах мамонта.
Поддержу Arech, если каты выбиты, то вторые лямбды нафик не нужны (от них и с катами толку мало).
Ну и имя мастера делавшего диагностику и ремонт хорошо-бы обнародовать, страна должна знать своих героев.
Сервисы обычно выдают бумагу с рузультатами диагностики и списком проведенных работ, ее тож сюда, на суд народов. А то может ты не в тот сервис ездил или еще что-то напутал.
Чета на Каманданте не похоже. Похоже на развод чистой воды....
Наряды-накладные в студию.
Дроссель то то при чем ? Столетиятиями ездит....
Неон, Чо за фигня ?
1 час назад, Mortalle сказал:
Неон, Чо за фигня ?
Обычная фигня. Одно починили, другое сломалось. Это автомобиль. Если я рекомендовал что-то менять или делать какие-то работы, значит надо было менять и делать.
Если есть претензии по результатам работ - бесплатная повторная диагностика и дальше по результатам.
P.S. Рекомендация удалять катализаторы на 3.2 дается "с порога". По всем известной причине. Выполнять ее или нет - дело владельца.
P.P.S. Заказ наряд с результатами диагностики в студию.
Понятно.
Очередной незнайка на луне....
"Вы мне все расскажите" - "а делать буду сам". У вас - дорого.
Понятно. Найду -вышлю! Времени прошло много. Ну допустим, повторная диагностика была, я писал, поменяли датчик педали газа.А что значит  удалять катализаторы с порога? Это что, все вы их  поудаляли на своих машинах? Катализатор...(  вроде как чистили ?) Так посчитали по деньгам ! Думаю нет! Ладно...Я Про ДК! 2 убрали, 2 оставили! Ну почему не показали замененные детали! Это же ЗАКОН нормального сервиса! Да может и незнайка! Только каждый из нас где то в чём то НЕЗНАЙКА! Вы занимаетесь машинами каждый день, а я тремя детьми каждый день! Кто где лучше знает? Я просил рекомендаций по сервисам! А не советы по проблемам! И сам проблемы я не собираюсь читать , если я обратился в СЕРВИС! Думаю тем кого это обращение касается -они поняли, только пишут про повторную диагностику! Времени прошло много, теперь скажут-почему раньше не приехал? Отвечаю-с детьми на дачу надо было выезжать! Ладно, спасибо за помощь!
Ничего не понял. Особенно про детей. Мы детьми не занимаемся.
Про катализаторы на 3.2 обычно рассказывается целая лекция о том, как и с какими последствиями для мотора (полное разрушение) они выходят из строя. Общая рекомендация для 3.2 такова - удалять катализаторы при первой возможности независимо от их состояния. И да, разумеется "поудаляли".
Демонтированные запчасти всегда выдают заказчику после выполнения работ по его просьбе при сдаче машины. Не через неделю, месяц или год.
47 минут назад, neon416 сказал:
Если можно, дай рекомендацию по 2,3 (бенз).
2 часа назад, neon416 сказал:
Можно ещё прямоток поставить, нет резонатора, нет проблемы.
Так сейчас дымит и воняет как от старого газона...Хорошо, про катализаторы ладно! Но дроссель! Почему его менять надо было(если нужно было)! Многие говорят- бред!!!
  • -1 1
