AlexSK Опубликовано 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, kap1972 сказал: Саша,не путай дизель и зажигалку. Может у дизилей и не так, вроде одинаковые натяжители.
kap1972 Опубликовано 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, AlexSK сказал: Может у дизилей и не так, вроде одинаковые натяжители. Разные,Саша,разные.
ангел Опубликовано 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 6 часов назад, AlexSK сказал: Может у дизилей и не так, вроде одинаковые натяжители. Нет, разные. Бензин перезарядка. У дизеля вкручиваешь и под давлением масла
Aleksander Опубликовано 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 (изменено) 11 часов назад, ангел сказал: Нет, разные. Бензин перезарядка. У дизеля вкручиваешь и под давлением масла Я после сборки просто поставил на место без всякой зарядки и никаких шумов от цепи не услышал после запуска. Правильно ли сделал, коллеги? Некоторые форумчане говорят об обязательном заполнении маслом методом прокачки., Ноя думаю, что тогда не закрутить будет до нормального состояния, или что- нибудь сломается( Изменено 6 января, 2020 пользователем Aleksander орфографическая ошибка
Aleksander Опубликовано 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 МахАlex например говорит так :Перед установкой нового натяжителя его необходимо заправить маслом. Для этого необходимо опустить натяжитель нажимным штоком в сосуд с моторным маслом. Уровень масла должен достигнуть метки над фланцем шестигранника. Затем поместить сосуд вместе с находящимся в нем натяжителем под ручной пресс (или на настольный сверлильный станок) и надавить на нажимной штифт до упора 7–10 раз.
ангел Опубликовано 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 (изменено) 2 часа назад, Aleksander сказал: МахАlex например говорит так :Перед установкой нового натяжителя его необходимо заправить маслом. Для этого необходимо опустить натяжитель нажимным штоком в сосуд с моторным маслом. Уровень масла должен достигнуть метки над фланцем шестигранника. Затем поместить сосуд вместе с находящимся в нем натяжителем под ручной пресс (или на настольный сверлильный станок) и надавить на нажимной штифт до упора 7–10 раз. Даже если ты забыл заправить, эт не страшно. Ничего не происходит Изменено 6 января, 2020 пользователем ангел
Aleksander Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 В 06.01.2020 в 17:55, ангел сказал: Даже если ты забыл заправить, эт не страшно. Ничего не происходит Спасибо ,ангел. Успокоил.
toz34 Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 В 06.01.2020 в 18:55, ангел сказал: Даже если ты забыл заправить, эт не страшно. Ничего не происходит Вот не могу понять, если всё так просто, то для чего производитель в инструкции рекомендует прокачивать натяжитель перед установкой. Тем более там делов то на 10 минут.
kostianprapor Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 23 минуты назад, toz34 сказал: Вот не могу понять, если всё так просто, то для чего производитель в инструкции рекомендует прокачивать натяжитель перед установкой. Тем более там делов то на 10 минут. Ключевая фраза рекомендует..... Для того, что бы натяжитель сразу начал работать при подачи на него давления масла, а не самопрокачивался. При сильно ушатанной цепи производитель не исключает перескок. 1
ангел Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 6 минут назад, kostianprapor сказал: Ключевая фраза рекомендует..... Для того, что бы натяжитель сразу начал работать при подачи на него давления масла, а не самопрокачивался. При сильно ушатанной цепи производитель не исключает перескок. Гениальный ответ
toz34 Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 27 минут назад, kostianprapor сказал: Ключевая фраза рекомендует..... Для того, что бы натяжитель сразу начал работать при подачи на него давления масла, а не самопрокачивался. При сильно ушатанной цепи производитель не исключает перескок. То, что рекомендует - это я написал от себя. На самом деле в инструкции написано так: "Всегда устанавливайте натяжное устройство цепи предварительно заполнив его маслом ....." И далее инструкция о том, как заполнить натяжитель маслом. Получается, что ключевое слово "ВСЕГДА"
kostianprapor Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 6 минут назад, toz34 сказал: То, что рекомендует - это я написал от себя. На самом деле в инструкции написано так: "Всегда устанавливайте натяжное устройство цепи предварительно заполнив его маслом ....." И далее инструкция о том, как заполнить натяжитель маслом. Получается, что ключевое слово "ВСЕГДА" Я выше написал для чего это нужно.
