KOKA Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 Бесспорно, ARB с компрессором на оба моста - это мечта каждого кто любит выезжать дальше своего двора..............У меня есть товарЫщ с тоётой *аилекс*, пикап 96 года 90 сильный без турбы.......Вчерась он заехал туда, куда меня тащили лебёдкой (а ездить я чуть чуть научиля ).....суть такова - он после *не сложных переделок посадочных мест*, подробностей я не знаю.......поставил вместо своего переднего бекакса - такй-же родной но задний. Машина теперь с двумя задними бекаксами и ведёт себя как полностью блокированная !!!! Экономия средств просто МЕГАЧУДОВИЩНА в сравнении с ARB......как с корандами проделать такой фокус ? сув.КОКА Ссылка на комментарий
Komar2007 Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 Не совсем понятно, что имеется ввиду... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Насколько я понял, бекакс - это на иврите означает мост. Остается два вопроса: 1. как поворачиваются колеса? Или машина ездит только прямо. 2. у этого пикапа в заднем мосту блокировка по умолчанию стоит чтоли? Ссылка на комментарий
Komar2007 Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Ух! Что-то мне подсказывает-ARB дешевле будет. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Тот пикап мостовой похоже . КОКА выкладывал фото Корандо с мостами - похоже захотел такой же. Нужно продумать . На УАЗ поставили пружины вместо рессор на передний мост может и здесь что то с мостом сочинить можно .Писали же что схожи с какими то. Ссылка на комментарий
KOKA Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 .......спасибо уважаемые.......на иврите это *беица*, а на английском *бекакс*......на русском - каюсь - напрочь забыл : ....но смысл понятен *ЯЙЦО* в центре моста. Так если есть большая разница в процентах в пользу заднего, как это натянуть вперёд ? ......minlegali - спаибо что смотришь мои картинки, с мостами и вправду очень давно выкладывал Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Тоесть задний редуктор с блоком воткнули в передний мост? Ссылка на комментарий
KOKA Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 ......спасибо что подсказал - РЕДУКТОР !!!! да ,воткнуть его вперёд чтобы было два задних...как это возможно технически ? Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Технически возможно, если полуоси ( шлици )одинаковые и крепежные отверстия. Передаточное число буит одинаковым и все гуд, главное перевернуть к верх нагами задний если его ставить на перед, а то попа буит. Ссылка на комментарий
KOKA Опубликовано 24 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 ........интересно пообщаться с обладателем той ГОЛОВЫ, через чьи руки прошла такая замануха по переделке переднего редуктора в задний - тобишь уравнять оба редуктора Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 24 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Все равно не понимаю.... Применительно к нашим машинам редукторы, они же дифы, обыкновенные. На некоторых машинах в задних мостах встречаются дифы повышенного трения. Зачем огород то городить??? Ну нужен самоблок в передний мост, купи под Dana30 и не парься. Вот если вперед мост неразрезной вколхозить, это да! Ссылка на комментарий
KOKA Опубликовано 24 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 .........вколхозить могу.......не проиду НИКОГДА ежегодный тест (техосмотр)........передний DANA30, задний DANA44,ARB компрессор - клацаешь по клаве , отливаешь ЧЕТЫРЕ касых зелёного цвета и щастье твоё........и делоф тО Ссылка на комментарий
