Проблемы с акпп роад партнёр 3.2
Всем доброго дня, столкнулся с проблемой : лопнула трубка на акпп, выкинуло масло,. Трубку запаяли, масло и фильтр сменили,. Машинка едет, плавно переключает, но возникла такая проблема : едешь 90 км. А оборотов 5000. И когда бросаешь газ а потом добавляешь обороты поднимаешь опять до 5000 и тогда она только едет и при этом получается пинок. Парни что делать куда лезть, или пора менять коробку?
Поменять коробку всегда успеешь. Что в сервисе говорят, где ремонтировался?
У нас по акпп нет сервисов, трубку паял и масло менял сам, делал всё как расписано на форуме, масло залил Castrol transmax z
Слить трансмакс, залить рекомендованное, после 50-100 км проверить и долить опять рекомендованное.
Если нет, разбирать и отмывать гидроплиту(соленоиды) от говна поднятого трансмаксом и забившем каналы.
Когда лопнула трубка, запаяли долили масло,  проехал 200 км, не чего не изменилось, потом всё слили продули  радиаторы, сменили фильтр по норме залили масло, грязи на магните я бы не сказал что много было.
ищи сканер или (по соседям с форума) - глаз Неона. Делай диагностику, публикуй здесь ошибки.
Гадать на кофейной гуще - пустое занятие.
Непереключение коробки на 4 передачу - симптом глухого зависа коробки в АВАРИЙНОМ режиме.
Хотя судя по инфе  90кмч при 5000 оборотов - у тебя и 3я не включается.
90кмч2 на 3ей - это в районе 3200-3000 оборотов ( 3йя это прямая передача)
Хотя "варильщики" могли еще сбить шток с рычага на коробку....
24 минуты назад, Oleg1985 сказал:
OBD 2 ИМ Я СМОГУ ПОСМОТРЕТЬ?
OBD 2 это разъем/Стандарт... Способ подключения... чего? чтоб ты (смог посмотреть)?
Сканер с проводом, подключается под рулём, но он коробку не видит.
Записался на диагностику, завтра поеду потом отпишусь.
6 часов назад, Oleg1985 сказал:
Продули радиаторы. Это как? И куда все говнецо с радиаторов пошло?
1 час назад, Oleg1985 сказал:
Удачи
обд2 в нашим машинах не имеет выхода на коробку.
Диагност должен уметь читать рекстоны-кайроны - чобы получить вменяемый результат.
Если начнут мычать "ваша коробка не отвечает" - смело уезжай оттуда.
Съездил на диагностику, залести в мозги коробки не смогли, посмотрели переключается только до второй передачи.
У диагноста к моей радости  дома есть свой тагазовский сканер, сказал принесёт и попробует. Говорит что с него залазил в мозги коробки.
В итоге записался на следующую субботу.
Вот как-то так.
Ну-ну.
Неудивлюсь что "свой тагазовский сканер" окажется глазом Неона, взятым на выходные у земляков....
1 час назад, Mortalle сказал:
Ну-ну.
Это хорошо или плохо?)))
По узновал, сказали что нужно менять коробку это болезнь тогазовская, пропадает 4 за ней 3 а потом и остальные..
Ремонтировать тоже смысла нет,.
Может есть у кого коробочка?
Или посоветуйте к кому обратиться, к проверенным людям.
1 час назад, neon416 сказал:
Ну если успеет его прокурить то конечно хорошо...
30 минут назад, Oleg1985 сказал:
Мозги в черепах у таких советчиков тоже пропадают...национальная болезнь (невежеством называется)
Коробка, как коробка, васи по горажам про них ессно не знают.
Ищи такое же сломанное бу гавно.
В 24.11.2018 в 21:32, Mortalle сказал:
Вот взрослый человек, а такие бредни. Как тогда через обд2 читают наши коробки?
Муссо 14 пин. Тагер 11 пин.
