Установка abs
Здравствуйте!имеем муссо спорт 2006г,без АБС и задние барабаны.планируется перейти на дисковые и хочется АБС,т.к на всех автомобилях был АБС и польза от него значительная,для меня.имел кто опыт или подскажите как это реализовать,работая с каталогами уже запутался (((хочу 4х канальный))
Не стоит овчинка выделки.
Стоит овчинка выделки только именно 4х канального версии 5.3 (с системой TCS), блоки продаются трубки на разборах тоже из того что ещё докупить нужно датчик крена и проводку.
Всё вполне реализуемо и ведет себя предсказуемо как на дороге так и вне её.
23 минуты назад, Iktorn сказал:
Стоит овчинка выделки только именно 4х канального версии.....
Тогда послежу за темой....может и мне пригодится.
Изменено пользователем mpa
1 час назад, SantilaYar сказал:
Могу тебе занедорого продать свои блоки абс.
Еще нужно в заднем мосту просверлить дырки под датчики, запихать кольца абс на полуоси. (при желании барабаны поменять на диски).
На передние ступицы тоже впрессовать кольца гребёнки и повесить датчики.
зы: ездил без АБС, сейчас езду с АБС - мне без неё приятнее. С ней пару раз уезжал в сугробы на заснеженной горке - не мог остановиться.
Изменено пользователем dream
5 часов назад, Iktorn сказал:
По проводке,она на остальные системы завязана,или только блок-датчики?
5.3 это с нашей или с ТагАЗ?
10 минут назад, SantilaYar сказал:
А где вы видели TCS на ТагАЗе?
А где вы видели TCS на ТагАЗе?в
Видел бы,не спрашивал)
2 часа назад, dream сказал:
Неполучится просверлить,мост менять придется,в барабанном мосту нет места под кольца АБС. Это я прошол три месяца ащад,когда искал мост 5,38 с АБС на машину жены.
Бош 5.3, который стоит на тагазах и ссангах примерно с 2003 года состоит из гидроэлектронного блока, датчика ускорения и колесных датчиков. Довольно компактная система, заодно реализующая функционал EBD.
На древнессангах с ABD стоит формально тоже бош 5.3, но у него электроника вынесена жгутом с руку толщиной. По факту это гранатка совсем другой системы.
В любом случае, кроме проблем с размещением датчиков нужна по сути машина-донор, с которой будут взяты жгуты и трубки. Чтобы избежать лютого колхоза.
