abusman1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 сильно не ругаёте если добавил тему не в тот раздел )) проблема вот в чем когда переключаю режим power не горит индикация на щитке приборов загорается при нажатии на кнопку под педалью переключаю на зимний режим индикация горит так должно быть ? или Power должен гореть всегда когда включен ? корандо 3,2 акпп
daf1971 Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 9 часов назад, abusman1 сказал: сильно не ругаёте если добавил тему не в тот раздел )) проблема вот в чем когда переключаю режим power не горит индикация на щитке приборов загорается при нажатии на кнопку под педалью переключаю на зимний режим индикация горит так должно быть ? или Power должен гореть всегда когда включен ? корандо 3,2 акпп Проверь переключатель Power/Winter - возможно в нем дело
Paulus Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 У меня тоже в кнопке дело было. Только не горел наоборот не Power, а Winter
abusman1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Опубликовано 7 февраля, 2019 1 час назад, daf1971 сказал: Проверь переключатель Power/Winter - возможно в нем дело попробовать перемычкой перемкнуть ?
abusman1 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Опубликовано 7 февраля, 2019 1 час назад, Paulus сказал: У меня тоже в кнопке дело было. Только не горел наоборот не Power, а Winter понял спасибо буду проверять))
Paulus Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 Залить внутрь кнопки WD-хи, либо другой жидкости для контактов, само отойдёт и контакт появится.
abusman1 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Опубликовано 12 февраля, 2019 друзья разобрался , дело было в кнопке контакт забился мусором , просто разобрал и почистил
