Evgenpower Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 Форумчане,выручайте. При включении раздатки при движении в гору либо с небольшим уклоном вверх раздаются глухие удары снизу. При залоченых хабах ударов нет. Куда копать???
Vasily22 Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 В хабы. Изучать, что такое ПП, и как он подключается 1
SENYA1168 Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 Стопорное кольцо на приводе имеется?
Evgenpower Опубликовано 1 января, 2019 Автор Опубликовано 1 января, 2019 Хмм.Хороший вопрос,завтра тогда пойду хабы смотреть.У меня было давно что слетело стопорное кольцо,привод тогда убил,размолотило хабом,а сейчас именно удары.Получается недовключение хаба??Удары я так понял под нагрузкой,т.к у меня омские крышки стоят,при включении хабов без включения раздатки ударов нет.
SENYA1168 Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 Хм... Смотри тогда и шлицевую кардана, крестовины, люфт фланцев проверь, на раздатке и мосту.
kap1972 Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 Смотри внимательно плавающую шестерню в хабе,у меня треснувшая была и под нагрузкой тоже были удары.
Evgenpower Опубликовано 1 января, 2019 Автор Опубликовано 1 января, 2019 Кардан новый,завтра тогда пойду хабы смотреть...
сашка Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 99,9% что износилась бронзовая шестерня и плавающую шестерню пережимает глубже,из за этого и удары,переверни бронзовую шестеню и на какое то время поможет.
malyutin Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 5 часов назад, Evgenpower сказал: При включении раздатки при движении в гору либо с небольшим уклоном вверх раздаются глухие удары снизу. При залоченых хабах ударов нет. А зачем с Омскими крышками включать полный привод,а их не залочивать?!Смысл сего действия?!Вакуум они не держат,отсюда проблемы!
Rob Опубликовано 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 Тоже удар, когда после включения 4H сразу трогаешься. Если обождать немного, то норм. На ходу включать не пробовал.
Evgenpower Опубликовано 5 января, 2019 Автор Опубликовано 5 января, 2019 Нашел проблему.Один хаб не до включался.Мозамачивал всё в керосинке-все стало на свои места.Все спасибо.
Borisovich Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 В 05.01.2019 в 22:05, Evgenpower сказал: Нашел проблему.Один хаб не до включался.Мозамачивал всё в керосинке-все стало на свои места.Все спасибо. О боги!!! Это в каком же состоянии машина, что ХАБы надо в керосине вымачивать
