Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 Подскажите пожалуйста , на переднюю крышку двигателя есть ли в продаже прокладки ?
brodyaga Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 Завгар писал что там спец герметик
daf1971 Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 11 минут назад, Юра_Сургут сказал: Подскажите пожалуйста , на переднюю крышку двигателя есть ли в продаже прокладки ? На сколько я знаю, это единственная деталь в моторе нашем, что садится на герметик...
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 Тогда вопрос надо ли формировать прокладку вокруг маслянного отверстия или нет ? Вчера посадил крышку на красный герметик но что то сомнения взяли в правильности действий. Еще такой момент это канал слива или подачи вверх к гбц ?
Mortalle Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 красный герметик для сантехники ?
Iktorn Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 Это канал подачи масла на муфту ТНВД, резинку там новую надеюсь не забыл поставить? А то запороть мотор без неё, это самое плевое дело :0) 2
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 (изменено) 5 часов назад, Iktorn сказал: Это канал подачи масла на муфту ТНВД, резинку там новую надеюсь не забыл поставить? А то запороть мотор без неё, это самое плевое дело :0) Бяда, ставил без нее , что хоть она представляет из себя ? Изменено 14 февраля, 2019 пользователем Юра_Сургут
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 5 часов назад, Mortalle сказал: красный герметик для сантехники ? Вроде этот
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 6 часов назад, Iktorn сказал: Это канал подачи масла на муфту ТНВД, резинку там новую надеюсь не забыл поставить? А то запороть мотор без неё, это самое плевое дело :0) Резинку на муфте ?
ангел Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 2 часа назад, Iktorn сказал: резинку там новую надеюсь не забыл поставить? Может быть в другом месте?
MaxAlex Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 2 часа назад, Iktorn сказал: Это канал подачи масла на муфту ТНВД, резинку там новую надеюсь не забыл поставить? А то запороть мотор без неё, это самое плевое дело :0) Извини. Но тебе минус. На муфту ТНВД масло подается раньше. Это канал подачи масла на турбину, к распредвалу и на натяжитель цепи.
MaxAlex Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 2 часа назад, Юра_Сургут сказал: Вроде этот Снимай крышку и меняй герметик на нормальный.
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 5 часов назад, MaxAlex сказал: Снимай крышку и меняй герметик на нормальный. Понял поменяю
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 5 часов назад, MaxAlex сказал: Снимай крышку и меняй герметик на нормальный. Понял поменяю MaxAlex а в остальном как быть имею ввиду формирование прокладки вокруг канала и тут еще речь зашла о резиновом кольце которого ни в IPC нет ни в руководстве по ремонту и что вообще имел ввиду iktorn.
ангел Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 49 минут назад, MaxAlex сказал: Извини. Но тебе минус. Я как бы спросил его аккуратно. Ну что ж минус так минус. За блуждение Я тоже поставил....
сашка Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 1 час назад, MaxAlex сказал: Извини. Но тебе минус. На муфту ТНВД масло подается раньше. Это канал подачи масла на турбину, к распредвалу и на натяжитель цепи. 21 минуту назад, ангел сказал: Я как бы спросил его аккуратно. Ну что ж минус так минус. За блуждение Я тоже поставил.... Ну могли бы и устным поедупреждением обойтись,все ошибаются иногда,а то сразу жестко так.
MaxAlex Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 27 минут назад, Юра_Сургут сказал: Понял поменяю MaxAlex а в остальном как быть имею ввиду формирование прокладки вокруг канала и тут еще речь зашла о резиновом кольце которого ни в IPC нет ни в руководстве по ремонту и что вообще имел ввиду iktorn. Если ты нашел одну мою фотку, то и найдешь другую. На которой эта пресловутая резинка сфотана крупным планом.
MaxAlex Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, сашка сказал: Ну могли бы и устным поедупреждением обойтись,все ошибаются иногда,а то сразу жестко так. ,Давайте будем последовательны в своих решениях. Система минусов и плюсов создавалась как раз для того, что бы выделять в технических ветках правильные или не правильные решения. И вот после прошествии долгого времени наступил именно этот случай: человек спросил информацию, ему ответили. Люди считают что ответ (информация) не верный и может навредить, поэтому поставили ему минусы. Далее вопрошающий или любой другой, кто будет читать эту тему, примет к сведению ценность того ответа. Так должно быть, так правильно. Система плюсов и минусов, это не лайки во вконтактике, это не оценка человека, это оценка важности и полезности информации.
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 (изменено) Сомнения закрались что там еще помимо вакуумника что то должно быть Изменено 14 февраля, 2019 пользователем Юра_Сургут
ангел Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 1 час назад, Юра_Сургут сказал: Сомнения закрались что там еще помимо вакуумника что то должно быть Верно! Эт и есть резинка должна стоять, если у тебя муфта нового образца
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 А эту поставил одного не могу понять как без нее можно движку убить
ангел Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, Юра_Сургут сказал: А эту поставил одного не могу понять как без нее можно движку убить Вот за это и минус поставили
Юра_Сургут Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Опубликовано 14 февраля, 2019 Да хоть кол на лбу всеровно не пойму какая взаимосвязь
