тяга рулевая
2 часа назад, teslenkoan сказал:
RD-S02
Такие ещё не пробовал, вроде.
Когда надоело менять тяги как перчатки, переточил GMB от какой-то взрослой машины, только они вытерпели охоту и лесовозные дороги.
8 минут назад, JonDead сказал:
А я взял какие то в гараже, и поставил в 2005 году, до сих пор терпят. (Информации никакой, это я про полезность таких сообщений)
12 часов назад, JonDead сказал:
Китая, притом херовая...Хватило на пол года, по асфальту пойдёт.
Не ставьте колеса, которые не подходят. И будет вам счастье. А то поставят колеса шириной 265 и диким вылетом, плюс тяжеленные. Плече обката нарушено - вот и результат. Рвет тяги.
То же самое касается стоек стабилизаторов. При нормальной настройке у меня китайские стойки Фебест по три года ходят.
8 часов назад, MaxAlex сказал:
245/75/16 Йока 012, так уж сильно не подходят?
Просто авто эксплуатируется по прямому назначению. Если не ездить в лес, на любых говнотягах можно 2-3 года ездить имхо.
1 минуту назад, JonDead сказал:
Вылет какой?
Алексей ,как инженер,поясни простому ватнику про влияние вылета и плеча обката применительно конкретно к рулевым тягам ! По ступичным понятно ,прям в дырочку, а каким боком тяги ?!  Так ,к примеру у меня с покупки стоят с апреля по ноябрь МТэшки  265/75/16 ,вылет 0 ,зимой 245/75/16 вылет родной,пробег 235тык. Тяги менял наверное на 170ти ,через Саню Тракториста брал. Причем пипец был одной,погнул сильно,но поменял обе.  А так бы и причины менять не знаю когда б дождался.
4 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Лениво картинки рисовать.
Алексей, может я что то делал не так с машиной, тапки зима/лето 33/12.5/15,лето на -35,зима на -19. Правда стабилизаторов нет. Эксплуатация по прямому назначению, хотя процентов 60-70 по городу, тяги выхаживают по 3-4 года, по пробегу примерно 100+
Лениво....
Жаль! Но если ты про перетянутые ,в связи с нештатными колесами торсионы,следовательно стоящие под углом рычаги,как следствие смещенная ось колеса и соответственно работающие под углом тяги то видимо да! Но от этого я ушел! А вот другой причины не вижу.
Изменено пользователем Железнодорожник
3 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Лениво....
https://www.drive2.ru/b/1188972/
  • Спасибо! +1 3
О как..!  Прочитал.Даже подумал так то.Но.
  Но ,имея в виду что у нас ни разу не Феррари, то на наших скоростях ,а так же в связи с тем ,что большая часть пробегов не на асфальте,то как бэ и не вижу причин для износа тяги.Все же! По подшам ступиц да,критично и действительно приходится менять довольно часто,а по рулевым нет такого!
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Много воды, пара выводов неверные.
Ну и до кучи, если наши родные диски поменять на рекстоновские, то управляемость даже улучшится, машина рулится лучше, проверено несколькими людьми.
11 минут назад, Железнодорожник сказал:
Делайте как считаете нужным
12 минут назад, Железнодорожник сказал:
Толик, по подшипникам есть простое правило, после брода разбери ступицу и проверь наличие воды, при необходимости поменяй смазку, подшипники будут ходить дольше чем тяги, проверено.
Эт Андрей верно,но все одно летят. Ну это минимальная плата за повышение проходимости так то ,хотя ,впрочем, и тяги тоже . При желании быть более проходимым надо философски относиться к тратам на запчасти!
16 минут назад, Железнодорожник сказал:
Толя, подшипники летят из за воды и не правильной регулировки.
Хотя был у меня случай с рулевой, отходила месяц всего, вырвало нахрен на лайте, по колее полз. Потом долго благодарил хранителя, что не на асфальте.
14 часов назад, MaxAlex сказал:
Вылет какой?
Честно, не знаю, никогда не задавался этим вопросом) На родных дисках, без проставок и прочего бреда.
  • 3 года спустя...
рулевая тяга Тагер 2,3  фирмы  CTR   CR029   CRKH-57
встала как родная
