Ошибка
Здравствуйте может кто поможет вылезли две ошибки 33- 0481        45 -0480.   неисправности реле управления вентилятором,   !  Вроде как зима вентилятор не должен срабатывать ! Реле  и предохранители  посмотрел  ! Может кто сталкивался с этим ?
В каком месте такие ошибки вылазят? В Тагазе они иначе выглядят
5 часов назад, wercas сказал:
Чем ошибки читали и зачем?
А уж не мерсо HFM ли на машине?
 Здравствуйте ! Считывал сканером неона  ! Ошибки переводческих вылазит ! Сбрасываю на следующий день или раньше опять !
В 02.12.2018 в 20:05, neon416 сказал:
Обрыв цепи обмоток/питания реле вентилятора.
похоже действительно на обрыв :( если предохранители целые.
решили проблему по ошибкам?
@kksaf Здравствуйте ! Не знаю как сказать ! Но перед поездкой в сервиз помыл машину ! Мыл только верх ! На улице минус 30  ! Две недели не одной ошибки  ! Чудеса !
1 час назад, wercas сказал:
Не чудеса, они просто замёрзли и впали в анабиоз :biggrin:
  • 3 года спустя...
Что бы не плодить новые темы спрошу тут. Ошибки: Р0038, Р0040, Р0042, Р0044 обрыв или короткое замыкание на массу всех форсунок. Кто нибудь может сталкивался с подобными ошибками? Появились одновременно на все форсунки. Жгут в моторном отсеке проверил( прозвонил) все ок, дальше ещё не лазил.Удаление ошиобок не помогает))))), едет вяло, жрет много))) На холостых все ок, но стоит проехаться вылазят снова. Грешу на  помирающие форсунки… но чтоб все 4 сразу…  проводку в крыле укладывал чтоб не перетиралась когда шноркель ставил лет 5 назад… маловероятно что там(
Повангуйте пожалуйста где может замыкать! )))
1 час назад, cort52 сказал:
У знакомого на лифане недавно начал пред форсунок гореть как только назад трогаешься. Оказалось отгнили провода лямбды и при движении назад коротили. Машина вырубались. А давление в рампе неплохо бы проверить.
7 часов назад, cort52 сказал:
Снимай разъем с ЭБУ и звони от туда форсунки на равнозначность сопротивления.  Плюс у них общий, через реле перегрузки . Управляются притягиванием на массу драйвером в ЭБУ.Смотри схему.  Если сопротивление одинаково и в нарме, проверяй сам драйвер UA937 в ЭБУ.
  • Спасибо! +1 1
10 часов назад, cort52 сказал:
С телефона почему то не видно, что за автомобиль у владельца в профиле, и тем более двигатель. А я за городом, по другому ни как.
Раз четыре форсунки, предположу что, что 2.3 бензин. Применительно к нему и спрошу.
Уточни ка ошибки. может это S-code?
 Что то не припомню такие .
На других авто это не к форсункам а к адсорберу и датчикам кислорода.  Нагреватель лямбд, или перепутаны разъемы.
И чем мерил ошибки?
1 час назад, Azovsky сказал:
И чем мерил ошибки?
Корандо 2.3 бензин. Читаю ошибки HFMScan программой хобдрайв. Ошибка по лямбде постоянно висит( нужно менять датчик), но меня это пока не интересует.
Перед тем как вылезли ошибки, умер генератор. Перебрали, поставили на место. Заметил что после переборки напряжение на блоке ЭБУ стало колебаться от 11В до 13,7В, а на АКБ стабильно  14,2В. Подозреваю что мог повредиться блок ЭБУ когда сломался генератор, до поломки напряжение на блоке было стабильным. Сейчас значение постоянно колеблются, чего раньше не было…
Сними разъемы с ЭБУ и включи зажигание, посмотри что будет с напряжением на разъёме.
