_Hunter_ Опубликовано 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 привет всем! так как только купил себе SY Musso,и проехал на нем всего 2000 км, решил провести тест-драйв перед выездом на охоту. по погодным условиям грязи не оказалось - поехали кататься по песчаным пляжам черноморского побережья. перед заездом в песок остановился, включил 4wd. Проехав немного на малой скорости, показалось, что машина вязнет. Включил заднюю, выехал назад. на первой передаче разогнался и попробовал заново преодолеть препятствие. проехав метров 500 перешел на вторую передачу - в этот момент услышал хруст в районе переднего моста, остановился, заглянул под машину, увидел, что вырван сальник с переднего моста и вытекло масло. отключив кардан переднего моста,"выехал"(на поводке у ГАЗ66) на нормальную дорогу - понял, что навернулись подшипники и главная пара переднего моста... Объясните пожалуйста, что я сделал не так и что привело к поломке редуктора переднего моста? во сколько мне обойдется удовольствие от ремонта моей машины ?
kap1972 Опубликовано 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 Колеса то хоть одной размерности?
eagle_ae Опубликовано 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 1. 4wd Hi или Low? 2. резина какая стояла 3. до этого включали 4х4 на асфальте? в грязи? посторонних звуков не было?
Серый 968 150 рус Опубликовано 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 Скорей всего мост уде был подубит и хорошая нагрузка дабила.
_Hunter_ Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Опубликовано 21 августа, 2009 4wd - Low колеса - одинаковые до этого пробовал полный привод только в горах на траве - никаких проблем не было
DimaM Опубликовано 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 Похоже было на моем УАЗе "буханка". В хвостовике моста была трещина. Может брак производства, может эксплуатация такая, но в один не очень приятный момент при подключении передка в снегу случился Хрясть с маслянной лужей. При разборке выяснилось что трещина очень старая и не сквозная,масло не текло и за грязью ее было не вино.
filosov Опубликовано 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 Здорова собрат по несчастью, скорей всего мост был надорван, как и у меня , потому как порвать целый мост на песочке это как говорится пять лет учится надо. У нас главная пара стоит в районе 170-200$ плюс сальник и возможно подшипники, хорошо что корейские запчасти недорогие.
dimon49646 Опубликовано 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 Поищи Б/У мост - выйдет дешевле. Ибо даже снятие и установка моста в сервисе (если не сможешь сам) будет стоить дешевле, чем ремонт самого моста. По глупости я убил два моста из-за разницы колёс (см. тему: "Сломались зубья переднего моста"). Б/У мост в среднем обошёлся мне в 10 т.р. (правда пришлось поискать). Устанавливал сам. Скоро буду устанавливать третий мост - не очень уж сложно вдвоём, тем более приспособив и сделав ключ для откручивания моста, мы не снимали рулевую рейку, как того требует мануал. А теперь считай сам: гл. пара - около 10 т.р. + сальники, подшибники или ещё чего, по мере разбора моста и выявления дефектов; стоимость работ в сервисе, включая регулировку гл.пары - ???, наверное поболее 6 т.р, если не все 10 т.р. Если надумаешь выставлять пятно сам - ??? маловероятно, что выставишь как надо, - хотя... Я когда обратился с просьбой к знакомым ребятам из простого автосервиса по поводу регулировки гл. пары, то они наотрез отказались, сказав что эту работу делают в спец. мастерских, имея спец. оборудование. Побоялись влесть в регулировку даже по описанию мануала ни за какие деньги. Испугались отвественности? или действительно не всё так просто, как написано. Пытались сами выставить по пятну с помощью регул.шайб., по мере увеличении скорости мост загудел, при большей нагрузки накрылся (колёсы были разного диаметра в соотношении зада и переда). P.S В теме: Установка самоблок. дифф. Дана 44... "писалось, что пятно гл. пары выставлялось, по-моему, четыре дня. А этим занимались спецы! Значит не так всё просто по отношению написанного в мануале. Удачи!
_Hunter_ Опубликовано 11 сентября, 2009 Автор Опубликовано 11 сентября, 2009 спасибо за подсказку=) передний мост снял сам. проблем при этом не возникло - оказалось это намного проще, чем на любой советской машине. регулировку будет делать мастер, но не могу найти главную пару не могли бы вы подсказать где можно ее найти, или Б/У мост ( живу в Краснодарском крае)
RoadRunneR Опубликовано 12 сентября, 2009 Опубликовано 12 сентября, 2009 А в Краснодаре и Крае вряд ли будет чего-то - мало таких машинок В Питере есть крупная разборка по джипам всяким разным (к сожалению названия не помню) - они вроде отправляют по жд.
