fotomod Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 У меня Тагер 2,9 с турбиной. Поворачиваю ключ зажигания, не загорается на панели значок прогрева свечей. Завожу так. Сейчас не холодно заводиться. Немного газую и двигатель начинает работать нормально. Но загорается значок прогрева свечей. Значок какое то время горит, потом гаснет. И что за хрень?
Pavluha_UZ Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 У меня иногда такая же хрень. Глушишь, опять включаешь, и всё в норме. Свечи все целые.
fotomod Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Опубликовано 1 ноября, 2018 22 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: У меня иногда такая же хрень. Глушишь, опять включаешь, и всё в норме. Свечи все целые. Тогда непонятно в чём дело?
давыд Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) значит где-то плохой контакт или свеча накрывается.На нашем реле накала если одна свеча не будет работать на приборке не горит свеча накала,после запуска двигателя спираль загорается .У меня был плохой контакт с предохранителя которые стоят на плюсовой клемме ,в обжимке подгорели. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем давыд
сашка Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 33 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: У меня иногда такая же хрень. Глушишь, опять включаешь, и всё в норме. Свечи все целые. Реле свечей накала глянь,или смени,а у топикастера 100% свеча сгорела,тут уже через одну тему один и тот же вопрос,хотя есть профильная тема по свечам,там все разжованно по всем симптомам.
Pavluha_UZ Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) 11 минут назад, давыд сказал: значит где-то плохой контакт или свеча накрывается.На нашем реле накала если одна свеча не будет работать на приборке не горит свеча накала,после запуска двигателя спираль загорается .У меня был плохой контакт с предохранителя которые стоят на плюсовой клемме ,в обжимке подгорели. Где-то контакт. Если погаснет навсегда, тогда буду искать. Искать отказ нужно тогда, когда он в наличии. А если после перезапуска он пропадает, то где копать, фиг знает. А пропадает он всегда в том месте и в то время, когда в машину не полезешь. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем Pavluha_UZ
сашка Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 36 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Где-то контакт. Если погаснет навсегда, тогда буду искать. Искать отказ нужно тогда, когда он в наличии. А если после перезапуска он пропадает, то где копать, фиг знает. А пропадает он всегда в том месте и в то время, когда в машину не полезешь. Посмотри предохранители на плюсовой клеме,у меня раз самоизолировался от нагрева,а порой так же не загралась спиралька,когда погасла окончательно,оказалось поздно,гнездо полностью пришло в негодность.
давыд Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 Мне тоже на разборе пришлось брать блок из трёх предохранителей вместе с жгутом.
fotomod Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Опубликовано 1 ноября, 2018 1 час назад, давыд сказал: значит где-то плохой контакт или свеча накрывается.На нашем реле накала если одна свеча не будет работать на приборке не горит свеча накала,после запуска двигателя спираль загорается .У меня был плохой контакт с предохранителя которые стоят на плюсовой клемме ,в обжимке подгорели. Спасибо, посмотрю предхранители..
сашка Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 48 минут назад, fotomod сказал: Спасибо, посмотрю предхранители.. Свечи меняй,у тебя не в предохранителях дело.
kksaf Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 если приборка не грешит, получается что свечи умирают отследите динамику, если так и будет продолжаться, срочно меняйте, потому что можете заехать в отдаленное место и больше не заведетесь.. а потом ищи добрых людей.. или свечи)
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 11 часов назад, kksaf сказал: если приборка не грешит, получается что свечи умирают отследите динамику, если так и будет продолжаться, срочно меняйте, потому что можете заехать в отдаленное место и больше не заведетесь.. а потом ищи добрых людей.. или свечи) Да ладно?кусок провода решит заводку на ура. А так то есть тема,нахрена плодить клонов
duh167 Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 Проверь АКБ, было так-же , сломал мозг, а оказалось все просто.
