Не на месте ролик натяжителя ремня
Всем привет !  Сегодня слетел ремень , причём размохрился вдоль и слетел , намотав на себя свои же ручейки. При установке нового ремня было отмечено , что ролик при натяжении отходит от блока , т.е. движется не только по траектории натяжения ( вправо-влево ) , но и  отходит от блока . Видимо поэтому и ремешок не ровно по роликам стал ходить , и крайние ручейки как срезало . На фото видно , как смещён ремень к краю , он даже свисает на 1мм. Без ремня ролик вращается ровно , без посторонних звуков , без усилий . Чем это всё грозит , что придётся заказать , или можно отремонтить ?
Вот сам себе и отвечу :
-  Заказывай натяжитель ремня новый  1112000770NG (аналог)
Ну ты хоть разбери и посмотри ,что там случилось
2 часа назад, микис 64 сказал:
Сам себе противоречишь.
Нашел в соответствующей ветке - "Ремень ,натяжитель ремня , ролики и т.д." на стр.№4 один уважаемый корандовод  (EVGEN34RUS) описывал похожую проблему , только там ему на станции при замене ремня разворотили натяжитель , а у меня вот " время сточило ударный механизм". После замены отчитаюсь , фоточку скину.
Закончу начатое .  Для сравнения старый и новый натяжители в фас и профиль :
Перекосило и скособочило как - то  родной натяжитель . А после замены теперь и ремень ровно и на душе спокойно . Хотя нет мысль закралась - на сколько LYNXa  хватит. Заодно поменял(сайлентблок) резиновую втулку в демпфере натяжителя - отрезал от старого резинового  свечного колпачка ВERU кусочек с широкой стороны и всё внатяг , всё гут.
В ‎10‎.‎02‎.‎2019 в 20:42, kodr сказал:
Так я не понял - что с ним случилось?
Корпус натяжителя состоит из двух половин , и вот они и перекосились относительно друг друга , отсюда и ролик под углом относительно других роликов и шкивов на движке . А  при таком раскладе ремень по шкиву коленвала не попадал ровно в ручейки , и расслоился со временем на дратву ( нитку ). На этой фотке ( с новым натяжителем ) всё ровно и ремень ходит по центру ролика.
  • 2 года спустя...
