Serega87 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Всем доброго времени суток,такая проблема,льют форсунки,вымывают все масло в цилиндрах,поршня прилипают,при чем заметил такую штуку,топливная лампа горит(т.е. мало Бенза)машина едет нормально,только заправишь больше 20,начинается такая ерунда,может быть это стечение обстоятельств,ну в общем как-то так,может ктотзнает решение этой проблеммв Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Да вряд-ли это от уровня топлива зависит , надо диагностику , даже неисправный ДТОЖ , даёт солидное переобогащение . не говоря уже о датчиках массового расхода воздуха , лямбда-зонде и других . к стати , при сложившемся кате такое тоже возможно . для проверки надо просто навести сечь в выпуске до катализатора . если кат коллектор -просто выкрутить зонд.(я вот не в курсе как там на тагазе , но думаю всё сказанное общеприменительно ) Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Я тоже думаю,что-то странное,но факт остаётся фактом,хандрить начинает только при наличии большого количества бензина Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 7 часов назад, Serega87 сказал: поршня прилипают Это как? Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Нагреваются,расширяются и дерут цилиндры и сами себя Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 26 минут назад, Serega87 сказал: Нагреваются,расширяются и дерут цилиндры и сами себя похоже, что каты стали крошиться и в цилиндры эту крошку затягивает Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 2 часа назад, Лазуревский сказал: похоже, что каты стали крошиться и в цилиндры эту крошку затягивает это должно не хило стрелять с отдачей по впуску . Ты к стати проверял давление топлива ? Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 17 минут назад, Валера Хуторский сказал: это должно не хило стрелять с отдачей по впуску . Ты к стати проверял давление топлива ? Ну тебе виднее... Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 2 минуты назад, Лазуревский сказал: Ну тебе виднее... ну по монитору не особо разглядиш (( да и симптоматику надо подробно описывать . не опускать кажущиеся мелочи , можно-же и без двигла остаться (( Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 3 часа назад, Serega87 сказал: Нагреваются,расширяются и дерут цилиндры и сами себя У мотористов есть такой термин - прикузнечило , т.е. нагретые детали прихватило меж собой, это смерть неминуемая и безоговорочная для поршневой . когда пытаются проворачивать движок . Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 В общем заводился в любой мороз,сейчас залитый и бензином прет как от бензоколонки Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 13:39, Serega87 сказал: Нагреваются,расширяются и дерут цилиндры и сами себя. 1 час назад, Serega87 сказал: ...сейчас залитый и бензином прет как от бензоколонки. Как то одно с другим не вяжется... Мотора с задирами поршней очень ненадолго хватает, да и определить сей факт можно только после вскрытия... Наверное, стоит огласить реально наблюдаемые эффекты. Расход топлива, давление в рампе, наличие ошибок ECU и пр. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Шланг на магистрали подачи сифонит. Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 19 часов назад, traktorist сказал: Шланг на магистрали подачи сифонит. Откуда такая уверенность? Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 19 часов назад, AlKri сказал: Как то одно с другим не вяжется... Мотора с задирами поршней очень ненадолго хватает, да и определить сей факт можно только после вскрытия... Наверное, стоит огласить реально наблюдаемые эффекты. Расход топлива, давление в рампе, наличие ошибок ECU и пр. Расход к 30 по городу Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 1 час назад, Serega87 сказал: Откуда такая уверенность? Проходили.... Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 12 часов назад, Serega87 сказал: Расход к 30 по городу Ошибки ECU? Давление в рампе смотри... Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 В 01.01.2019 в 08:21, Serega87 сказал: Откуда такая уверенность? Где искать? Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 В 01.01.2019 в 09:33, traktorist сказал: Проходили.... Где искать? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 8 минут назад, Serega87 сказал: Где искать? Шланг от бензонасоса на магистраль подачи. Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 В 31.12.2018 в 13:06, traktorist сказал: Шланг на магистрали подачи сифонит. Шланги все поверили,продули,все нормально,проблема в том,что рвёт только первые 3 цилиндра,уже второй мотор успокоил Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 1 час назад, Serega87 сказал: Шланги все поверили,продули,все нормально,проблема в том,что рвёт только первые 3 цилиндра,уже второй мотор успокоил Лазуревский тебе все уже правильно написал. Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 1 час назад, neon416 сказал: Лазуревский тебе все уже правильно написал. Катализ думаете? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Мы не думаем, мы гадаем. Чтобы думать, нужны исходные данные. Ссылка на комментарий
Serega87 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Что конкретно нужно? Ссылка на комментарий
