Всем привет.Вчера по возвращению с рыбалки отказал отопитель салона.Напрямую к моторчику кинул провод ,движок работает исправно и переключаются режимы всех оборотов,а режимы обдува не работают.Поставил жучок на №15 предохранитель ,всё заработало как положено ,но жучок накалился до красна.Не включая печки ставлю как положено пред.15А ,он сразу сгорает .Где искать дальше не представляю,может быть кто сталкивался с такой неисправностью.
1 минуту назад, давыд сказал:
У меня сейчас тоже такая байда.
Сначала вентилятор за что-то периодически задевал, слышно было.
Затем просто перестал работать. Моторчик пока не снимал, но вероятность того, что это что-то подклинивает врашение.
напрямую подключаю работает тихо без каких либо нареканий и заклиниваний,как положено.Движок менял год назад на оригинал,ещё как новый должен быть.
Если режимы обдува не работают, то моторчик печки может и не причем. Там же на режимы, регулировку температуры и рециркуляцию свои маленькие моторчики. Но это у тех, у кого есть режим "авто". Может заклинил как раз мелкий моторчик выбора направления обдува? (находится над педалью газа вверху на печке под панелью. Снизу видно и моторчик и тяги.)
ТС, уточни, есть ли режим авто у тебя и какой именно предохранитель сгорает?
Режима авто нету,когда поставил жучок все режимы работали ,только он накалился до красна еле круглогубцами выдернул.
не читал, не совсем понял, но:
у меня на механике, если работает только на максимальной скорости, на средних - нет, то это резистор отпаялся.
На "авто" также - работает только 4 скорость.
Но ТС же пишет что все скорости работают...
у меня вопрос предохранитель который сгорает в мануале написан как №15 15А фонарь стоп сигнала .Как он влияет на печку или перевод не правильный.
перевод неправильный.Нужно смотреть английский мануал по электрике. Там таких косяков меньше.
Я не понимаю по английски ,а переводчика в компе настроить ,что-то не могу.
вот схемы кусок
Я не очень понял какой именно предохранитель горит у тебя на 15 ампер, но по схеме я вижу что он на 30 ампер. Может поэтому? Может все нормально у тебя, просто стоял не тот предохранитель?
по схеме предохранитель  Ef18 может гореть только в двух случаях:
1. неисправен моторчик (завышен ток вследствие межвиткового замыкания в обмотке)
2. подкорачивает провод на массу на участке от 87 контакта реле до контакта 1 на мотрчика.
Все. Третьего там быть не может.
Ну или же что - то с резистором отопителя, но тогда моторчик работал бы только в положении "4"
вот который здесь под номером 15
Не могу скинуть схему .В книге ssangyong mysso часть 2 ,схема на 551 странице (отопитель и кондиционер _ручной_)
24 минуты назад, давыд сказал:
копируешь и вставляешь https://translate.yandex.ru/
10 минут назад, давыд сказал:
ну там косяк скорее всего. Или в блоке предохранителей что ты выложил косяк. Потому что в блоке предохранителей на отопитель указан предохранитель №6 на 30А, а в схеме уже идет №15 на 15А. Где-то ошибка - или там или там.
Помню, на своем авто тоже с такими косяками сталкивался когда-то, но подробностей уже не помню, к сожалению...
Проще наверное мультиметром вызвонить от "+" контакта печки до реле отопителя, а затем от второго контакта реле до предохранителя. Тогда и поймешь где косяк. Но то что на печку 15 Ампер преда мало - это точно.
В томто и дело что на схеме за мотор отвечает №6 пред. ,а №15 за заслонки ,но без 15 блок комфорта не включает мотор ,а за что ещё отвечает этот предохранитель по схеме разобраться не мгу
Изменено пользователем давыд
Да, все. "Открыл глаза" уже...
Ну тогда возвращаемся к первому моему сообщению и ищем моторчики переключения режимов и рециркуляции. Потому что по схеме они есть (хоть и написано что ручное управление) и какой то из них заклинил. Скорее тот, который на режимы работы (над педалью газа сверху). Я не знаю просто как это реализовано в автомобиле без режима "авто", но думаю все так же, за исключением моторчика на холод-тепло
1 час назад, давыд сказал:
Вот ответ на твой вопрос... Моторчик выбора режимов обдува подклинивает. Скорее всего тяги от него, так как их там не одна, а целых три (по-моему, не помню точно). Какая то может соскочила или согнул случайно, задев как-то. Ну или от времени уже просто засорился механизм.
там не сложно увидеть - суй лицо к педалям и вверх на центральную консоль смотри. Увидешь все...
Понятно,сегодня копаться уже некогда(в ночь на работу).Завтра займусь поиском неисправности.Всем спасибо ,если найду отпишусь.
