jmot66 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 кто-нибудь видел какие цифры и букафки на моторчике топливного насоса Тагер 2.3 Спасибо Ссылка на комментарий
jmot66 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 ,если буковки никто незнает то может быть тех характеристики бензонасоса 2.3 кто нибудь знает спасибо Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 1 час назад, jmot66 сказал: ,если буковки никто незнает то может быть тех характеристики бензонасоса 2.3 кто нибудь знает спасибо Знают,тут почти все бензинщики знают. Только вот беда есть,не каждый вопрошающий читать умеет. Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 06.01.2019 в 20:23, kap1972 сказал: Только вот беда есть,не каждый вопрошающий читать умеет. А какой вопрос, такой и ответ. На имеющемся у меня МОТОРЧИКЕ бензонасоса есть обозначение 6FA/ 1231. Легче стало? Характеристики эл.бензонасосов для систем многоточечного впрыска бензиновых автомобильных моторов очень близки. В своё время BOSCH перекрывал весь модельный ряд 5-ю насосами, включая системы с мех. впрыском (K-jetronic) и одноточки. Из основных характеристик, которые могут быть интересны: Подача при рабочем давлении и заданном напряжении. У массы насосов в диапазоне давлений - 3 - 4 бара и 12 В на клеммах насоса, подача регламентируется в 100-180 л/час. Давление срабатывания предохранительного клапана - обычно 5-8 бар. Что конкретно интересует? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 2 часа назад, AlKri сказал: А какой вопрос, такой и ответ. На имеющемся у меня МОТОРЧИКЕ бензонасоса есть обозначение 6FA/ 1231. Легче стало? Характеристики эл.бензонасосов для систем многоточечного впрыска бензиновых автомобильных моторов очень близки. В своё время BOSCH перекрывал весь модельный ряд 5-ю насосами, включая системы с мех. впрыском (K-jetronic) и одноточки. Из основных характеристик, которые могут быть интересны: Подача при рабочем давлении и заданном напряжении. У массы насосов в диапазоне давлений - 3 - 4 бара и 12 В на клеммах насоса, подача регламентируется в 100-180 л/час. Давление срабатывания предохранительного клапана - обычно 5-8 бар. Что конкретно интересует? Меня? Мне ваще пох на все эти ваши насосы! Пока машина была бензиновой,один раз поменял его только,ставил жигулёвский, хватало за глаза,на хх давил 3.6-3.8,на оборотах давление немного падало,но ниже 3.5 не опускалось. Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 5 часов назад, kap1972 сказал: Меня? Так и ответ не тебе, а вопрошающему! Ссылка на комментарий
kksaf Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 08.01.2019 в 19:23, AlKri сказал: Так и ответ не тебе, а вопрошающему! а его походу уже не очень интересует ответ)) или просто праздники затянулись. Ссылка на комментарий
